A4 B9 FAQ по работе с VAG-COM
Тема в разделе "A4", создана пользователем Red_Baron, 14 ноя 2016.
  1. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Оригинальный шнурок прекрасно входит в 46 блок.
  2. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    У меня OBDEleven, во все блоки заходит. По поводу снятия ограничений - это фигня, музыка нужна нормальная!
  3. NoNameX
    NoNameX Участник форума
    27 окт 2009
    189
    Была А4/B8 2,0TQ 225hp, теперь А5/B9 SB 2.0TDI quattro 190hp
    Это всё понятно.
    Музыка в процессе, мне просто интересно, поскольку в Б9 кузове нет возможности перекодировать под бэнг или ещё что-то, не меняя голову, как на Б8, то есть риск того, что в ней активирован фильтр, а это не есть хорошо.
    Сигнал по высокому уровню в штатной голове без нави взять не сложно, только пока не понятно, на сколько он будет "правильный". В случае с Б8 или БМВ всё просто - кодируешь под внешний усилитель, а можно и по оптике снять..
    Касаемо шнурка - если оригинальным считать "Васю", то у меня оригинальный.
  4. andynick
    15 мар 2017
    839
    Копался тут в кодировках/адаптациях, в наших машинах тоже можно внешний усилитель задействовать.
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Нет никаких оригинальных "вась". Есть один оригинальный шнурок - это шнурок от Ross Tech. Всё остальное это дешёвые клоны непонятных производителей. Видите - даже 46 блок ими не прочитать.
    Если на голове есть выход MOST то её можно перекодировать для работы с внешним усилителем Bose или B&O.
    andynick нравится это.
  6. NoNameX
    27 окт 2009
    189
    Я пробовал перекодировать в любой external - результата никакого, а потом, в ошибках блок пишет, что блок закодирован не правильно.
    После чего я почитал про варианты аудиосистем и выяснил, что есть вариант с встроенным усилителем и есть бэнг, который по мосту, только вот проблема в том, что даже если есть мост-шина, адаптера типа "Триомы" всё равно на наши машины до сих пор нет.
  7. andynick
    15 мар 2017
    839
    А вот такая штука как? https://navtv.com/products/NTV-KIT860/zen-v.html
  8. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Товарищи, не появляется в приборке Lap Timer и температура масла. Кодировал как обычно. А5 2018 года. Было у кого такое?
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тема про А4В9, если чо...:cool:
  10. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Прошу прощения. Напишу так : А4 2018 года, ЛЭП таймер активировал, но приборка не показывает. Бывало у кого ?
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Значит не активировал.
  12. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Спасибо большое, помогли. А есть инфа тогда как правильно активировать? :)
    vcds, odis, vcp в наличии.
  13. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Так а разницы сейчас особой нет: A4, A5 или Q7.
    У меня заработало так:
    Блок 17
    Кодирование
    Байт 01 Бит 3 активировать
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    A4, A5 или Q5 - если, чо...:cool:
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Да и Q7 тоже. Человек верно всё сказал.
  16. andynick
    15 мар 2017
    839
    Кодировки ввёл, а тоже не показывает :( :ни температуру масла с бустом, ни круги. А вот товарищу получилось все сделать.
  17. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    Всем привет. Подскажите, в каком блоке на ауди а4 2019 года, настраивается работа омывателя фар? что бы не с первого раза лила. Спасибо.
  18. andynick
    15 мар 2017
    839
    Я знаю только как отключить)
    Заходишь в Блок 09 (Cent. Elect.) Центральная электрика
    Выбираешь пункт Длинное кодирование
    Выбираешь Byte 13, отключаешь Bit 0 (head_lamp_wash) Жмёшь применить. Все! В некоторых случаях нужно перезагрузить MMI для применения кодировки. Это нажать вверх кнопки Car и Radio, a затем удерживая их надавить на шайбу (крутилку).
  19. 9160967328
    9160967328 Новичок
    23 май 2019
    72
    отключать не надо. надо поменять алгоритм работы, что бы не поливало сразу :)
  20. BETEPAH
    BETEPAH Участник форума
    8 сен 2013
    370
    A4/B8 2.0 TDI 11г.
    #100 BETEPAH, 9 окт 2019
