A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Возможно по этому и не соединяется. А вы не в курсе, висит ошибка по корректору одной фары, "open or short on plus", этот корректор даже тест не проходит при запуске двигателя. Возможно ли что на него через 9 блок не подается питание? В 9 блоке висит нестираемая ошибка 014, при этом он нормально кодируется.
  2. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    это обсуждение уже не для этой темы, трудно сказать, так как я не знаю что было сделано с вашим автомобилем, отправьте полный autoscan v лицку...посмотрим...
  3. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    У кого А4 с MMI 2G? У меня машина 2008 года, сделайте скрин кодировок пожалуста.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Есть же сайт с кодировками...
    Пункт 032
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Оба сайта не доступны
  6. MichaelRaZor
    MichaelRaZor Новичок
    14 дек 2016
    25
    Q5 2.0 TFSI 180 л.с. 2016
    Надо бы поправить:rock:
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, Сергей сам решает...[​IMG]
  8. MichaelRaZor
    14 дек 2016
    25
    Да это-то понятно... Просто, вдруг не обратил внимания... А вопрос застарелый и решение долгожданное!
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Думаю, что он просто давненько в свою тему не заходил...:)
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я за вами слежу... :nod:
    просто времени нет проверять... на недельке, может.
    Только, если я не ошибаюсь, это для FL, так?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    У меня в А4ФЛ нет 98 канала адаптации
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    "старт-стоп" есть?
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #994 auzkp, 27 ноя 2017
    есть, но выключен (и инвертирован в 09 блоке)
    а по 46 блоку я делал
    Address 46:8K0 907 064 GQ recoded (Long Coding) from 0100062000B90080813001368000000F to 0100062000B900808130013680000000
    чтоб не глохла
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    у меня 4 карты адаптации(FL a4b8), также канал 98 не используется(возможно не для a4), согласно инструкции и не важно!
  16. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    A4 1.8 CVT декабрь 2012 рест
    В байте 15 поставил 00001001 (галок нет).
    Ничего не изменилось (зажигание выключал, потом включал).
    Пишет, что нет такого канала.
    Пробовал с разными паролями.
  17. garik31russ
    garik31russ Новичок
    14 фев 2017
    16
    Белгородская обл.
    A4B8 1.8T
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой ситуацией: добавил несколько функций(тест стрелок, уровень заряда акб, графический парктроник)Но теперь почему то магнитола стала отключаться когда глушишь машины, а включается только когда заводишь и то не сама, а с кнопки,при выключеном зажигании включить нельзя)...до этого включалась вместе с зажиганием и выключалась когда откроешь вод.дверь, как вернуть эту настройку?
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    аккумулятор нормальный?
  19. garik31russ
    garik31russ Новичок
    14 фев 2017
    16
    Белгородская обл.
    A4B8 1.8T
    Акб в норме
  20. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #1000 Vlad3, 10 дек 2017
    не знаю что эти настройки существуют, но зайдите в папку "DEBUG" и проверьте, что сделали...
    мое радио(MMI) перестает работать, если я удаляю ключ a если батарея разряжена, она не включается с кнопки!
