A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    При включение задней скорости задней звук убавляется
  2. MegaCom
    MegaCom Новичок
    19 апр 2016
    5
    Audi A4B8 FL
    Доброго дня всем.
    После небольших корректировок в блоках выскочила ошибка ручника + магнитола гаснет сразу после выключения зажигания, не горит салонный свет пока не заведешь машину.
    Кто сталкивался, как исправить?
    VAG-COM 15.7 машина А4 В8 fl 15 года
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вернуть кодировку к прежним значениям. Если не сохраняли карту адаптаций (что надо делать обязательно при экспериментах), то можно попробовать посмотреть в Логах программы, там могут быть следы произведенных изменений...
  4. Metis72
    Metis72 Новичок
    28 мар 2016
    3
    А4/B8 1.8 TFSI
    Всем привет. Почему то не работает срабатывание аварийки при экстренном торможении. Галочки в васе стоят, тройное моргание работает. Подскажите что не так?
    И как отключить задние габариты при дневном свете?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Попробуйте: Блок 09 -> Длинное кодирование -> Байт 02 -> Бит 07 -> отключить...
    Ну вот тут не могу подсказать... У меня работает... Могу проверить, но полагаю, что в 46 блоке, в -8-ои Байте, Бит 0 должен быть включен, а Бит 1 выключен...
    P.S. Не дурно было бы указывать авто (какие фонари...)
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    На какой скорости нажал на тормоза ?
    https://www.youtube.com/watch?v=H9Nww7iBIrM
  7. Metis72
    Metis72 Новичок
    28 мар 2016
    3
    А4/B8 1.8 TFSI
    Фонари диодные. Тормозил с 80 примерно, абс трещяла.
  8. Metis72
    Metis72 Новичок
    28 мар 2016
    3
    А4/B8 1.8 TFSI
    А может я затупил, и у меня стопы моргают, а не аварийка
  9. MegaCom
    MegaCom Новичок
    19 апр 2016
    5
    Audi A4B8 FL
    Буду пробовать. Спасибо
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну и еще вариант - искать идентичную машину, с аналогичной комплектацией, и пробовать кодировки от этой машины у себя...
    P.S. И еще. Можно к ОД. Они скинут всё по умолчанию... рублей 5, наверное, возьмут....
  11. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Можно просто сказать, мол само так стало. И сделают наверняка бесплатно.. Я так баловался перезапуская MMI в итоге навик закрылся мне все вернули по гарантии.
  12. alexcc
    alexcc Bad e-mail
    22 апр 2016
    1
    Добрый день. Немного смущает работа педали газа: иногда машина тупит ~0.5-1 сек перед тем как резко ускориться, хотя педаль выжимается на процентов 20-30. Посмотрел датчики положения педали акселератора 1 и 2, оба одинаково выдают 15-89% от 0 до кикдауна. Машина B8 2.0 14-го года. Это нормальные значения или что-то не так? Спасибо.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вроде, это стандартное поведение. В "S" режиме реакция повеселее...
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Народ! А на Юго-западе будет кто с ВАСЕЙ (именно ВАСЯ, автоадаптер не катит) на выходных со свободными 20-30 минутами?
    Нужно глянуть каналы по пропускам воспламенения... Мой шнурок ерунду показывает...
  15. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    А есть различия у Васи и Автоадаптера ?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  17. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    #497 Sashik258, 29 апр 2016
    Есть. 20км от МКАД по Горьковскому. Приезжай. :). А зачем смотреть их надо? Чек горит или неравномерно работает?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Спасибо, буду иметь ввиду. Но далековато :)
    Ответов не дождался, записался к ОД.
    Да, на холодную пропуски, иногда даже троит. Ошибка один раз была...
    Свечи и катушки менял - не помогло.
  19. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Свечи в каком состоянии старые? (Цвет, наличие нагара, масла?) Ошибки кроме пропусков есть?
    PS. У ОД за диагноз рублей 10 надо готовить...
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да ничего, на что можно было бы обратить внимание... Все нормально. Ошибок других нет, вот и хотелось бы глянуть, по каким горшкам пропуски... У ОД VAS - а он умеет значительно больше, чем простой шнурок, а уж сколько сдерут - по результатам посмотрим.
