A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Dima2562729
    Dima2562729 Новичок
    18 окт 2016
    38
    Добрый день, решили этот вопрос? что такое 100.08 упрощенный вариант hold assist , у меня есть кнопка и все работает , но что такое упрощенный вариант?
    так же нашли решение, можно ли отменить автоматический ручник при открытые двери во всех случаях?
    и про зумер, по инструкции от Q5 так никто и не смог сделать?
    Большое спасибо;)
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Всё уже сделано. Главное условие - прошивка блока должна быть 711 . https://www.drive2.ru/l/498479265566687484/
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Х.з., у меня на 650 работает...:)
  4. z0rg59r
    z0rg59r Новичок
    8 май 2018
    9
    Пермский край
    A4 Allroad B8 FL 2013
    Точнее, выше 621й. На Q5 у друга была 0633, без прошивки был доступ к 98 каналу.
  5. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Пришло время замены задних тормозных колодок на B8 FL. Инструкция, описанная в FAQ по работе с VAG-COM не подходит, в 53 блоке 04-Базовые установки вообще все отличается. Видимо проблема в том, что инструкция написана для дорестайла?
    83031 83032
    У кого-нибудь получилось самостоятельно поменять задние тормозные колодки на FL с помощью VAG-COM?
  6. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я их снимал чистил и обратно ставил. Разводил как шнурком, так и свистком.
    Для вас сложно наверно потому что прога на английском, вот и понять сложно. У меня по немецки и по русски и софт по новее - 18.
    Подождите, может кто и подскажет у кого версия - 12 стоит. Мне например сейчас некогда проверять. А так на второй картинке вроде всё правильно. Надо открыть меню и нажать нужный пункт.
  7. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Сложность в том, что диалоговое окно базовых настроек отличается от того, что написано в инструкции, поэтому и вызвало сомнения.
    83048
    Как я понял, это написано для EPB, а на FL используется EPB-4.
    Нашел информацию на wiki ross-tech Audi A4 (8R/8K) Parking Brake EPB-4, оказывается нужно было выбирать для развода "Start lining change mode", а чтобы свести обратно "End lining change mode".
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  9. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет, столкнулся с проблемой не могу прописать акб, 61 блок у меня не активен, заходил через 19, пишу новый каталожник нажимаю тест, вылазит старый, что за хрень?в итоге кое как изменил с 8k0915105e (стоял 100ah)на 8k0915105d хотя надо было 8k0915105dk (95ah), "k" ни как не хочет вписываться, ноутбук разрядился в итоге. что делать?
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Шнурок оригинал или Китай?
    У Китайских бывает слетает активация и прога ни чего не меняет, хотя ошибки находит.
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    китай куда без него), теперь? что делать, как решить?до этого претензий к нему не было
  12. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так проверить лицензию и по новой установить её.
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    рахметствую за совет! попробую
  14. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    A4/B8f 2.0T 12г. и Q5fl 2.0T 14г.
    #1254 керес, 18 авг 2018
    Del
  15. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доброго времени суток,
    как вернуть блок к заводской конфигурации ?
    Есть такая возможность ?
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Через SVM у дилера.
  17. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Сам хочу уметь это делать.
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    В чём проблема? Приобретаем лицензию онлайн на ОДИС, рожаем дилерский логин-пароль и умеем.
    WERNER нравится это.
  19. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Хорошо. Спасибо.
  20. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как с помощью vag com, посмотреть загрязнённость сажевого фильтра?
