A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    нет, это не то
    поищи "Epm Ca S phi Ofs Corr"
    значение должно быть -0.4 -1.2 -3.3 итп
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.106
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет. Такого показания в градусах не может быть.
  3. nivige
    nivige Новичок
    28 ноя 2014
    88
    А4 B9 2.0 TDI-Q Zelenograd
    Так по этому и засомневался, что быть не может такого значения
  4. nivige
    nivige Новичок
    28 ноя 2014
    88
    #584 nivige, 28 сен 2016
    нет такой записи, я вчера не то смотрел после ; другая надпись. Сегодня нашел после ; phase position показывает ноль градусов, теперь похоже на настоящие данные
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    11 год CDHB 160лс - у меня шнурком 11.11 было в 126 канале
    ps
    сделай скрин названий всех каналов, вместе найдем !
  6. nivige
    nivige Новичок
    28 ноя 2014
    88
    Спасибо, нашел. Просто вчера поторопился(лохонулся) не дочитал "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position" выбрал вчера не ..., phase position а другое вот был удивлен что за 38 градусов
  7. evgeniifedo
    evgeniifedo Новичок
    24 май 2014
    6
    Q3 Q5
    да я делал нужно проезжать около 40 км
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Этот способ и был изначально тут описан, автоадаптер его "позаимствовал", мягко говоря. Но в подробности они особо не вдавались, отчего и написали там немного лишнего и кое-что не упомянули, то, что важно...
    Я сам испытывал этот способ несколько раз, и не стал его выкладывать на первую страницу, так как по моему мнению он до конца не "изучен". Как минимум то, что касается адаптационной поездки. Я уже об этом писал и повторяться особо не хочу. Ключевой момент - отсутствие понимания каждой стадии прохождения адаптации, и оттого такие "выбеги" по 40 км. Кстати, такое расстояние еще может свидетельствовать о солидном износе коробки...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну а чтобы никто не считал мои высказывания голословными, вот мое видео адаптационной поездки, на котором видно, какая скорость и сколько прошло времени (в нижнем правом углу часы рабочего стола).
    Вся поездка заняла около 15 минут и, соответственно, около 15 км.
  10. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    242
    А5Sportback 2.0T Q
    видео недоступно - пишет "Автор ограничил доступ к видео"
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #591 Sergeilion, 4 окт 2016
    Упс. Ща поправим...
    Готово. Просматривайте...
  12. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Мужики, еб..сь уже четвёртый день, не могу адаптировать мультик на B8 , а точнее заднюю скорость, не получается и всё! Делаю все по инструкции, прочитал весь интернет и драйв2, все пишут одно и тоже, но по факту не выходит у меня. Передняя адаптируется за минуту, без проблем, два раза тронулся и останосился и появляется надпись об успешном адаптировании. По факту ситуация следующая: пробег 133, меняно масло пару тыщ назад, второй раз за историю автор, решил в дополнение ещё и адаптировать , хотел избавится от клевка при старте, и мелких глюков при разгоне, при этом никаких рывков и толчков при включении из Р в R никогда не было, а после того как сбросил настройки и попытался адаптировать то появился толчок при включении в R, заметный толчок, очень меня раздражающий. Как бы я не пытался адаптировать заднюю но так и не выходит, хотя глюки при разгоне прошли, щас мягче и плавнее. Как быть с задней скоростью и как её адаптировать, я уже хз
  13. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста как то можно закодировать блок так что бы задние двери блокировались и не открывались с салона, после нажатия кнопки блокировки задних стеклоподъемников или как нибудь по другому. Механический метод который находиться под заглушкой мне известен но не удобен.
    Почему я думаю что это как то возможно реализовать? Потому что если закрыть центр замок с ключа-брелка, с салона двери не открываются, значит как то это на программном уровне можно реализовать.
    Спасибо.
    russsell нравится это.
  14. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Добрый вечер!
    Кто нибудь может посмотреть шнурком в 46 ом блоке(блок комфорта) 11 бит, настройки по багажнику(какая по умолчанию защёлка).
    Интересно для авто A4 B8 седан 14 модельный с кейлес
    Заранее спасибо.
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    вроде 2012+ 11 бит 36(но не факт)!
  16. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Сделаю сегодня скрин,может так проще будет
  17. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    cpавнитe, может zто то савподает 100%, у этих всех 36:
    46 8K Audi A4 2012 sedanCJCB
    8K0 907 064 CP BCM2 2.0 H05 0435 0100062020B904408120023680000000 06325
    46 8K Audi A4 Avant 2012 CJCB 8K0 907 064 CN BCM2 2.0 H05 0435 0100062020B904408120023680000000 06325
    46 8K Audi A4 Avant 2013 CGLC 8K0 907 064 ED BCM2 2.0 H10 0530 0100062020B900408120023680000000 06335
    46 8K Audi A4 2013 sedan CJCA 8K0 907 064 ED BCM2 2.0 H10 0530 0100062000B900408120013680000000 06325
    46 8K Audi A4 Avant 2013 CGLC 8K0 907 064 FD BCM2 2.0 H10 0602 0100062020B900408120023680000000 06335
    46 8K Audi A4 Avant 2013 CDUC 8K0 907 064 FD BCM2 2.0 H10 0602 0100062000B900808120013680000000 02391
    46 8K Audi A4 Avant 2013 CJEB 8K0 907 064 FE BCM2 2.0 H10 0602 013A062020B900408130023680000000 06335 8K0 951 177 / DWA-Sensor H02 0040 * 1K0 951 605 C / LIN BACKUP HO H05 1501
    Evg нравится это.
  18. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    спасибо!!!!
    Vlad3 нравится это.
  19. IhorR
    IhorR Участник форума
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Тоже очень интересует данный вопрос так как есть маленький ребёнок.
  20. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    Подскажите, в чем может быть проблема - не получается отключить "подтирочный взмах дворников". Делал все несколько раз по инструкции в шапке, а результата нет. Нужный бит переведен в 0, птичка напротив соответствующей строки в длинном кодировании отсутствует, а дворники все-равно делают "подтирочный взмах"? При этом, например, вполне получилось отключить омыватель фар.
