A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Viacheslaff
    Viacheslaff Новичок
    3 мар 2017
    34
    Audi A4/b8 quattro 13г.
    Это я читал днем. Ну тут автор пишет наоборот про активацию, а мне надо наоборот. Просто не хотелось бы методом тыка менять кодировку.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А зачем убираешь? Я наоборот активировал...люблю по ночному городу ток с ресницами покататься..естественно там где освещение норм)
  3. Viacheslaff
    Viacheslaff Новичок
    3 мар 2017
    34
    Да ну просто непонимаю зачем днем нужны габариты сзади. На всех машинах были только ходовые спереди. Но ведь с ресницами можно покататься если переключить на режим "габаритные огни"?
  4. pif007
    pif007 Новичок
    3 апр 2017
    5
    Беларусь
    A4 B8 FL, 2014, CJEB
    Всем привет. Не пинайте если для вас это глупость. Катаю А4 В8FL (2014год). Надумал приобрести кабель для диагностики. Какой мне подойдет (я в этом совершенно не специалист, но разберусь со временем) кабель? Вася диагност, VAS или VAG-COM? Спасибо
  5. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Я писал про различия кабелей - https://www.drive2.ru/l/8621659/
  6. Viacheslaff
    Viacheslaff Новичок
    3 мар 2017
    34
    IMG_8591.JPG Подскажите, плиз. Лазел, кодировал всякую ерунду, наткнулся на это. Что за мифическая пневмоподвеска?
  7. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Есть вопрос.
    Предыстория: из штатной магнитолы выведен линейный выход и подан на сторонний усилитель.
    Соответственно передние динамики, что в дверях, были отключены от магнитолы и запитаны от усилителя. Те, что в торпеде и в задних дверях - остались на магнитоле.
    Из-за этого постоянно висит ошибка об обрыве цепи в передних динамиках. Если ошибку стирать, она тут же появляется. Но это не мешает жить.
    Проблема в том, что регулятор громкости, что возле акпп, работает неадекватно. При его вращении индикатор уровня звука и сам звук прыгает то громче, то тише. Пользоваться им невозможно. Регулировка с руля идет без проблем.
    Думаю, что это проблема вызвана ошибкой, которая висит в мозгах.
    Как это решить?
    Можно ли перекодировать радио, сообщив ему, что у него нет фронтальной акустики?
    8YQ "Радио ""HIGH""
    MMI 3G high
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    нет
  9. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    А, по-моему, есть варианты когда стоит родной усилитель.
    Может его попробовать?
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Может можно просто отключить изменение громкости от скорости Машины.
    Это в меню стоит GALA .
  11. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Нет, ГАЛА тут не причем.
    Когда кручу регулятор в одну сторону, не важно в какую, громкость меняется скачками. Т.е. при уменьшении громкости звук может увеличиваться. и на борот.
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Это не поможет вам, напишите номер своего радио, 3g high 4G0035053?
  13. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    По описанию похоже.
    Чуть позже посмотрю.
  14. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    ВАСЯ показывает вот такой блок управления: 4G1 035 053 J
  15. iDmitrich
    iDmitrich Участник форума
    15 окт 2012
    171
    Skoda Kodiaq 2.0 TDI Style
    Извиняюсь за офф-топ, дайте пожалуйста скорости на торренте ELSA+ЕТКА, качает со скоростью 20 кб/сек
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #896 Sergeilion, 5 авг 2017
    странно... ща попробуем... есть еще поновей вариант, я выложил вчера:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/elsa-5-2-etka-7-3-7-4-7-5.395611/page-35#post-11789169
    upd: действительно стояло ограничение 20Kb... кто его туда поставил - не пойму... Убрал. Качайте.
  17. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всем привет, висит ошибка по датчику угла поворота руля (G85), при вращении руля показания в 030группе меняются, получается что датчик подаёт признаки жизни и есть надежда на то что проведя адаптацию ошибка уйдёт. Пробовал адаптировать с помощью вагкома- не получилось потому что в нём не активна 11группа и соответственно адаптацию провести нет возможности. Купил Вас 5054а, установил прогу вас пс, но не могу разобраться как сделать адаптацию с его помощью. Если кто в курсе, то опишите пожалуйста пошагово куда заходить и что делать, плиззз.
  18. sergikoff
    sergikoff Участник форума
    8 сен 2008
    119
    Audi A3 sportback, 2.0 FSI, 2005
    а на FL нету такого блока... пошарился, так и не нашел, где можно изменить...
    есть варианты?
  19. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Господа!
    Подскажите, как отключить через Vag-com оповещение при заведенном двигателе и открытой водительской двери: "Перед выходом из автомобиля выключите зажигание разряд аккумулятора".
    Звук реально достал, пока каждый раз отключаю кнопкой reset на рычаге БК.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Стотыщмильёнов раз спрашивали и стока же раз отвечали - НИКАК! ((
