A4 B9 FAQ по работе с VAG-COM
Тема в разделе "A4", создана пользователем Red_Baron, 14 ноя 2016.
  1. I-MAX
    I-MAX Новичок
    23 ноя 2017
    12
    Украина
    У знакомого, без памяти сидений правое зеркало опускается. Для этого нужно, чтоб джойстик регулировки зеркала стоял в положении регулировки правого зеркала.
    Возможно это не во всех комплектациях.
  2. m35
    m35 Участник форума
    5 сен 2012
    285
    AQ7/4M 3.0TDI 15
    На всех (скорее всего) машинах на платформе MLB это активно по умолчанию, надо один раз настроить зеркало при включенной задней передаче и все, будет опускаться, другое дело в том что назад не возвращается, приходится переводить переключатель в другой режим. Это не удобно.
  3. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    749
    А4 b9 TDI Quattro
    Не на всех. У меня не опускается. Зависит от блока. Мне не повезло )
  4. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Зеркало возвращается назад при начале движения вперёд.
  5. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    372
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Здравствуйте!
    Если не в эту ветку, извиняйте:rolleyes:
    Нужно приобрести шнурок (VAG-COM)
    Подскажите пожалуйста проверенного раскосого продавана.
    Спасибо!
  6. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Друзья, помогите, пожалуйста.
    Возможно ли перекодировать:
    1. Отключить свет фонарей при работающих ДХО
    2. Отключить стоп-сигнал при работающей функции AutoHold
  7. mx82
    mx82 Участник форума
    27 фев 2013
    169
    А4 B9 2.0TFSI
    #27 mx82, 10 май 2018
  8. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    #28 PhlegmaticPeter, 16 май 2018
    В OBDEleven есть Apps - Scandinavian DRLs, это как раз задние фонари горят с ДХО.
    Сейчас еще нашлось так, если через Васю или VCDS, но не проверял:
    Set control unit 09 (central electrical system) to Byte 2> Set bit 3 to activated (1) or to activate sl_at_drl via the long coding.
  9. OldJoker
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Кто то уже провел НИОКР и успешно продает плоды своих трудов. Сейчас методом тыка практически невозможно что то включить)) инфы до сих пор никакой, даже на западных форумах((
    С B8 как то все проще было:)
  10. Alexey_Enzo
    Alexey_Enzo Новичок
    16 июн 2018
    13
    A4 B9 2.0TDi Quattro
  11. OldJoker
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Работает, спасибо!
  12. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Для тех, кто хочет постоять с заведенным двигателем и не привлекать к себе внимание включёнными DRL ))
    Автоматическое отключение/включение DRL при включении/отключении стояночного тормоза
    09-Cent. Elect. (центральная электрика)
    Coding (кодирование)
    drl_break изменить значение not active на active
  13. OldJoker
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Какой Байт-бит?:)
  14. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    При случае попробую посмотреть.
  15. Alexey_Enzo
    Alexey_Enzo Новичок
    16 июн 2018
    13
  16. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
  17. Alexey_Enzo
    Alexey_Enzo Новичок
    16 июн 2018
    13
    Сорри, не так прочитал. Я сделал отключение DRL через MMI.
  18. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Если правильно разобрал, то:
    Байт 2 бит 2
    В зависимости от комплектации применимо всё.
    Alexey_Enzo нравится это.
  19. Alexnetx
    Alexnetx Новичок
    18 май 2018
    4
  20. partner163
    partner163 Новичок
    16 авг 2012
    18
    Самарская обл.
    А3 (8V) 1.8Т
    Кто нибудь менял задние колодки самостоятельно? На B8 для развода поршня нужно было через VCDS войти в блок 53-Parking Brake, а тут ко мне А5-ая приехала 17-го года, так у неё этого блока в списке просто напросто нет. Чего делать?
