A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    В 3g + это больше не работает.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ребята, скиньте пожалуйста файл по группам диагностики 2.0 tfsi мотора. Сам всю жизнь на дизеле. Там мне все группы известны. Сейчас надо проверить 2.0 tfsi, какие группы смотреть?
  3. klopik85
    klopik85 Новичок
    10 май 2019
    3
    A4 B8 FL 2012 (MY2013) 2.0TFSI Quattro S-Tronic
    Всем доброго времени суток. Подскажите, эти опции именно для MMI, или на AMI они тоже должны появиться? Машина A4 B8 FL MY2013
    09.16
    Опция настройки DRL в меню MMI (работает на FL)
    09.19
    Настройка функции Coming/Leaving-Home (та часть которая про опцию в меню, сама функция coming|leaving работает)
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    AMI тут ни при чем. Если речь о радио Concert, то да, работать должно.
  5. klopik85
    klopik85 Новичок
    10 май 2019
    3
    #1445 klopik85, 10 май 2019
    Да, запутался в терминологии. Audi Infotainment system.
    Они под кнопкой car должны быть? А варианты, почему не отображается есть? Индикацию аккума включить удалось.
    С частью разобрался.
    Помимо адаптации нужно включить отображение опции в длинном кодировании - это касательно coming|leaving-home.
    А вот опция управления DRL в MMI как должна выглядеть?
    С управлением DRL вроде тоже понял, она находится внутри меню "внешнее освещение"
    Так что все вопросы сняты.
  6. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    День добрый!
    Вычитал про такую функцию - Проверить, точно ли вы закрыли авто: находясь уже на расстоянии от автомобиля, нажмите на кнопку закрывания на пульте и смотрите на то, как мигает диод. Если быстро – не закрыли машину. Медленное размеренное мигание диода на пульте – все в порядке.
    У меня в обоих случаях моргает с одинаковой частотой. Может можно как-то активировать через шнурок?
  7. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Добрый день. Делаю кодировку с первой страницы 17.05. Блок принимает код без ошибок, но не сохраняет. То есть следующий раз открываешь окно длинного кодирования, там галка не стоит. Как сохранить? Vcds рабочий, раньше им успешно кодировал на этой машине.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Попробуй сохранить значение через Байты. Т.е. с помощью галочки понять, какое получается значение, потом выйти, войти снова, заменить значение в Байте на нужное, переключится на другой Байт, вернутся опять на этот и уже потом сохранить (в FAQ на первой странице этот способ описан).
    Stirlitz нравится это.
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Что вы хотели там увидеть?
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Описание битов.
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.724
    Это понятно. Ну нет его, просто нет.
  13. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Я думал нет только у меня
  14. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Ребят, помогайте!
    Выписал из ФАКа список вкусняшек и айда в машину включать. )
    Оказалось предыдущий властелин всё что мог понавключал, харизму в том числе. Только чёт не могу ничего с ей сделать - меню есть, а что-то настроить невозможно. Ни при выключенном зажигании, ни при включенном, ни при включенном моторе даж - пунктики закрашены серым и фсё.
    Ещё вопрос. Купил се и поставил AMI Bluetooth. Даже работает! Нo шум от него мизерный - надо включать очень громко. После этого, при переходе на радио можно уписаться от громкости. Как выровнять уровни громкости?
    ЗЫ. Есичо, зелёная меню доступна.
    Q5 2.0TDI, S-Tronic, S-Line, HNAV
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Про Харизму я лично ничего не понял - вы это про что ?
    По поводу музыки. Так надо на самом телефоне или плеере поставить максимальную громкость.
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Carisma- drive select.
    iMag нравится это.
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Драйвселект без регулируемых амо и без сервотроника - пшик, только красивое меню, максимум что может, коробку в S перевести
  18. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Я не спорю, пусть так. Но почему не могу активировать?
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Всё же, можно ли принудительно выровнять уровни громкости с разных источников?
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    все так?
    MMI GREEN: Charisma
    [09] Byte 7, bit 5-> Изменить 0 на 1
    [09] Byte 17 bit 7-> Изменить 0 на 1
    [09] Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
    [09] Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1
    [09] Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1
    [09] [16-Security Access] 20113 [10-Adaptation] Channel 66 = 15 -> 47
