A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Я сбрасывал обычным. Но для этого нужно войти в сам блок.
    Что касается другого шнурка - это сброс краш даты в случае если было дтп.
  2. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Спасибо!
    Да, со стойки снимали подушку
  3. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Всем привет!
    Не знаю был ли такой вопрос, но где в VAGCOMе, после того как я покопаюсь с впускным коллектором, разобрав его, "развоздушить" систему))) извиняйте за термин, не знаю как это описать)
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    se8en
    Блок 01 Электроника двигателя - базовые параметры - активация ТННД.
  5. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    благодарю
  6. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    A4 b9w8 252 hp Quattro
    Доброго дня
    Вопрос: как можно отразить счётчик моточасов на панели, по типу того, как сделано в А1? Кто-то сталкивался? Удобно смотреть сроки ходимости масла...
  7. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    #347 Vit.vy, 21 фев 2016
  8. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    подскажите по кодировке. Проблема в следующем, ксеноновая лампа то потухнет, то погаснет. Поменял и через месяц тоже самое.
    выдает ошибку
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    На сайте Ross-Tech есть рекомендации по устранению этой проблемы. Я проверил все пункты кроме последнего "Check Control Module Coding " Проверить кодировку модуля. Подскажите пожалуйста, что это за кодировка и как ее проверить.
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #349 Vlad3, 21 фев 2016
    Module 9 central electric,
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Coding: 26009031013400201701010300005D5D009C464800000001000000
    Покажите свою кодировку- нo не верю, что это является проблемой !
    Оригинальный лампочка?
  10. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component: BCM1 1.0 H25 0380
    Revision: 10025001 Serial number: 00000000416059
    Coding: 26001091053CAF211300080300003D3D0F9C538800010161000000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
    Лампа OSRAM
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #351 Vlad3, 21 фев 2016
    Люди используют различные байт кодировки 14/15 byte
    3D3D
    У меня 5D5D
    C завода видимо 1D0D
    Я не знаю, есть ли разница zтo использовать byte 14/15.
    Я имел такую же проблему, теперь с новой лампочкой более года все в порядке.
    можете попробовать другие варианты byte 14/15.
    поменяй лампы между собой - будет ясно !
  12. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Пробовал менять местами. Не помогло. Дело в том, что когда лампа гаснет, ели выкл и вкл свет то она опять загорается. Может работать как 5 минут так и час
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Только левая сторона всегда?
    Балласты местами поменял?
    Попробуй 1D0D, 5D5D т.д.
  14. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    балласты не пробовал. Кодировку попробую поменять. Спасибо
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может еще обсудим как щи варить?
  16. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Это тоже можно, но мой вопрос был про кодировку Блока. В этой теме обсуждаются кодировки, правильно? Или я не туда попал? Тогда извините
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно начать с того, что на первой странице вполне четко написано
    и продолжить тем, что Вы начали с вопроса об ошибке, хотя на первой странице есть надпись
    А извинения приняты. Ничего личного.
  18. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Спасибо
  19. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Установил штатную сигналку. При кодировке выдает ошибку: (Кодирование прервано Ошибка 31: Запрос вне нормы) В чем проблема подскажите пожалуйста.
    AVTOадаптер VAG 15.7.1
    Кодирование:
    [46 — Блок комфорта]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 1,2,3,4 меняем 0 на 1
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.103
    Q5 3,0 TDI 2014
    Смотри пост #358:hi:
