A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    #381 Алекс77, 7 мар 2016
    Номер другой, возможно, название, такое же?
    Блок, естественно 2-й - АКПП. :)
    Там на скришоте в заголовке окна ещё написано "02 - Auto Trans".
  2. alanser
    alanser Участник форума
    13 дек 2015
    118
    Octavia Combi 2,0tdi
    Я про 1046 во втором блоке.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Мы тут что обсуждаем, позвольте осведомиться? Ауди А4 Б8?
  4. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Ну да, я понял и предположил, что, возможно, в твоей версии также есть измеряемая величина с название "Z090_Sbe..." или "... KmStand-Data".
  5. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Изначальный скриншот не мой, насколько я помню, там была A4 B8, максимум A5. Но опять же, думаю, каналы S tronic максимально близки на A4 и A5.
  6. alanser
    13 дек 2015
    118
    Не знаю, что обсуждаете Вы, а я вполне конкретный вопрос задал. У вас есть ответ на него или есть только уточняющий вопрос?
    Повторюсь: в какой группе второго блока смотреть реальный пробег С-троника ДЛ-501?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это зависит от программы....ее версии. В разных версиях могут быть разные каналы.
  8. alanser
    13 дек 2015
    118
    Есть vcds 15.7.1 от "Автоадаптера"
  9. maxkan
    maxkan Новичок
    29 фев 2016
    2
    у меня не сработало. Значение устанавливается, принимается, но на приборке все без изменений: в S показывает передачу, в D нет.
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    мульт?
  11. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    У меня от 70-ти показывает.
    Но, главное условие: не должно быть ни каких инф. сообщений. Типа, нет омывайки или бензина...
  12. maxkan
    maxkan Новичок
    29 фев 2016
    2
    #392 maxkan, 14 мар 2016
    Пардон?
    мульт=multitronic?
    Да.
    C ним не работает?
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    проверил пробег, в коробке около 6000 меньше, zтo думать?:shock::)
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может, пробить у Редмана историю обслуживания?
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    У меня есть, вот почему это и интересно.
  16. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    6000 разницы многовато...
    Всё красиво, в АКПП пробег чуть меньше, чем на щитке...
    Ошибок полно.
    Так как машина стояла без АКБ, она считает сегодняшней датой 2008.05.27 (вероятно, дата производства). И почти все ошибки от этой даты. Кроме 8-го блока - 5 ошибок в нём зафиксированы 2016.03.01 на пробеге 169.128 км и ещё 2 - 2008.05.27 при пробеге 130.028.
    Так что, очевидно, пробег крутанули на 39.100 км.
    Конечно, есть вариант, что блок климата меняли и это ошибки с той машины... Но с чего бы его менять? Особенно, учитывая, то с него ещё защиту нужно было успеть снять за это время. Да и исходя из того, что изменились первые 4 цифры пробега - не, в такие совпадения не верю.
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    езжу уже 6 лет, не более 15 000 в год
    нaдо позже сделать на всякий случай -6000km:nod:
  18. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    может кто-нибудь недавно заказывал VAG-COM с Ali? киньте ссылку на удачны лот пожалуйста
  19. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #399 Macron-1, 16 мар 2016
    Серег, не посмотришь список ошибок, - что это может быть ? (Полный файл ТУТ) Заранее спасибо!
    Причем все ошибки вылетели ОДНОВРЕМЕННО, на пробеге Mileage: 123837 km
    1. Address 01: Engine
    Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    2. Address 08: Auto HVAC
    Rear Temperature Selection Potentiometer (G538)
    Эта ошибка постоянно вылетает...хоть на работу Эбершпеххера не влияет вроде...
    3. Address 52: Door Elect, Pas
    Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
    Эта ошибка либо потому что я Кейлисс доустанавливал на машину, либо почему то еще :)
    4.Address 56: Radio
    Invalid Data Set
    Это скорее всего потому, что вместо штатной магнитолы стоит теперь MMI
    5. Address 5F: Information Electr.
    - Please Check Software Version Management
    - Invalid Data Set
    - Functionality limited due to Communications Disruption
    - Antenna for Telephone
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    #400 Vlasoff, 16 мар 2016
    Сори, что влезу вместо Сергея, но отвечу на часть, которую знаю.
    Эта ошибка говорит о том, что вы в блоке двери включили кодировкой память сидений, которой у вас физически нет.. отключите, ошибка исчезнет.
    4.Address 56: Radio
    Invalid Data Set
    Верно, нужно залить параметрию ZDC в блок 056. Нужен кабель VCP или к дилеру с машиной донором, у которой ММИ штатно. Если вы в Москве то могу помочь.
    - Invalid Data Set
    все ошибки можно убрать, по первой погуглите, 2, 3 правильно закодировать зеленку, 4-ю - скорее всего установлена китайская антенна GSM, ошибку убрать можно только поставив плавник со штатным антенным усилителем.
