1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.399
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Нет такой настройки в меню .
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Есть настройка меню сколько дверей открыть , одну или все.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Когда ехать начинаешь - двери блокируются автоматом? Вот это отключи - тогда они все открыты будут, по-другому никак вроде, ну или кнопку цз на двери нажимать. Гляну вечером еще, но другого сценария вроде нет.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А это как-то разве можно отключить в меню? У меня в "концерте" этого точно нет. Давно бы отключил.
    А у клубня, как я понял, другой вопрос: двери должны разблокироваться при извлечении ключа из замка зажигания, а у него этого не происходит...
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Можно - car - central locking - autolocking on/off(3й пункт).
    Это на FL, на до FL тоже было.
    О чем клубень спрашивал я понял.
    Попробовал - не блокировались во время езды.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Спасибо, сегодня гляну, проверю у себя. А по русски - как это выглядит?))
    Помню просто, что искал и не нашел...
  9. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    По русски не знаю - у меня на англ там(хотя русский есть, по привычке с до FL оставил англиский. ) Жмешь Car кнопку - выбираешь третий пункт - и далее опять третий.
    Но что-то ты заставил меня сомневаться - возможно это авто-закрытие не во время езды, а если отставить машину не закрывая с брелка. Кароче еще проверю сегодня ;)
    Андрик78 нравится это.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я вот проверил, но как-то не нашел ничего, или не понял... :)
    Может быть, у Ку5 есть в этом отличие от А4? Хотя, маловероятно...
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Ну да - у меня другие пункты...
    И я на A5 смотрел, но на A4 тоже самое...
    А там точно ниже прокрутить нельзя?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Нет, "центральный замок" - это последний пункт меню.
  13. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Не, я имею ввиду уже в самом меню "ЦЗ"
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Ааа, не, это всё :)
    Может, в кодировках чё убрали?)
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Возможно
    Первые два пункта - у меня такие же, зеркал у меня нет, и третий вместо них - автозакрытие. На машине, на которой я смотрел, я точно ничего не добавлял/не убирал кодировками...
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А в каком блоке посмотреть, не подскажешь?)
    Я вот помню в А6 у меня точно было отключение в мми этой функции. В А4 В8 тоже, кажется, было хотя и давно это было. А вот в Ку5 сразу искал, чтобы отключить... И не нашел.
  17. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Точно не знаю, в 46м блоке наверно...
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Спасибо, как-нибудь проверю!
    Udgin0069 нравится это.
  19. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Есть такая настройка , при нажатии открыть машину два варианта открывается или одна водительская дверь или все сразу , в первом варианте если нажать два раза подряд то тоже откроются все двери. При закрывание дверей в движении это вообще другое пальто и настраивается по другому. Одно другого не касается. Это разные функции.
  20. Dimidrol
    Dimidrol Новичок
    8 апр 2010
    21
    А4 1.8 TFSI
    Всем доброго времени суток. Прочитал в начале поста, что кол-во миганий поворотника при легком касании настроить шнурком нельзя. Вопрос: как тогда можно? Кто сталкивался? У меня сбились настройки до одного моргания. Заранее спасибо за конструктивный ответ. Пробовал искать васей диагностом, ничего не нашел.
