A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #401 Macron-1, 16 мар 2016
    Ооо...спасибо за оперативность!
    На самом деле по Двери: я там точно ничего такого не включал. Наверно посмотрю через Ваг-Ком есть ли там галочка, что бы ее убрать. Но скорее всего ее там нет...
    По поводу параметрии ZDC. Охх...это такой геморой...:)) Я лучше тогда с этой ошибкой поезжу:)
    По поводу антенны- у меня все стоит штатное. Возможно эта ошибка может иметь отношение к самому блоку MMI, который имеет симку. И у блока есть как раз таки антенна,которая лежит под торпедой. Возможно она ругается именно на нее. Я ес-но не стал подключать артенну ММИ к штатной,что на крыше...просто кинули кусок антенны под торпедой и все:)
    А правильно закодировать Зеленку - это зеленое скрытое меню что ли ?:))
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Zdc я могу загрузить, кабель есть.
    По антенне штатное решение - это подключение GSM к плавнику на крыше, а антенна под торпедой - это нештатное. Оттого и ошибка.
    Зелёнка - да, это зеленое инженерное меню.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так! Андрей! Сергей!
    Чем вы отличаетесь от других???? Эта тема не для обсуждения ошибок!!! На первой странице все четко написано...
    И еще. Красный цвет используют только модераторы!
    Без обид!
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ой...:))) сорри!:) усе понял:)
  5. mpolo
    mpolo Новичок
    17 янв 2016
    18
    Есть ли возможность вывода информации о температуре масла? как это можно сделать?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    На первой странице посмотреть тяжело?
  7. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    #407 Soul-Reaver, 22 мар 2016
    Пункт 200.8, Адаптация коробки. Помогите где найти каналы 12 и 13 которые нужно отслеживать? На нахожу пункта "Новые измерения". Версия VAG-COM 11.3
    Или хотя бы скажите название этих каналов (чтобы найти их в списке Adv.meаsurement).
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А вот там, в "Adv. measurment", номеров каналов нет??? В списке справа должно быть...
    Типа того:
  9. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    У меня почему-то там под 12 и 13 цифрами: каналы с цифровыми значения (а в описании должно быть "is running" или "completed succesfully")
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #410 Sergeilion, 22 мар 2016
    Ну не знаю, что там за шнурок у Вас....
    Вот картинки нашел:
    http://www.multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?p=16299
  11. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Установил адаптивный круиз (ACC), бу. Какое-то время он поработал, потом перестал с ошибкой - "необходимо калибровать". Для этого нужно ехать к дилеру, но пока у знакомого мастера нет свободного окна.
    Стирание ошибки не помогает. Исходя из логики, думаю, что её можно сбросить так, чтобы ACC какое-то время поработал. Может, кто знает, как?
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Саша, не сбросишь никак, только калибровка.
    Сбиться могла если делал ходовую или сход-развал, или просто стукнулся бампером об что нибудь и задел радар АСС.
    Я когда то калибровал в Добролюбова, без сход развала 1.3 нормочаса.
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Сбросится только при успешной процедуре калибровки. Других вариантов нет.
  14. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Vlasoff, maximp, ясно, буду терпеливо ждать записи на калибровку
  15. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Привет Сергей (Sergeilion). Никак не могу сделать, чтобы машина снималась с ручника без пристёгнутого ремня при включённом auto hold. Есть такая информация?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не экспериментировал в этом направлении...
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    я себе сделал. как - уже не помню, ибо это было сразу после покупки авто, но точно в блоке 53 нужно крутить педали, где то в адаптациях вроде..
    приезжай, потыкаем кнопки:)
  18. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    это точно в адаптациях, только в каком канале?
  19. хохол56
    хохол56 Новичок
    10 апр 2013
    89
    Audi A4 Avant (8K5
    подскажите пжл возможно ли перекодировкой отключить опрос ламп ближнего света? установил биксеноновые линзы свет прелесть, а вот на приборке пищит((.
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    все что можно есть на 1 страничке.
