A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо, попробую так)
  2. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    A4 b9w8 252 hp Quattro
    В программе самообучения по А8 сказано что ДрайвСелект сбрасывается в Авто-режим из Драйв после выключения зажигания, и ДрайвСелект не представлен для 120 сильного двигателя. Видимо, разные блоки сказываются... В общем, так и есть-120 в 220, кнопка установлена, а с Драйв сбрасывается.
  3. FeRUS
    FeRUS Новичок
    17 фев 2012
    8
    A4/B8 2.0Tq 13г.
    Можно поподробней?
    в CAR/Помощь при парковке вижу только:
    -ИНДИКАЦИЯ (графика/выкл)
    -Громк. впереди
    -Частота впереди
    -Громкость сзади
    -Частота сзади
    В MEDIA/звучание
    -Дорож. вещание
    -Уменьш.развл.гр. (даже не понял что это такое, но точно не то)
    Ну и настройки стандартные:
    -Высокие
    -Средние
    -Низкие
    -Баланс
    -Фэйдер
    -DSP Premium
    ВСЕ
    Не там ищу? Братцы помогите:confused:
  4. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Настройка точно есть,на память в меню парков
    Но у меня MMI 3G+,может там чуть по другому.
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    пробовал громкость менять?
  6. FeRUS
    FeRUS Новичок
    17 фев 2012
    8
    A4/B8 2.0Tq 13г.
    Появляется крутилка тише/громче самого звука парктроника
  7. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    Уменьшения развлекательной громкости-насколько музыка приглушается при парковке назад
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Тогда я не понял, а что нужно-то?
  9. FeRUS
    FeRUS Новичок
    17 фев 2012
    8
    A4/B8 2.0Tq 13г.
    Нужно чтобы при включении парктроников музыка автоматически приглушала громкость и не перекрывала звуки парктроников
    Изначально было выставлено в среднее значение, попробовал выставить в 0, включил заднюю - никакой разницы, музыка как играла так и играет на том же уровне. Возможно нужно было начать движение... После работы еще раз попробую
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    In-car Entertainment fader
    То что ты написал не знаешь для чего))))
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я не много ошибся наверно... сегодня у себя попробовал.. если музыка играет не громко при вкл. R звук не становится тише.. если прибавить нормально. тогда при R приглушает хорощо музон.
  12. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    забыл у себя глянуть,но на просторах инета пишут что регулируется по следующей цепочке:
    Sound — Volume setting — In-car entertainment fader
  13. FeRUS
    FeRUS Новичок
    17 фев 2012
    8
    A4/B8 2.0Tq 13г.
    Верно! Сегодня наконец разобрался.
    Именно если не громко музыка играет, то парктроники пищат с той же громкостью что и музыка, если музыка громко, то приглушается опять же примерно до громкости парктроника.
    Как то не очень удобно, буду продолжать искать всякие адаптации, чтобы музыка была гораздо тише при включенной R
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #474 igor33, 14 апр 2016
    Как вы все сложно регулируете.
    Включил заднюю передачу и делай звук радио или медиа таким, какой нужен. Зачем куда-то специально заходить в меню?
    Так же регулируется громкость нави (в момент пока она говорит) и телефона.
    Общее правило - что в данный момент активно, то и регулируется. Уже проще придумать было нельзя, но нет, наши граждане так действовать не хотят, только через меню!
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    у меня так не работает. точнее при включенной задней передаче звук радио конечно регулируется, но автомобиль не запоминает это значение. При следующем включении задней звук опять на том же значении как выставлен в меню.
    только через меню нужно назначить нужную громкость, тогда запоминает.
    А5 фл 2014.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А парктроники то есть? Потому что просто задняя скорость не уменьшает звук.
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.856
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    иэдеваешься???
  18. FeRUS
    FeRUS Новичок
    17 фев 2012
    8
    A4/B8 2.0Tq 13г.
    У меня тоже не запоминает значение
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    есть и парктроники, и ММИ, и камера.
    Информация от вас не является верной.
  20. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Соглашусь с Vlasoff
