1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Фаркоп А6 С5 - оригинал и аналоги, выбор и установка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ddv535, 18 фев 2011.
  1. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Буду ждать.Очень хочется снять.Пользуюсь редко.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Как и обещал посмотрел сегодня фаркоп.Так вот если смотреть с правой стороны,щель для ключя при ЗАПЁРТОМ положении стоит горизонтально и от центра в правую сторону.В этом положении нельзя вытащить ручку,что надо для её поворачивания.Суём ключь и его поворачиваем по часовой стрелке примерно на 180 градусом,то есть чтоб щель для ключя стала на противоположную сторону если смотреть от ценра лечинки.Теперь уже можно подтянуть ручку и её покрутить тоже по часовой стрелке и тоже примерно на 180 градусов,она должна зафиксироватся.Вот теперь можно вытаскивать саму петлю вниз,если необходимо постукивая молотком по корпусу петли.Нарисовал чюток чтоб нагляднее было.
  3. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    У меня ручка проворачивается только в зеленой зоне но не вытаскивается.:shock:
  4. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Большое спасибо.
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Замок закрыт и недоёт ручку подтянуть.
  6. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    ручку СИЛЬНО-СИЛЬНО! потянуть в сторону от фаркопа, должна отойти на 8-10мм, и потом поворачивать.
    для полной разблокировки фаркопа должна провернутся на 170 градусов. если не оттягивать в сторону, то проворачивается примерное градусов на 100.
    сам 2 месяца назад мучался этой проблемой когда со своего урода снимал фаркоп, сейчас он лежит в ванной чистый и отмытый )
    у меня он сильно закис, пришлось снять с другой стороны крышечку, стопорное кольцо и слегка стукнуть молотком по штифту чтоб он начал выдвигаться.
  7. BAC_
    27 янв 2012
    296
    T-max, сними крышку с другой стороны и ударь молотком. сломаешь "запорный" механизм, но снимешь фаркоп. Работать будет, но ключем уже не закроешь.
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Спасибо но ...у меня он работает как часики,только у меня ключь потерян,отвёртка его заменяет :thumbup:.
    http://youtu.be/VktiDaizve0
  9. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Завтра буду пробовать снимать.:)
  10. Dominik
    Dominik Новичок
    16 ноя 2012
    4
    A6 4B C5
    Audi A6 C5 4B.не могу снять фаркоп так как нужен тот специальный ключик ,которого нет.Что делать?
  11. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Если при расшифровке VIN есть такая опция, т.е. шло с завода, то может быть попробовать через официалов заказать ключ.
  12. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    А я купил автомобиль,штатный фаркоп есть,а самого крючка нет. Думал на разборках поспрашивать,но спасибо,закажу у официалов.
  13. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Отпишись потом, а то у меня тоже родной и ключ всего один, мало ли что ...
  14. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    Окей,самособой. ;-)
  15. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
  16. OBJEKT
    OBJEKT Новичок
    16 ноя 2012
    60
    A6/C5 2.5td 04г. Q
    Да запроста! Скоро пробег выйдет. Поеду менять топливный фильтр в ауди-север, что смогу узнать,узнаю.:hi:
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не закрывайте на ключ... что б потом не бегать... а крюк и так не выпадет, да и собственно кому он нужен что б еще и на ключ его... при том что шары на конусе скорее закиснут зимой, чем вы ключи найдете...
    хотя соглашусь- с ключиком манерно...
  18. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    1. Бережёного кто там бережёт ( видео с едующим следом/рядом прицепом полно)
    2. Без ключа могут крюк на цветмет/чермет утянуть или обезкрюченные себе прибрать, ведь до сих пор дворники тырят.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    крюк не снять не повернув бублик... как он у вас выскочит т о ???
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    совсем не факт что вам ключик нужен- возможно что фаркоп закис, шары за зиму покрываются ржавчиной и привет, сам так чуть не влип....
    бублик поворачивается???
