A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    Последовательность верная. Осталось компрессию замерить и цилиндры эндоскопом посмотреть.
  2. Poruchik
    Poruchik Новичок
    26 июл 2015
    91
    Астраханская обл.
    A5 b9 Sb 2.0 tfsi Quattro 2017
    всех с праздниками!
    помогите в решение следующей задачи:
    audi a5 sportback 11/11/11
    решено было сделать отключенной по умолчанию надоедливую функцию старт\стоп
    сделал все как в посте
    09.21
    Отключение функции Старт-Стоп (Start-Stop)
    Только до середины 2012 года (не FL).
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 34
    Отнять от значения 4 -> Cтарт-стоп по умолчанию будет отключен.
    Пример 28-4 = 24 новое значение
    Только начиная с середины 2012 года (FL):
    Прибавить к значению 32 -> Старт-стоп запоминает последнее состояние (перед выключением двигателя)
    Прибавить к значению 64 -> Инвертировать лампочку (будет гореть при включенной системе Старт-стоп)
    Примеры:
    28-4 = 24 новое значение -> Старт-стоп по умолчанию отключен
    28-4+64 = 88 > Старт-стоп по умолчанию отключен и лампочка инвертирована
    28+32 = 60 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение
    28+32+64 = 124 новое значение -> Старт-стоп помнит предыдущее значение и лампочка инвертирована
    Попробовал инвертировать кнопку по значению 88, все получилось, но функция старт\стоп отключилась полностью. Вернул базовое значение 28, но функция так и не заработала. Подскажите, что нужно сделать что бы все таки можно было включить её.
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ребят, подскажите, а можно где-то посмотреть давление фреона в кондиционере?
  4. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну я сам на свой вопрос отвечу )) блок 08-HVAC > блок измерения > группа 1, поле 4
    вроде как -- при выключенном кондее должно быть давление 5..7 bar, при включении должен подниматься до 15..20
  5. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    пошел и смотрел hvac group 56, temp 22 pressure 5-6bar кондее on , поставил low temp, 7-8 bar (vcds 11 eng)
    наполненный около 4 года назад
  6. FranklinS
    FranklinS Новичок
    13 янв 2014
    20
    А4/B8 2.0 4we 12г
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Хардлок слетел... Я бы просто заново скачал, если у Вас не остался образ (для раздачи порядочные люди оставляют, а работают с копией в другой папке).
  8. FranklinS
    FranklinS Новичок
    13 янв 2014
    20
    А4/B8 2.0 4we 12г
    да оставил бы если бы не кусками скачивал из облака, может торрент подменить удастся после склеивания, а то раздач совсем не было. а мог слететь из -за синего экрана? как его самому восстановить или переустановить?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если интересно самому, то читать основной FAQ тут (заходить через прокси).
    В принципе, могу дать ссылку на целый файл OVA (18Гб) из облака или усилить раздачу торрента VMDK на день...
    P.S. По опыту так: если с ошибкой не знаком и за 15 минут вылечить не удалось - качай новый образ.
  10. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Мужики, кто-нибудь активировал себе:
    09.18
    Audi Drive Select (облегченная версия, без установки кнопок)
    сегодня вроде поменял настройки руля, руль стал тяжелее, приятнее, но чисто субъективно.
    кто что делал?
    п.с. не вредно для руля?
  11. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Вопрос №2:
    как сделать, чтобы прикуриватель работал без зажигания?
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #512 Vlad3, 23 май 2016
    Qwatro09 нравится это.
  13. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    09.18
    кто что делал?
  14. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Не нашел вариантов, сейчас в машине раздражает следующее:
    1. Писк зуммера при открытой двери водителя и включенном зажигании, как отключить?
    2. Включение музыки при включении зажигания, даже если перед глушением двигателя звук был выключен - хотелось бы чтобы он оставался в том положении, в котором я его оставил.
    3. Как отрегулировать угол отклонения правого зеркала при включении задней передачи? Опускается слишком низко, после того как возвращается поднимается чуть выше начального положения, приходится подправлять.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вариантов нет.
  16. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Не сказать, что особо надеялся, но все же... Печаль...
  17. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    В шапке похожее:
    1. Пункт 09.17 или кнопка reset на правом подрулевом переключателе.
    2. Пункт 56.06
    3. никак
  18. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    К сожалению, не то.
    Про reset в курсе, но это разово, а хотелось бы раз и навсегда. Сам п.9,17 решает проблему зуммера при включенных фарах - не мой случай. Во-первых у меня свет всегда в Auto, а во-вторых - если даже на дальняк я включаю все - на FL это решено кардинально, зуммер не пищит, а фары просто выключаются полностью.
    п. 56,06 только задает параметры громкости, но не решает проблему запоминания положения вкл/выкл звука.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    Автоматическое снижение уровня подогрева сидений 3-2-1
    [Блок 08 - Климат контроль] [10 - Адаптация]
    [Канал 50] снижение с уровня 3 на уровень 2. Значение снижения в минутах. По умолчанию 10.
    [Канал 51] снижение с уровня 2 на уровень 1. По умолчанию 0.
    Проверено на Q5 FL - работает. Исходя из того, что платформа общая, то должно работать и на А4В8.
    Алгоритм регулировки обогрева сидений на FL устроен так:
    При нажатии кнопки, обогрев включается на самый высокий – третий уровень (горят три светодиода). Через 10 минут система обогрева автоматически переключается с 3 уровня на уровень 2. При этом алгоритм работы системы не подразумевает дальнейшего автоматического перехода на 1 уровень обогрева. Снизить температуру можно только еще одним нажатием кнопки. Для выключения обогрева сидений, жмем кнопку до тех пор, пока все светодиоды не погаснут.
    При заходе в 50 и 51 каналы шнурок говорит о том, что по этим каналам нет данных. Не обращаем внимания и выбираем необходимое нам время работы обогрева. Я в обоих каналах выбрал 5, если что – зимой исправлю. Возникла шальная мыслишка про то, как бы заставить систему автоматически и отключать нагрев. Зашел в следующий 52 канал, по которому тоже нет данных, а по умолчанию установлено 100. Изменил на 1, в надежде, что через минуту обогрев отключится. Увы, чуда не произошло…
  20. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    • Флуд. Накрутка счетчика смайлами во многих темах
    :hi:
