A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не надо на Сергея наезжать, всё там расписано нормально.
    И если уж не понятно так прочтите всю темку, страниц не так уж и много. Всего 82. Я когда решил себе взять маленького роуда всё про него прочёл, а потом и эту темку. И если не понятно то тогда и спросить можно.
    А по поводу писка при открытых дверях также было написано, можно отключить но только если в блоке новая прошивка. Я например у себя не смог надо пепепрошивать блок. Какой не пишу, ищите.
    KOKA нравится это.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Иван, зря вы так реагируете. Люди много труда и времени потратили на этот FAQ. Нужно быть им благодарными)
    Да и не вина их, что картинки некоторые слетели. Можно попробовать обратиться к администрации сайта, если смогут восстановить, то восстановят.
    А уж сколько народу, действительно, не прочитав внимательно первый пост, задают одни и те же вопросы регулярно.
    Stirlitz нравится это.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По поводу Битов и Байтов:
    Картинки действительно "слетели", заметил недавно (мне-то туда лазить незачем особо). Причина непонятна, похоже, из-за того, что они "устарели" на сайте размещения (joxi). Посмотрел - восстановить не получается, скорее всего, сделаю новые - это займет некоторое время, на данный момент нет шнурка под рукой, чтоб сделать новые скрины. Но я попробую взять из имеющихся...
    По адаптациям добавил уточнение в заголовке.
    А вот по поводу блока комфорта писал не я, а наш одноклубник (там есть ремарка на автора), я лишь опубликовал, а надо было уточнить. Это исправил.
    Stirlitz и Андрик78 нравится это.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Обновил картинки, проверьте пожалуйста.
    Немного позже перенесу все картинки в свой альбом на ауди-клубе, чтоб не слетали, если внешние ссылки перестанут работать.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Все отлично! :thumbup:
    ЗЫ. Один крестик только остался. Там где активация лап-таймера и температура масла, пример как это работает. Там наверное видео было?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    17.05 - Исправлено
  7. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Скажите как изменить отображение настроек климат-контроля на экране?
    На a4 b8 неFL было отображение настроек климата во весь экран.
    На a4 b8 FL отображается маленькое окошко поверх музыки.
    Климат и там, и там однозонный.
    Хочу сделать на FL отображение на весь экран
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    невозможно с кодированием
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а у вас навигация была на до FL
  10. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Нет. Навигации нигде не было. Везде стоял Concert
  11. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Это в прошивке магнитолы записано?
  12. Nazar 2008
    Nazar 2008 Новичок
    1 дек 2014
    16
    A4/B8 2.0T 09р.
    Здравствуйте. После замены приборки на fl, висит: 01309 - блок управления усилителя рулевого управления(j500) 004 - нет сигнала/связи.
    Как машине объяснить что там ГУР а не ЭУР
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А может, не надо было менять? Что за манера, сделать, а потом спрашивать? Тем более совершенно не там, где следует...
  14. Nazar 2008
    Nazar 2008 Новичок
    1 дек 2014
    16
    A4/B8 2.0T 09р.
    Менял, потому что потух старый. Я думал - это кодирование. Подскажи куда стучать или сам ответь если знаешь.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А кто сказал, что от FL подойдет?
  16. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Мечтаю избавиться от зуммера при заведенной моторчике. Согласно FAQ:
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] ->
    Byte 15 -> Bit 0 -> Изменить 0 на 1 (не пищит при включенном зажигание и открытой двери);
    Byte 15 -> Bit 3 -> Изменить 0 на 1 (не пищит при заведённом двигателе и открытой двери).
    Далее
    [Адаптация - 10] -> Канал 98 ставим 0.
    Тест, сохранить, выход.
    Зашел в 46 блок, 15 байт выглядит вот так: "Байт 15. Двоичный: 01000111" (картинку вставить не могу). Правильно ли я понимаю, что нулевой бит выставлен в 1, а третий - ноль? И что достаточно сделать код: 01001111, после чего обнулить 98 канал?
  17. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Шнурок есть (Васька). Если Москва - можно пересечься, наделать картинок.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    А в длинное кодирование, как написано, зайти не судьба?
  19. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    • Оскорбления, угрозы или неуважительное отношение к пользователям
    Дядь, ты тупой? :) Вот это "Байт 15" я думаешь откуда взял? Сам придумал? :)
    Что за прекрасный форум. Ну нечего тебе сказать, мозги включать лениво - сиди молчи. Нет, надо выпендриться, поерничать.
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Да вроде всё правильно - https://www.drive2.ru/l/515260012029805353/.
    Но надо чтобы и правильный софт стоял.
