A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как нагреется до 60, так сразу и покажет...:)
    Cooper нравится это.
  2. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Если маслёнка означает низкий уровень масла, то долей масла, погаси маслёнку и будет показана температура масла двигателя. А так температура масла начинает индицироваться, когда выше 60
  3. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    #1183 Cooper, 7 июн 2018
    Это не та маслёнка, которая показывает уровень. Это та, на против которой должна быть температура.
    Вчера прогрелся >60 и температуру начало показывать.
    Всем спасибо!
    Осталось только разобраться с индикацией заряда АКБ в ММИ.
    Выполнил:
    В меню выберите последовательно:
    "car",
    "carextdevicelist",
    установите флажок в "Battery" checkbox,
    нажмите "Return",
    выберите "carmenuoperation",
    установите значение "battery" на 5,
    но индикации нет.
    У меня ММИ 3G Plus
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    забыть, это не сработает!
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #1185 Stirlitz, 7 июн 2018
    Хорошо бы фото в студию.
    Когда есть какаето ошибка, например : лампочка перегорела, бензина мало или воды в бачке, то верхнее поле занято и не видно температуры.
    P.S. Да ещё . Температура показывается только когда масло нагрелось до 60' С.. Если меньше то не показывает. У меня максимально было 120' С..
  6. Cooper
    1 янв 2003
    370
    http://www.audi-club.ru/threads/faq...e-ssylki-chast-2.438544/page-60#post-12115369
  7. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Уже)))
    А вот "Power down delay (Min)" в инженерном меню, за что отвечает?
    П.с. как переводится эта фраза, я знаю))))
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #1188 Vlad3, 7 июн 2018
    в зеленом меню несколько разных "power delay", один - это то, что mmi выключится (можете настроить, когда mmi выключится, если зажигание не включено, не помню, что было max i min)! думаю, я увеличил свой, но не совсем уверен:)
    google search:
    https://www.drive2.ru/l/1070809/
  9. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    Привет всем. Есть проблема. Купил недавно а4 б8 машину,и когда включаю ближний свет или габариты то горят еле еле поворотиники и реснички. Я хочу сделать чтобы поворотнинки горели только когда они включены,а не все время. Все время только реснички гореть должны.
    Выкладываю видео
    Я хочу сделать так как сначало на видео показывают. А у меня уже сделано так как потом сделали на видео.
    Вроде ясно объяснил. Или может кто то у кого хенон может выложить свою кодировку 09 блока.(это вроде делается в 09 блоке).
    Спасибо
  10. wapster
    18 окт 2015
    278
    нашел сам уже :)
    09.14
    Передние поворотники в качестве парковочных огней:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 10 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
  11. variant63
    variant63 Новичок
    3 июн 2018
    7
    Украина
    До прочтения этого пробовал, но не сработало...((( Хотя в длинном кодировании MMI закодировал, да и в инженерном меню вроде как и появилось. Со сменой заставки - аналогично...(((
    Авто - Q-5, 2015, MMI 3G+, S-line. При включении MMI заставка стандартная пока так и остается - Q-5...
  12. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    заставки меняются, но нет Sline, лучше сделай свой:=)
  13. variant63
    variant63 Новичок
    3 июн 2018
    7
    Украина
    В длинном кодировании есть перечень заставок - выбрал S-line, на MMI ничего не изменилось, хотя в зеленом меню посмотрел - выбрано S-line.
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    нет картинки 3G+ sline(не видел, не на одном). VCDS имеет старый файл 5F!
    Если у вас по b8, ваши варианты:
    обычный, A4,A4 Allroad,S4,RS4,A5,S5,RS5,Q5,Q5 Hybrid,Q7,Q7 Hybrid,SQ5
    если видели реальную картину sline, пожалуйста поделитесь!
  15. jm77
    jm77 Новичок
    11 июн 2010
    11
    AUDI A4 B8 2.0T 12
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос немного не в тему. Сильно не ругайте.
    У меня по 046 блоку такие данные:
    Обозначение системы BCM2 2.0
    Версия ПО 0602
    Версия АО H10
    Номер детали VW/Audi 8K0907064FQ
    Номер детали АО 8K0907064FQ
    Кодирование 0100062000B900008130013680000000
    Можно ли прошить его на 0711 прошивку?
  16. z0rg59r
    z0rg59r Новичок
    8 май 2018
    9
    Пермский край
    A4 Allroad B8 FL 2013
    на сайте https://vag-flashinfo.kluthr.de/index.php?partno=8K0907064&as= по блоку 8K0907064__ видно, какие прошивки на него ставились. 0711 присутствует. У меня блок 8K0907064GR был с прошивкой 0621, без проблем обновил одис'ом на 0711
  17. jm77
    jm77 Новичок
    11 июн 2010
    11
    AUDI A4 B8 2.0T 12
    На этом сайте и искал и еще на vagflash.ru Но если забиваешь полный номер блока с последними двумя буквами, то ничего не находит, а если без них, то находится 39 штук. Ваша предыдущая прошивка 0621 там есть, а моей нет. То есть последние две буквы в номере блока не учитываются. Просто меня на http://autoprogs.ru напугали тем, что нужно искать прошивку конкретно под мой блок иначе можно окирпичить.
  18. z0rg59r
    z0rg59r Новичок
    8 май 2018
    9
    Пермский край
    На vagflash номер блока указан, как 8K0907064__ (без букв), т.е прошивки для всех модификаций данного блока. в разделе прошивок audi - 0621 тоже нет, а в архиве flashdatten нет ни 0602, ни 0621.
    jm77 нравится это.
  19. Madbutcher
    Madbutcher Новичок
    11 дек 2007
    40
    Всем трям!
    есть несколько вопросов:
    1) как сделать по умолчанию выключенную функцию старт стоп?
    2)и нашли ли способ отключить искажение звука на стандартной аудио системе без усилителя на не MMI?
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    читаем 1 пост.......что можно и что нельзя
