A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    если было 00000103, то должно стать 00010103
    и перейти на другой байт надо перед сохранением
  2. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Спасибо, но все равно до конца не понтная ситуация со сбросом сервисного интервала.
    Еще про 40 и 41 блок пишут. Их не нужно трогать?
    А на сайте VCDS сбрасывают через RSI Reset -> Service reset. Так не правильно?
    В шапке этой темы вообще написано, что "Если 15000 кратно, то ТОЛЬКО в MMI (радио)." У меня как раз через 15000. Получается тогда обязательно нужно еще что-то с радио делать?
    Не ожидал что в таком простом вопросе так много вариантов.
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    я написал, что нужно делать
    unomomento нравится это.
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    40,41 - это масло
  5. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    вот так в моём случае получается. Я вот думаю, это из-за того что установлен Concert, а не MMI
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
  7. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Так у мне в принципе и есть масляный сервис. Никакой другой мне никогда не вылазит.
    Просто через каждый 15000 меняю масло по этой напоминайуе и дополнительно делаю текущие работы когда нужно.
    Но обычно все автомастерская сбрасывала. Может они скидывают за раз 40, 41, 53, 55 и 2 и поэтому мне только через 15000 отдно и то же выпоминани е высвечивается?
    Может надо в моем случае все блоки (40, 41, 53, 55 и 2 ) скинуть на 0?
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    сброс масляного сервиса - внутри меню, без всяких вагкомов, вагком нужен для сброса инспекции
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Ты б уж все попробовал и сделал давно, такие тексты строчить.....
    Там ничего испортить нельзя
    Вот тебе описание каналов, дерзай
  10. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Спасибо! Так очень понятно.
    Единственное, Ross Tech в мануале вроде рекомендует на машинах с 2008 года делать сброс сервиса через SRI Reset.
    (пруфлинк https://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.php )
    Я правильно понимаю что это то жесамое что вручную скинуть 2, 40, 41, 53, 55 на 0 или SRI Reset что-то еще делает/не доделывает? В чем тут разинца?
  11. chip22
    chip22 Новичок
    21 ноя 2018
    24
    Латвия
    При езде выпрыгнула ошибка ручника и загорелась лампочка подушки безопасности. Ручник работает, ошибки не стереть.
    Ошибки:
    4710 — Нет связи с блоком управления подушки безопасности
    U0151 00 [039] — —
    Не подтверждено — протестировано после удаления записей
    Электромеханический стояночный тормоз (J540)
    1 неисправность:
    01321 — Блок управления подушек безопасности (J234)
    004 — Нет сигнала/связи — Индикатор неисправности ВКЛ
    С чего начать, что может быть за проблема?
  12. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    mik a4
    В общем, сделал как вы сказали, оказалось все очень просто удобно и работает! Спасибо.
    auzkp нравится это.
  13. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Всем привет! Подскажите эта тема также относится к B8 FL, если нет, то поделитесь ссылкой, сам не нашёл. Спасибо!
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    да относится.
  15. Заглянувший
    23 ноя 2009
    105
    A4 2.0TFSI 2006
    Благодарю :)
  16. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    В итоге активация графического парктроника на Audi Concert заработала, не понятно, почему кодировка до этого не сохранялась, всё получилось, когда активировал состояние аккумулятора
  17. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток.
    Прошу подсказать.
    Мне нужна заводская кодировка блока 17. А именно приборной панели.
    Пишет не верно закодирован блок.
    Было бы не плохо, найти для каждого блока который установлен в машине. Для подстраховки так казать.
    Что для этого нужно .
    Вин ? К кому обратится ?
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.806
    Наверное проще подъехать к дилеру и сделать SVM. Все кодировки вернутся на заводские.
    У меня есть протоколы от 24-х А4 В8 и во всех кодировки приборок разные.
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    по приборке все элементарно кодируется васей.
    А так вас5054 + одис . В онлайне могу вернуть заводские кодировки по всем блокам, или просто запишешь.
  20. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Дело в том, что после посещения сервиса.
    Появилась ошибка, в приборке.
    Уже начал думать. Что может я сам, что то нажал.
    Зачем сервису, заходить в приборку.
    Есть Вася. И VCP.
    Понятно, что подключаешься ВАС, программа делает запрос на сервер. В ответ даёт код.
    Но у меня нет данной проги.
    Может как то запрос сделать через кого то?
    А может данная ошибка связанна с неверной кодировкой в другом блоке ? Который на пример опрашивает приборка ?
    И в приборке уже ошибка.
