A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если автохолд будет включен при глушении двигателя, то при следующем запуске он будет включен.
  2. Resonance0
    Resonance0 Новичок
    9 фев 2024
    9
    У меня если он включен, заглушил двигатель, запустил и выключается (пристегнутый)
    если открыл дверь и закрыл также его выключает пока не нажму
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    делай как в инструкциии зачем проблемы голове лишние))?
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Возможно от года выпуска зависит. Сейчас погуглил электронные руководства по эксплуатации и вот что выясняется:
    В руководстве для А5 от 2012 года написано, что систему необходимо активировать каждый раз после запуска двигателя;
    В руководстве для А5 от 2014 года этой записи уже нет;
    В руководстве для А4 от 2014 года написано, что при включении зажигания восстанавливается последняя настройка системы.
    Руководства для А4 от 2012 года я не нашел (да и не искал особо).
  5. Resonance0
    Resonance0 Новичок
    9 фев 2024
    9
    Понял, значит надо поменять блок ABC, в нем же получается AHHA забита
  6. Vmorozov
    Vmorozov Новичок
    29 янв 2024
    15
    Audi a4 b8 2008 год
    Добрый день
    Поставил зеркала со складыванием :)
    Странный алгоритм, это у всех так, или только у меня :)
    Закрываешь машину, зеркала сразу складываются, а вот когда открываешь, они раскладываются спустя 15-20 секунд, так и должно быть?
  7. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Раскладываются - уже хорошо. :)
    Я бы на Ауди их вообще только в ручном режиме использовал. Зимой любят подмерзать и выворачиваться наружу.
    RVD63 и WERNER нравится это.
  8. Resonance0
    Resonance0 Новичок
    9 фев 2024
    9
    Всем привет, решения так и не нашел, после установки MMI и замены Gateway "рекомендация паузы" серым горит, при заходе в пункт пишет "система недоступна" a4 b8 2013 гв рестайлинг, что-то в кодировках может надо полистать?
    Нигде решения нет
  9. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    Audi a4b8k2 1,8t 2012
    Комрады, подскажите где в Васе выключить проверку отсутствия заднего верхнего сотп-сигнала.
    я его снял, а машина при старте пищит и на приборке картинка.
    a4b8 2012
  10. Replikashka
    Replikashka Новичок
    19 апр 2018
    26
    Не должно, у меня раскрываются сразу
  11. AlexAudi98
    AlexAudi98 Новичок
    26 янв 2025
    4
    Здравствуйте. Извиняюсь если ответ был ранее, не нашёл.
    Вопрос следующий. Автомобиль Audi q5 8r 2013 года 2.0 tfsi.
    1. Перестал работать моторчик стеклоомывателя, сначала думал, что моторчик "умер". Прозвонил проводку, к моторчику приходит 3 вольта вместо 12. Что бы это исправить полез в блок бортовой сети (09) что бы принудительно включить моторчик. Моторчик не включится. При тесте пишет 3.0 на переднем стекле и 4.0 на заднем. Омыватели фар при этом работают.
    2. Пока тестировал блок скинул адаптацию в этом блоке (09). Теперь не горят диодные ходовые огни. Когда делаешь тест исп устройств они загораются.
    Вопрос. Как оживить моторчик стеклоомывателя и как вернуть световые огни?
    Спасибо за ответ.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А как насчет заголовка первой страницы?
  13. AlexAudi98
    AlexAudi98 Новичок
    26 янв 2025
    4
    Сначала случайно сюда написал, потом переписал, куда надо)) Могу удалить)
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Помимо того, что "не туда" )))), в шапке есть еще одно полезное замечание:
    !!! Во избежание проблем, сохраняйте карту каналов адаптации (и кодировок) ДО изменения значений, т.е. ДО того как начали что-либо менять (пункт 00.04 в разделе "Основное окно программы, блоки, пояснения.") !!!
    А так, в программе есть логирование, можно попробовать посмотреть там, вдруг следы остались того, что поменялось, тогда можно будет вернуть нужные значения.
    АНДР-S-LINE нравится это.
  15. AlexAudi98
    AlexAudi98 Новичок
    26 янв 2025
    4
    Спасибо. Попробую
