A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    Подскажите, может кто сталкивался! На q5 2014 года, можно ли сделать так чтоб при закрытии на кнопку с ключа Авто изловила звук, а не только мигала поворотом??? Датчиков объема в машине нет!
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пост #1в этой теме.
    100.02
  3. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Только при наличии или штатной или доустановленной сигнализации.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Которой у него, по всей видимости, нет.
  5. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    А никак не доработать? Мне надо чтоб работала по функционалу не как сигнализация, а просто только звук на запирание Авто, а то так очень неудобно!!! Может кто то колхозил?
  6. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    https://www.drive2.ru/l/4133229/
    WERNER нравится это.
  7. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    Это я тоже все уже читал!!! Меня смущает тот факт, что почему то у меня в меню car есть галочка в центральном замке подтверждение сигналом????
  8. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    И там он сигнализацию полностью дооборудовал!
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    тянешь провода к поворотнику, сигналу, +30 и +15,
    пару реле, чтоб подать +30 на сигнал, когда есть напряжение на поворотнике и нет на +15
    вуаля
    зы
    но здесь не про колхоз
  10. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    Если не сложно, можно по подробнее???
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    в любом гараже сделают)))
    тянешь +12в от клеммы +30(аккум) на сигнал.
    разрываешь двумя реле,
    первое НЗ питается от клеммы +15 (зажиг)
    второе НР питается от поворотника
    имеем проводник, когда есть +12в на поаоротнике и нет +12в на зажигании
  12. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    Первое реле понял зачем, но не совсем понял зачем второе???? И получается, что если Авто стоит без ключа в зажигании и включена аварийка, то авто будет сигналить)?
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    да, будет))) значит еще нужен выключатель всей этой системы)))
    первое, чтоб все работало только при выключеном зажигании,
    второе, чтоб брать сигнал с поворотников о постановке на охрану, откуда еще?
    если не подходит от поворотников, то нужно подключаться к кан-шине , искать там сигнал о постановке, и переводить в аналог.....
    это другие деньги и другая квалификация мастеров, проще штатную сигналку поставить
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ребята не захламляте тему, она совсем не о том.:facepalm:
  15. Вячеслав 35
    Вячеслав 35 Новичок
    11 дек 2020
    24
    Вологодская обл.
    Ауди q5
    Извиняйте
  16. garr
    garr Новичок
    30 июл 2010
    89
    Ауди Q5 2015 2,0 TDI
    Ребят привет подскажите можно активировать свободное место в баке АудиQ5 2,0 TDI 2015г
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет же...:cool:
  18. vidima
    vidima Новичок
    9 янв 2021
    2
    Еврейская АО
    A4 B8 2011, TDI 2.0, 143 hp, CAGA
    #1698 vidima, 9 янв 2021
    Установил 16 но не работает. Подскажите пожалуйста куда копать...
    P.S. non MMI (Audi Concert)
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста , походу что то слетело с кодировками а именно = когда заглушил мотор , вынул ключ - то двери не разблокируются. Открываю водительскую дверь и остальные двери закрыты. Приходится нажимать на кнопку ЦЗ. Как закодировать обратно.? И ваще есть такая функция? Что то забыл , мало стал ездить.
  20. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Это по-моему в меню самой машины настраивается, кодировки не причем.
