A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ошибся не тому ответил нет возможности корректировать скорость , а выставить межсервисныц пробег запросто и на любое растояние
  2. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Всем доброго дня,вопрос к знающим,как проверить впрыск форсунок да и вообще топливную систему через Васю? Какие должны быть показания,значения(мотор CDHB)? А так-же показания лямд и дмрв? Заранее спасибо.
  3. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    01 БЛОК , ИЗМЕРЯЕМЫЕ ГРУППЫ И ТАМ СМОТРИ
  4. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Объясните пожалуйста что дает включение данной опции? И как ею пользоватся?
  5. Mister454
    Mister454 Участник форума
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    Подскажите по адаптации задних колодок на васе 18.9, это пункт auto adjust или какой то другой? И надо ли ее делать, просто колодки поменял, пытался адаптировать, но адаптация не происходила, выдавал ошибку. Диски после замены, горячее передних, вот и сомнения теперь.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Адаптация, насколько помню, особо не требуется. Развел, поменял, свел. Так сам делал несколько раз, никаких проблем.
    Там скорее тест может быть, а не адаптация... Точно не помню... Посмотреть не могу - на отдыхе.
  7. Mister454
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    Спасибо, я понял тоже, что там больше для прокачки служит, ну так я педалью прокачал
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да нечего там прокачивать при смене колодок и даже при смене дисков....
  9. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    воть, изучай :there:
  10. Mister454
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    В 18.9 уже нет групп, там выпадающее меню
  11. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Подскажите, а можно отключить звук (гудок) при постановке и снятии машины с штатной сигнализации? в первом посте не нашел ответа.
    Спасибо!
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Сообщение #1. Сделать обратное, указанному в п. 100.02, не?
  13. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    всем доброго дня , есть задумка одна .но до конца не знаю тонкостей ,а вернее последствий ,а так хочется положительного результата --- и остальные бы узнали о плюшках.
    Вопрос такой можно ли на 46 блок ДОРЕЙСТАЛ 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP BCM2 1.1 H02 0321 залить ПО ( обновиться) с РЕЙСТАЛА 8K0 907 064 HQ HW: 8K0 907 064 GQ BCM2 2.0 H13 0641 ВОТ ЕСЛИ ПОЛУЧИТЬСЯ будут и плюшки. Может кто сталкивался или что знает ,буду признателен за любую инфу.
  14. Slavik.L
    Slavik.L Новичок
    17 окт 2017
    14
    Германия
    A4 B8 2.0 TDI
    Доброго времени суток !!
    а не подскажите,именно в этой последовательности нужно делать адаптацию?
    делал как описано в спойлере,все обнулилось (имеется в виду 40, 41,53,55,) надпись не исчезла,обнулилось только 40-55 блоки, во втором блоке значения меняются ,но когда захожу опять в этот блок они так и остаются сохраненными 2-2.
    не могу понять в чем проблемма
  15. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    как то просто залил более новую прошивку родную, блок умер.
    если есть запасной и чем прописать то пробуй.
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    уже был тоже печальный опыт. Но уже сам разобрался на BCM версии разные -- поэтому однозначно нет, а для баловства денег нет, а так хочется
  17. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доброго дня.
    Подскажите кодировки ADS.
    Максимально развёрнуто.
    Заменил блок MMI. На 3G plus.
    перепутаны режимы Авто- спорт.
    Комфорт, все отлично.
    Кнопка переключения режимов на панели, осталась с дореста.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    блок 9
    Security access 20113
    Адаптация
    63 — 0
    64 — 218
    65 — 0
    66 — цифра получается путем складывания значений:
    1 = Individual
    2 = Comfort
    4 = Auto
    8 = Dynamic
    16 = Offroad
    32 = Efficiency
    64 = Race
  20. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Как я понял.
    63
    64
    65
    66
    Это каналы в них выставляется цифра.
    В данный момент во всех канал цифра 4.
    Т.е старт машины в режиме indivigual.
    А что у тебя
    63 канал 0?
    64 канал 218. ?? Или выбрать ?
    65 канал 0?
    66 канал, можно поставить 1,2,4,8,16,32,64?
    Вот так на на А6 активировали.
    На B8 реально сделать ?
