A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    может есть разница что мми с рестайлинга, а бортовая сеть с дорестайла?)))
  2. Miron_oFF
    Miron_oFF Участник форума
    2 фев 2011
    169
    А4 allroad 2012 (ранее А5 2.0 МКПП)
    Кто знает, есть ли возможность убрать заставку с большого дисплея, когда он выключен ?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Привет всем. По инструкции тут закодировал вывод скорости на дисплей. Куда теперь нажимать чтобы это происходило?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    На нижнюю кнопку на правом подрулевом переключателе
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По какой инструкции-то???
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    56.01 в шапке
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А дочитать-то не судьба? Там написано, как включать...
  8. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    #1428 a-gercev, 20 мар 2019
    Не подскажете на А4 б8фл, какие кодировки сделать чтобы дисплей на приборке возвращался обратно в режим функций автомобиля после разговора по телефону по штатному блютузу? А то приходиться всегда вручную переставлять или будет висеть меню телефона до того пока ключ не вынешь.
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    не можете изменить это с помощью кодирования (думаю, у вас "концерт" радио).
  10. Rrrrrrrrr
    Rrrrrrrrr Новичок
    20 мар 2019
    5
    Кто поможет или подскажет где копать при ошибке P0266
  11. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    Да, у меня "концерт". Т.е ничего сделать нельзя? Только с MMI можно получается?
  12. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    #1432 a-gercev, 20 мар 2019
    Из указанного на 1 странице хотел сделать адаптацию датчика воздуха который под жабо. Но у меня 1-зонный климат и 28 канал зайти нельзя. Не подскажите как сделать для 1-зонного климата? И как потом работает этот датчик. Где-то читал что бесполезно адаптировать. У кого какой опыт?
    200.13
    Адаптация датчика загрязнения воздуха (на блоках Komfort, "3-х зонный" климат например):
    [08 - Климат-контроль]
    [Адаптация - 10] -> 28 канал - меняем "2" на "1", тест -> сохранить.
    Авто рециркуляция включается при поступлении сигнала от датчика о слабом загрязнении воздуха... т.е. раньше/быстрее чем было изначально.
    А вот адаптацию рециркуляции при омывании стекла сделал. Поставил "1". Но изменений не увидел. Как это работает? Должна зажигаться лампочка рециркуляции при нажатии на омывание стекла? Или как? Что-то не пойму. Подскажите если я что-то не понимаю.
    200.14
    Адаптация рециркуляции при омывании стекла:
    "Адаптация обработки сигнала переключателя интервального режима стеклоочистителя -E22-"
    [Адаптация - 10] -> 38 канал
    Заводская базовая регулировка: 0
    - При базовой регулировке 0 сигнал переключателя интервального режима стеклоочистителя -E22- обрабатывается панелью управления кондиционера, блок управления Climatronic -J255- и кондиционер при нажатии включателя очистки/обмыва на определённое время переключается в режим рециркуляции воздуха (см. блок измеряемых величин 039 и 043).
    - При настройке 1 (допускается только в автомобилях с кондиционером исполнения Komfort) кондиционер при нажатии включателя очистки/обмыва на определённое время переключается в режим рециркуляции воздуха, если в MMI (Multi Media Interface) активирована функция автоматической рециркуляции воздуха.
    - При настройке 2 кондиционер при нажатии включателя очистки/обмыва не переключается в режим рециркуляции воздуха.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет у тебя его...:facepalm2:
  14. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    Датчик у меня есть - это точно. Он стоит где дополнительный фильтр (кто его поставил) для забора воздуха под жабо.
  15. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    наверное датчик влажности только!
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ага:nod:
  17. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    Вы правы. Сейчас посмотрел - это датчик влажности!
  18. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    Да, это датчик влажности.
  19. a-gercev
    a-gercev Новичок
    5 май 2016
    31
    audi q5 fy
    А в 38 канале какую цифру ставить? 1 или 0 оставить при однозонном климате?
  20. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    ребят, подскажите, в меню мми 3г+ нет состояния аккумулятора, хотя галочка в 19 блоке стоит
