Q7 4M Фаркоп Q7 4М - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем babai, 5 июн 2016.
  1. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Как мне сказали - последняя буква не самое главное. Хотя для меня это странно.
  2. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    161
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    #342 Remp, 3 июн 2021
    Всем привет.
    Помогите решить проблему или хотя бы в каком направлении копать.
    Прицеп МЗСА, новый ( пробовали подключать 2 шт)! фонари галоген.
    Фаркоп оригинал ауди (устанавливал дополнитльно), электро .
    В общем, при подключении через переходник на прицепе МЗСА , постоянно горит левый поворот, правый не включается, выдает ошибки по левому поворотнику и правому габариту.
    Пробовал подключаться к прицепу сталкер без переходников (на диодах), фонари работают, правый поворотник работает, но левый так же постоянно горит и соот-но выдает ошибку по левому поворотнику. В работоспособности сталкера вопросов быть не может, на аналогичной машине все работает прекрасно!
    Есть гипотеза, что может залита кодировка не на европу а на америку...
  3. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    1. Электрику прицепа проверяли?
    2. Розетка на авто 13 пин или 7 пин?
  4. Remp
    4 сен 2019
    161
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    1. Прицеп новый, пробовали 2 шт.
    2. Розетка на 13. Но! пробовал с переходником и без , итог примерно одинаков,
  5. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Бывает, что переходники глючат
  6. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Есть специальные тестеры для розеток и вилок. Пусть проверят
  7. Remp
    4 сен 2019
    161
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Вы вообще читаете, что я пишу ?
  8. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Ответы идут с опозданием. Я за рулем. Нет причины сердиться
  9. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Знаю точно, надо проверить все выходные сигналы с розетки автомобиля и электрику прицепа.
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    чтобы проверить розетку, нужен мультиметр или пробник, прицеп не нужен.
  11. Rusla q7
    Rusla q7 Bad e-mail
    5 сен 2014
    83
    Литва
    Audi q7 4м 3.0 tdi 2016
    Ну да странно,вопрос остаеться открытым.
  12. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    Коллеги, подскажите. Фаркоп на машине с завода и, как я понимаю, должен быть ассистент при движении задним ходом по умолчанию. Вчера не смог его никак включить, полез читать инструкцию - там сказано: включается автоматически. У меня ничего не происходит. Машина прицеп видит, все фонари и поворотники горят, часть ассистентов, как и положено, отключается. Авто 21 м.г.
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Машина новая - вынеси мозг диллеру :)
  14. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    Да дилер сам толком ничего не знает. Уже выносил по поводу HomeLink. У меня 4 пульта в машине и не один не могу запрограммировать. Бесит. Дилер только руками развёл. Говорит, пульты не походят. Зачем я эту опцию заказывал - пока не понял.:facepalm2:
    А мозг ему выносить по поводу ассистента это надо приехать к нему с прицепом, прицеп нужно специально забирать и т.д, чтобы не получилось, как в анекдоте:
    Москва.80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам
    запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает
    перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А
    какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые?
    - Кожаные.
    - А из какой кожи - свиной, телячьей?
    - Из свиной.
    - А какого цвета?
    - Коричневые, под цвет пальто.
    - Тогда приносите пальто, мы вам подберем.
    Тут вмешивается стоящий рядом мужчина:
    - Дамочка, не верьте им - я уже и жопу показывал и унитаз приносил, а туалетной бумаги так и не получил.
    oleg. нравится это.
  15. Rusla q7
    Rusla q7 Bad e-mail
    5 сен 2014
    83
    Литва
    Подскажите номер детали,уплотнители из пенополестерола которые ставяться между фаркопом и бампером.Спасибо
  16. Remp
    4 сен 2019
    161
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Обновление:
    1. При включенном зажигании все хорошо и корректно работает.
    2. При запуске машины, проблема появляется с горящим и не реагирующим ни на что левым поворотником.
  17. Iceberg.
    Iceberg. Участник форума
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Кто ставил электрику с адаптацией, например, hak system 12010526, удалось ли добиться авторулежки?
  18. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    Не добившись ни от кого ответа, переформулирую вопрос: есть ли у кого-нибудь на рестайле ассистент движения с прицепом? Дилер, как и ожидалось, послал за прицепом...
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    как доп. покупаете фаркоп и там будет ассистент. если его нет с завода , то ассистента не будет
  20. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    У меня фаркоп с завода уже установлен.
