A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    канал 66
  2. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Вечером гляну.
    А все началось. С замены блока 5F.
    3G на 3G plus.
    Вот смотри , на мониторе спорт. А на кнопке ADS Авто.
    И машина становится в спорт.
    Перепутались режимы.
    Если настраивать индивидуальный режим.
    Там тоже самое. К примеру ставлю спорт в индивидуал, и машина уже в Авто едет.
    вот фоткал можно выбрать 4 варианта по умолчанию. Какой режим при старте Двс.
    А 66 канал не увидел.
    Оказывается Существую ещё несколько режимов.
    Которые тоже хочется прописать.
    Вот как хочу.
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А чему соответствует реальное поведение машины, тому что в мми или на кнопке? И еще на бортовом D/S отображается.....
    Надо правильно закодировать ММИ, наверное ......
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    так руками его впиши
    ps
    надо бы все это в теме про дооснащение или свою тему создать, здесь типа ФАК
  5. Miron_oFF
    Miron_oFF Участник форума
    2 фев 2011
    169
    А4 allroad 2012 (ранее А5 2.0 МКПП)
    Всем доброго дня !
    Хочу приобрести себе васю диагноста, но застопорился т.к. на авито разброс цен на него от 1 до 6 т. руб.
    Есть белорусский, есть китайский.... Что посоветуете выбрать ? Машина A4 B8 Allroad 2012 (FL, рестайлинг), ноут на 10 винде.
    На чем остановить свой выбор ?
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну и к чему здесь вопрос в этой теме??
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    #1407 KOKA, 17 фев 2019
    Свой выбор остановил на "6 тыр.":thumbs_up:
  8. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Купляй хоть за бутылку горилки)))
    Важно , чтоб работал , как надо)))
    И не было типа таких вопросов,
    Как и почему не видит такой-то блок, не сохраняет настройки и после обновы шнурок полетел в помойку)))
  9. Miron_oFF
    2 фев 2011
    169
    Ну так какой нужно купить, чтобы таких вопросов не возникло ?
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Так приведи ссылки продаванов, у которых хочешь купить)))
    Ну а народ тебе уже укажет проверенного продавана)))
    Как то так)))
  11. Anton_wg38
    Anton_wg38 Новичок
    5 дек 2018
    14
    Audi A4 8K 1,8 TFSI
    Подскажите, возможно ли VAG-COMом отключить значок подушки на панели?
    отсутствуют подушки в руле и левой стойке, стойку и руль новые поставил, но этот значок не даёт покоя мне и глазу.
    И еще постоянно показывает открытой пассажирскую дверь, Замок работает, открывает-закрывает, куда в первую очередт смотреть, в настройки или сразу проводку и замок смотреть?
  12. Алексей M
    Алексей M Участник форума
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    Блок srs еще новый поставьте или удалите крашдату со своего, а так же понять что еще не хватает помимо подушек. Датчики удара, преднатяжители ремней и тп. А так ничем лампочку не потушить кроме прошивки блока и работающей системы. Методы с обманками в расчет не берем.
    По замку, смотрите концевик двери или цепь его...
    А еще лучше с такими познаниями обратитесь в профильный сервис...
    Anton_wg38 нравится это.
  13. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Лучше взять vas 5054/a,чем бесполезного Васю с которым кроме как сбросить ошибки и еще пару бесполезных телодвижений больше ничего сделать нельзя. Я в свое время поторопился и купил эту бесполезную хрень. Знакомый купил себе vas c aliexpresa за 4 т.р. для q7,все работает,только разобраться в нем надо немного по-дольше,можно купить и РФ хорошую копию,как раз тысяч в 7 и станет.
  14. Miron_oFF
    2 фев 2011
    169
    Я думал, что вася это клон дилерского ваг кома и он может все...
    А какие функции доступны VAS 5054 и недоступны васе диагносту ?
  15. Miron_oFF
    2 фев 2011
    169
    Сам шнурок (который в разъем втыкается) как-то привязан к программному обеспечению или он универсальный его можно использовать под разные диагностические системы ?
  16. soucian
    7 май 2016
    387
    Можно обновлять версии ПО для различных блоков управления авто,глубокая перекодировка),создание дампов и восстановление "закирпиченных" блоков,много чего можно. Только купить рабочую версию и найти нормальный софт затруднительно и придется потратить немало времени на приобретение навыков работы с VASом,но он однозначно лучше.
  17. Miron_oFF
    2 фев 2011
    169
    У меня, помимо стирания ошибок и диагностики, есть хотелки по настройке функционала:
    - Инверсия кнопки Start-Stop (Система Start/Stop будет активна только при принудительном включении).
    - Активация шкалы заряда аккумуляторной батареи.
    - Отключение дополнительного взмаха дворников;
    - Отключение омывателя фар или уменьшение времени его срабатывания
    - Открывание и закрывание стекол и люка с ключа зажигания при удержании кнопки закрытия или открытия на ключе зажигания;
    - Графическое отображение парктроника на экране, при наличии только задних парктроников
    - Добавление в меню MMI опции "Отключение дневного света"
    - Закрытие крышки багажника с помощью ключа и из салона
    - Круиз контроль
    - Опция "Audi drive select"
    Для этого списка Васи диагноста достаточно будет или нужно будет что-то вроде VAS 5054 покупать ?
    И насчет самого провода/шнурка я так и не понял... Можно любой покупать или в них физически какое-то индивидуальное программное обеспечение зашито ?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Про багажник не скажу, а все остальное делается через VCDS (в том числе и Вася диагност). Кое что потребует доработок (парктроник) и запчастей (круиз и драйв селект).
  19. Miron_oFF
    2 фев 2011
    169
    Спасибо. Да, про запчасти знаю.
  20. soucian
    7 май 2016
    387
    Добрый вечер господа,подскажите знающие,прочитал в данной теме https://www.drive2.ru/l/454519141420761504/ о возможности увеличить рабочие давление ГТЦ при нажатии на педаль тормоза на шкоде. Как автор отписывался что данная кодировка предназначена для тех,кто менял размер тормозных дисков,мол данные манипуляции увеличивают давление в системе? Может на ауди такое возможно? Был завоздушен блок АБС,воздух выгнал давно многократными прокачками,а вот жесткости педали тормоза как-то не хватает,прожимается ногой до конца что не совсем комфортно при езде,но схватывают тормоза с малейшего прикосновения,жидкость не уходит.
