A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. kvaziigor
    kvaziigor Новичок
    29 окт 2014
    31
    A5 Sb quattro 2.0
    подскажите имею проблему.. не могу убрать надпись с центрального экрана о сервисе.. загораеться Service in 7300km..
    я так понимаю что в канале 02 в 17 instruments нужно поставить 0 но у меня там стоит 2 почему-то пробую постаить 0 тест проходит, сохраняю пишет что сохранило, потом читаю а там опять 2.. как быть
    кабель 12,12
  2. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    А как ставишь сервис в автомате ( там как правило 15 т. ) или в ручном я поставил в ручной и определил забил руками на 10 т. всё остальное как в мануале и всё окей . Пошёл отсчёт в км и днях.
  3. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
  4. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    уже проходили эту "тему" на драйве:
    у меня шнурок 10.6 все ок, у кого версия новее - фигня какая-то...
    писали на саппорт Васе - не знаю чем закончилось.
    если актуально - можно посмотреть пропуски моим 10.6 :)
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Благодарю! На след. выходных, если будет время, договоримся... Я пока даже понять не могу где буду...:) Интересно-то именно на холодную...
  6. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    Подскажите оригинальный аккумулятор надо прописывать заново?
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    если он отличается от стоявшего ранее , то желательно.
  8. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    Нет они одинаковые.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Аккумулятор прописывать ОБЯЗАТЕЛЬНО. В любом случае.
  10. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Подскажите, чем обусловлена погрешность в замерах разгона с помощью ВАСИ если данные поступают напрямую с датчиков? По Racelogic'у получается точнее замеры, хотя там по GPS?
  11. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Коллеги, прошу содействия в решении вот такой задачи:
    поставил себе (А5 2012 г.в) ММИ 3Г+ с заменой гетавэй блока на 8R0 907 468 P, после чего перестала работать функция "рекомендация пауз" - светится темным светом. Может кто сталкивался? Шнурком ковырялся в 19, 5F блоках, не помогает. В зеленом меню включил эту функцию - MKE, поставил ползунки на 5, но эффекта - 0. Может кто знает, как решить эту задачу. Буду безмерно благодарен.
    WERNER нравится это.
  12. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    По 19 и 5F блоку ошибки есть?
  13. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Вот и у меня почти такая же ситуация ,но мне софтово перешили голову ,меню рекомендации паузы появились ,но серым ,как бы не активируется. Ошибок не нигде ,всё чистенько. Буду признателен если выйдешь из положения и поделишься как .
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Народ, че на первой странице написано, а??? КРУПНЫМ ШРИФТОМ...
  15. *Botaniq*
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    извини насяльника, больше так не будем:hi:
  16. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    обусловлена скоростью обновления информации о скорости в ECU и обмена данными между ECU и ПК
    Racelogic, скорее всего, использует акселерометр для замера. он гораздо точнее. GPSом такие вещи не померить
    Hammy нравится это.
  17. Whitei
    Whitei Новичок
    11 июн 2016
    8
    q5 2t 2010
    Добрый день! Нашел, что уже кто-то спрашивал, но не нашел ответ на вопрос:
    - как активировать работу цз с ключа при запущенном ДВС и второй вопрос
    - можно ли включить закрытие стекол/люка без удерживания кнопки закрытия.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТЕМУ. мега полезная)
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Оба этих вопроса пока не имеют решения методом кодировки...
    По первому пункту - а зачем?
  19. Whitei
    Whitei Новичок
    11 июн 2016
    8
    q5 2t 2010
    Для открытия дверей при АЗ (не используя доп брелков)
    Спасибо за ответ!
  20. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Всем привет! Ребят знает кто возможно ли на электрорейке изменить характеристику усилий? Например как на тигуане ( https://www.drive2.ru/l/6619483/ )
    ADS установил, закодировал, в dynamic руль становится тяжелее, но незначительно. Может сталкивался кто?
