A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Audi A4 B8 2,0 TDI CVT
    Я понял, буду разбираться, спасибо)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А с какого тогда его надо было прописывать?
  3. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Ну хотя бы для уверенности, т.к. Уже понятно что АКБ не по каталогу стоит (100Аh) и не понятно прописывали его при замене или нет. Возможно и поэтому он разрядился, т.к. Генератор выдавал меньшее напряжение чем ему надо. Ты можешь это определить по старому коду?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По старому 95 прописано было.
  5. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Спасибо, тогда может и не стоит ничего трогать.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно так.
    valun909 нравится это.
  7. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    Подскажите новичку где взять логины от блоков? ) К примеру хочу активировать TPMS в блоке радио. Но перед этим, как указано в инструкции, желательно сохранить карту адаптаций до изменений. Для этого нужен логин :facepalm2:
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не видел там каналов, которые нуждались в логине, поэтому сделал карту с логином 12345(3G radio).У вас вероятно концерт!
  9. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    у меня концерт, да
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    все, что вам нужно(TPMS), это изменение кодировки в радио, поэтому адаптивная карта не нужна(толькy нету), просто сохраните старую кодировку на всякий случай!
  11. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    спс. сделаю так.
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    а папке DEBUG сохраняются все изменения
  13. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Подскажите , не могу найти в vcds , где посмотреть время с момента последнего удаления ошибок.
  14. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Там написано что у Вас не соответствует кол-во символов.
    Скорее всего лишний пробел между F и V.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Сообщение #1040...
    Тем более оказалось, что аккум не менялся, а значит и прописывать ничего не надо было.
    Можно повнимательнее?
  16. Drinkins-M
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Конечно можно, просто указал почему система не приняла новые данные. вот и все, просто тот кто читает может столкнутся с такой проблемой и вспомнит, что где то уже видел! Ни в коем случае не хотел никого обидеть.
  17. snikersmu
    snikersmu Новичок
    22 янв 2018
    22
    Австрия
    Добрый день.
    Т.к. второй авто в семье BMW и к нему был когда-то приобретён и активно использовался китайский шнурок K + D-can возник вопрос: могу ли я (и насколько это безопасно?) использоваться этот же шнурок для Audi (2014 г.в.)?
    Если да - какое ПО нужно использовать с ним? Мне достаточно просто считывания ошибок. Подойдёт ли бесплатная версия вася диагност?
    Заранее благодарю.
  18. Сухарев Антон
    Сухарев Антон Новичок
    6 дек 2016
    10
    Мужики приветствую. Подскажите как настроить на Ауди А4 B8 2010г. при включении повотника чтобы включался свет на фаре в ту сторону в которую поворачиваю, а свет на противоположной фаре выключался.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет такой настройки (или мы её не знаем).
  20. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #1060 hvatok, 1 фев 2018
    Сергей привет, хотел посмотреть на сколько растянулась цепь, не нашёл пункт "Новое измерение", есть параметры измерения , но пункт не активный, адаптер Вася 17.12
