A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так проверить кодировки и если не сходятся с предыдущими то поменять.
  2. Блинденя
    Блинденя Новичок
    28 июл 2023
    5
    В томто и проблемма блок не менялся все началась после замены аккумулятора
  3. Блинденя
    Блинденя Новичок
    28 июл 2023
    5
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    И что, нет ни одного рангее снятого протокола?
  5. Блинденя
    Блинденя Новичок
    28 июл 2023
    5
    К сожалению.
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    Ну тогда SVM
    Stirlitz нравится это.
  7. Блинденя
    Блинденя Новичок
    28 июл 2023
    5
    Прости а что такое SVM
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    Сравнение заданных и фактических величин онлайн.
  9. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    У меня похожая ситуация была - https://www.drive2.ru/l/647439451630338582/
  10. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Приветствую, может есть какое нибудь решение. Как-нибудь можно сделать, чтобы дорестовая клима работала с рестовым датчиком дождя? Точнее работает все замечательно, просто когда я выключил в блоке комфорта (46) датчик влажности j355, который шел отдельно в зеркале, блок климата начал ругаться на связь с блоком комфорта. Предыстория, установил рестовое зеркало с FLA (которое уже идёт без датчика влажности) и установил новый датчик дождя рестовый (вместе с кронштейном под зеркало) в котором помимо датчика дождя и света уже идёт и датчик влажности. Очень мозолит ошибка. Может где-то есть в каналах адаптации или ещё где-то, чтобы указать блоку климату, чтобы не искал сигнал от блока j393 информацию о датчике влажности, который стоял отдельно. машина a4 b8 2010, ошибка в блоке 08 - 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
  11. Alik-11
    Alik-11 Новичок
    11 дек 2022
    14
  12. Alik-11
    Alik-11 Новичок
    11 дек 2022
    14
    Вот блин, а сигнал от нового датчика он не видит?
    Я как раз собрался датчик влажности на новый, тройной менять, зеркало останется старое, но как понял ждёт такая же проблема..
  13. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Он определяется, через 19 блок можно зайти в его кодировки и т.д. Но климат при отключении старого ругается на отсутствие связи с J393, а 46 блок на обрыв старого датчика влажности, если зайти в 46 блок и в кодировке снять галочку с "датчика влажности" в 46 блоке ошибка уходит, а в 08 (климате) всё так же ошибка висит. Может где-то в адаптации блока есть какая-то настройка, но я не нашел((
  14. Alik-11
    Alik-11 Новичок
    11 дек 2022
    14
    Вот что на драйве видел, в коментах человек пишет что где то в блоке климата надо поменять тип датчика.
    https://www.drive2.ru/l/501957295723250545/#a661183072099634045
  15. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Да, он имел ввиду в блоке климата поставить галочку - датчик дождя и света, это другое, эта галочка у меня и так стоит) здесь речь идет именно про датчик влажности наружний, но я так предполагаю, что врядли дорестовый климат знает что-то про рестовый датчик дождя, а опции работы без датчика влажности скорее всего нет.
  16. Alik-11
    Alik-11 Новичок
    11 дек 2022
    14
    Хз, по моему опция должна быть, ведь датчик влажности не везде стоял..
  17. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    #1857 Spaik, 3 дек 2023
    Вот в этом и вопрос, по схемам трехзонного климата датчик влажности есть, а в однозонном его нет)
    Вот пример кодировок с q5 у меня настройки такие же.
    Ничего о датчике влажности как например в блоке климы в вольцсвагене нет(
  18. Alik-11
    Alik-11 Новичок
    11 дек 2022
    14
    Я вроде в Елзе смотрел, датчик влажности на однозоном климате ставили если есть Старт/Стоп. Хз, но у меня так и есть: 2010 г, однозоный климат, и дизель с страрт/стопом..
  19. Spaik
    Spaik Новичок
    19 ноя 2018
    20
    Беларусь
    Погоди, старт-стоп вроде идет только с рестайлинга, может ты имеешь ввиду запуск с кнопки (бесключевой?)
  20. Alik-11
    Alik-11 Новичок
    11 дек 2022
    14
    Не не, именно тот старт/стоп который все отключают)) может комплектации от регионов зависили..
    Там вроде одно из условий активации остановки мотора влажность (запотевание) стекла
    Там даже другие опции его отключение, для рестайлинга / до рестайлинга
