A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    в левой колесной нише, ближе к двери. отогнуть подкрылок, выдернуть мотор ( тот что поменьше) и проверить напрямую.
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    быстрее блок бортовой сети водой зальет.
  3. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    95
    A4 B8 2.0TDI Мануал
    Спасибо огромное! Буду смотреть на сколько он рабочий или не рабочий..
  4. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    95
    A4 B8 2.0TDI Мануал
    Как лучше подкрылок отгибать чтоб не сломать крепления обшивки?
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    проще сняв колесо. нечего там ломать.
    cosik нравится это.
  6. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Там смотреть нечего, он напрямую может и будет крутить, а прокачивать нет. Заказать новый и сразу поменять, сдох моторчик омывателя - обычное дело.
    maximp нравится это.
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    обычное это как за 7 лет не было симптомов..)))
  8. HooLIGUN
    HooLIGUN Новичок
    18 июн 2018
    28
    Белгородская обл.
    Audi A4 B8
    Здравствуйте! Недавно заметил, что дворники не возобновляют работу после выкл/вкл зажигания и начала движения
    То бишь ехал например со 2 положением дворников, остановился, выкл зажигание, потом собрался ехать, вкл зажигание, рычаг остался в положении 2, но дворники не включаются даже после начала движения, помогает только поставить в положение 0 а потом обратно включить.
    Есть ли какая нибудь кодировка по этому поводу?
    A4 B8
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.725
    Так наверное это логично. Чтобы не скребли по грязному сухому стеклу. Или чтобы мотор не сдох пытаясь оторвать примёрзшие щётки от стекла.
  10. HooLIGUN
    HooLIGUN Новичок
    18 июн 2018
    28
    Белгородская обл.
    Audi A4 B8
    Думал об этом, но все равно сомнение появилось, хотелось чтоб кто нибудь подтвердил/опроверг данный фактор
  11. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    95
    A4 B8 2.0TDI Мануал
    Так и сделал )) щас заказал новый, будем открывать, смотреть, менять..
  12. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Всем привет, ни как не могу найти - как посмотреть пробег по АКПП. Будьте любезны ткните носом .....
  13. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    95
    A4 B8 2.0TDI Мануал
    Так, дошли таки на работе руки до моторчика.. Сегодня в 10 часов получил моторчик, пошёл попробовать менять...
    В общем.. План был такой : Выворачиваю руль влево до конца чтоб было место открывать обшивку.. Думал что надо будет снять крепежную скобу , но не стал, а попробовал просто отогнуть обшивку подцепив ее примерно чуть выше места где находится сам моторчик и повёл вниз ( чтоб не зацарапать ничего лучше может делать чем то пластиковым, хотя я подцепил отверткой и потом уже пальцем до низу) и там уже обшивка частично отошла, что мне дало возможность с лёгкостью ( без снятия колеса и самой обшивки вытащить моторчик ). Будьте внимательны что как только вы вытащите старый моторчик у вас будет фонтан из омывайки почти в физиономию и вниз, так что подготовьте сразу новый (т.е вытаскиваете старый и на его место сразу новый!! просто чтоб нижний носик встал в бачок и оттуда не давило омывайку). Ну и конечно же отсоединил спокойно старый, присоединил провод к новому и усё.. пошла родимая! Моторчик шумит, омывайка брызгает на стекло!
    Спасибо вам за помощь и поддержку )) Очень помогли! Спасибо спасибо спасибо!
    Вот ответ на некоторые вопросы :
    Вопрос :
    Где находится моторчик омывайки стелка?
    Ответ : В левом крыле снизу за обшивкой (https://www.drive2.ru/l/8045046/)
    Вопрос : Снизу за обшивкой два моторчика, какой из них правильный?
    Ответ : Правильный тот , что находится в самом низу бачка. ( за обшивкой когда вы откроете будет два.. один выше другой ниже.. выше это омывайка фар, ниже это отывайся стекла).
    Ну вроде немного понятнее ))
    Спасибо еще раз!
    Stirlitz нравится это.
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    хорошо что помогло.. ну как этот раздел темы может быть привязан к вашему вопросу???
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  16. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Не работает этот метод. Еще добавилась проблема: не работают базовые установки в 02 блоке, например сброс точек адаптации сцепления, пишет ERROR unknown 0x86. Хотя ошибки видит, стирает. Ощущение, что vcds косячный.
  17. atention77
    4 апр 2017
    133
    надо было перезагрузить комп. А активация lap timer так и не включается.
  18. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Пожалуйта подскажте как корректно скинить сервисный интевал через vag com?
    (А4 B8 2011 г.в.)
    На ютюбе куча роликов на эту тему, на драйве -постов. И все делают по-разному.
    Кто-то ставит чтерые нуля в разные месте, кото-то жмет одну конпку ресет и т.д.
    Подскажите, пожалуйста как это сделать правильно?
    Мне всегда это делал сервис, но сейчас поеду туда, гед сбрасывать не умеют.
    Заранее спасибо!
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Блок 17, адаптация, каналы 53, 55 установить в 0 (тест, сохранить)
    Потом канал 2 установить в 0 (тест, сохранить)
    Выйти
  20. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    Добрый день.
    Пытаюсь активировать графический парктроник на A4B8 дорестайл 2011 года, но у меня Audi Concert
    Делаю с помощью VAG-COM 12.12 так:
    [10 - Ассистент парковки]
    [Логин II - 16] Код 71679
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 4 -> Изменить 0 на 1
    Новая кодировка принимается, но если снова зайти в кодировку, то там она остаётся прежняя
    Изначальная кодировка 000103, новая кодировка 100103
    В чём может быть причина?
    Еще, в БУ Radio так же есть кодировка связанная с парктроником, но я не рискую её активировать, так как не видел информацию, что кто-то туда лезет
