A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Я правильно понимаю, что она завязана на start/stop?
    Тогда можно ли эту систему отключить в vag-com полностью?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Посмотрите #1. Там всё написано.
  3. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    А конкретнее можете сказать? Все что там написано я знаю не хуже вас.
    Если вы говорите про то, как реверсировать значение клавиши старт-стоп, то я спрашивал не про это.
    Перечитайте мой вопрос и укажите где ответ в #1.
  4. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    A4 B8 avant, CAHA, МКПП, 2011
    #904 alexandeur, 23 авг 2017
    Добрый день.
    Появилась во владении AUDI b8 avant 2011 г.р. из Германии
    активировал все нужные плюшки кроме Auto Hold-a (без кнопки)
    Контроль шин был штатно.
    блок 8K0 907 379 BH
    кодировку блок принял. но изменений нет.
    Ремень вставлял, дверь закрывал, двигатель заводил, тормоз нажимал.
    Где еще копать? Подскажите плиз.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    :moderator:
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Сергей, да бес-по-лез-но...:)
  7. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    Ребят, по поводу авто холда есть мения?
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Есть. Но тебе не понравится...
  9. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    Ну что же прийму стойко. И если можно более развернуто. Буду очень благодарен.
    просто вот:
    Номера, проверенные на машинах наших соклубников и добавленные к списку:
    8K0 907 379 CH
    (передний привод, FL) - работает!
    8K0 907 379 AQ (передний привод) - работает!
    8K0 907 379 CK (полный привод, FL) - работает!
    8K0 614 517 GH (передний привод, FL) - работает!
    8K0 614 517 GM (полный привод, FL) - работает!
    8K0 907 379 BH (передний привод) - работает!
    8K0 614 517 GJ (передний привод, FL) - работает!
    8K0 907 379 CE (передний привод, FL) - работает!
    8K0 614 517 GT (передний привод, FL) - работает!
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    О каком пункте речь? Что и в каком месте не получается?
  11. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    100.08
    Включение "упрощенного варианта" Hold Assist. Работает только с блоком для TPMS (список блоков смотреть в пункте 100.04).
    [03 - ABS/ESP]
    [Логин II - 16] Ввести предлагаемый программой код
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 6 –> Изменить 0 на 1
    Все сделал, но функция не активировалась. (кнопки нет).
    Насколько я понял, должно работать и без нее.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Есть отчетливое понимание, как эта функция должна работать?
  13. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    #913 alexandeur, 24 авг 2017
    Ну варианта 2:
    1. Hill Hold после достаточно сильного нажатия на педаль тормоза авто несколько секунд стоит на месте (эта работает).
    2. Auto hold после остановки и отпускания педали тормоза (с престегнутым ремнем, закрытой дверью и заведенным двигателем) давление в системе сохраняется, загорается зеленая картинка ручника. Авто находится в таком состоянии до нажатия педали акселератора, ну или остановки двигателя, открытия двери или отстегивания ремня.
    Интересует именно второй вариант, но без установки кнопки, он возможен, если да то у меня не заработал (.
    Коробка МКПП, если это что-то значит.
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Только с кнопкой(audi hold assist)!
  15. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    Тогда, если не сложно, объясните суть этого: 100.08 Включение "упрощенного варианта" Hold Assist. Что должно получиться в итоге?
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Этот вопрос для Sergeilion!
  17. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет! подскажите ссылку на мануал по устранению скрипа подлокотника а4 б8, ссылка 035 в начале темы не работает(
  18. Skorpion_z
    Skorpion_z Новичок
    21 мар 2013
    11
    Q5. 2.0.TFSI.8tip
    Если вопрос про то - Как это функция Должна работать?! то работает она следующим образом - нажал кнопку Hold Assist, после этого при полной остановки авто, колодки автоматически зажимают тормозной диск и можно отпускать педаль тормоза. При этом загорается зеленая лампочка на приборке и сигнализирует что функция активирована. Загорелся зеленый на светофоре, нажали газ и поехали. Колодки автоматически разжимаются. То есть сия функция помогает ногам отдыхать.
  19. Skorpion_z
    Skorpion_z Новичок
    21 мар 2013
    11
    Q5. 2.0.TFSI.8tip
    Подскажите как васьком сделать обратную схему работы Старт-Стоп. Чтобы по умолчанию функция была постоянно выключена и лампочка не горела, а при необходимости так же включалась с кнопки и горела лампочка?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    09.21 в начале темы
