A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    666
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #741 Torx03, 20 янв 2017
    не то нажал))
  2. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Есть успехи?
  3. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    а кто может определить, поддерживает ли блок ту или иную функцию? И как вообще это определяют?
  4. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    любой владелец А4,нет данной кодировки для данной модели
  5. Alexmazda3
    Alexmazda3 Новичок
    15 фев 2015
    26
    нет такой функции у нас... все облазил. Не работает ДУ при заведенном двигателе.
  6. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Если сильно надо, можно ключиком.
    Я про то, вдруг надо заведенной машину оставить
  7. Rоman
    Rоman Новичок
    3 фев 2014
    29
    TDI
    Всем привет. Хотел вчера махнуть задние колодки, шнурок подвел.
    При попытке прочитать 53 блок, базовые настройки 04 выдал сообщение "Слишком много ошибок связи для продолжения".
    Тоже самое если запустить диагностику ошибок, и в других блоках периодически показывает это сообщение. В каждом блоке отдельно ошибки считывает, но часть не показывает - что-то вроде "урезанная версия, недостаточно возможностей".
    Шнурок vcds 12.12, пользуюсь с 13 года, всегда все было отлично.
    Пробовал на разных компьютерах, на программах 11.11.2 и 12.12.0R, дату на ноуте менял на 13 год. Драйвера обновлял.
    Можно это как-то вылечить? Или всё, "срок действия" адаптера истек?
    Пару раз в браузере запускалась ссылка "ross-tech.com /vcds /download /current.php"
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Выйди из блока,с которым работал и снова попробуй повторить, то, что хотел..
  9. Rоman
    Rоman Новичок
    3 фев 2014
    29
    TDI
    Не помогает.
    Это сообщение появляется и в других блоках, при попытке в адаптацию зайти, например.
    Есть ощущение, что ошибки связи и урезанность версии как-то связаны. Типа возможности софта ограничиваются еще и этими ошибками.
    Никто с похожим не сталкивался?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Приобретайте оборудование вместе с ПО и технической поддержкой. Тогда ваши проблемы будут решаться значительно быстрее... А возможно, и вовсе не возникнут...
  11. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Нашел инфу, что за это отвечает блок 9, канал адаптации 6.
    Там действительно стоит значение 3, но поменять его на 4 или больше не получается.
    Пробовал со стандартным кодом 20113, может быть есть ещё какие-нибудь и с ними получится?
  12. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Можно ли адаптировать АКПП 8 tiptronic с помощью VAG-com?
  13. AudiA4Mk
    AudiA4Mk Новичок
    31 янв 2017
    37
    Ауди А4 2.0 TFSI quattro
    Подскажите кто знает, можно ли отключить программно электрорегулировку сидений на не заведённом авто ?
  14. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Audi A41.8т TFSI quattro МТ
    Всем привет! Товарищи, прошу прощения если спрашиваю не в том разделе. У меня такой вопрос, почему не блокируются двери автоматически при скорости 15-30 км/ч? Что можно сделать, как настроить эту функцию? От кнопки из салона, принудительно, блокируются, а вот при движении ничего не происходит.
  15. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    дд! А как сделать, чтоб подсветка приборки включалась при вкл. зажигания когда переключатель света в пол. "выкл."
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это делается шнурком. 46 блок, длинное кодирование, байт 5, бит 4, поставить галочку
  17. Gasik
    Gasik Новичок
    26 июл 2015
    65
    Большое спасибо за помощь! Шнурок есть, руки тоже, попробую сделать:)
  18. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    никто не подскажет в каком блоке искать?:cry: и еще если можно как убрать "дуй в сервис"?
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  20. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    319
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    Vlad3, спасибо, уже нашел :hello: может кому понадобится
    17.06
    Режимы подсветки шкал приборов при выключенных габаритах
    [17 - Панель приборов]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 -> Bit 0~1
    00 - ничего не светится пока не включишь подфарники
    02 - стрелки всегда светятся
