Q7 4M Фаркоп Q7 4М - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем babai, 5 июн 2016.
  1. kuzmax-bmw
    kuzmax-bmw Участник форума
    14 апр 2010
    112
    Q7
  2. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Таких нагревателей не существует. На севере делают колхозным способом - пропускают выхлопную трубу через топливный бак.
  3. ди-ма
    ди-ма Новичок
    1 июл 2016
    32
    Каких не существует подогрев ателей?
  4. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Спасибо за фото. Но у меня горит тоже самое... (кроме значка ассистента) меня интересует именно его работа ( какие векторные стрелки появляются на экране, которые должны изменятся при вращении колеса MMI). Так что для меня это немного неинформативно... Так как судя по фото, с прицепом не катались и, как следствие, прицеп не прошел адаптацию, на экране ничего не отображено.
    Не будет ли у Вас возможности сделать фото после движения с прицепом? Изменится ли изображение на экране? Появятся ли стрелки ассистента?
  5. kuzmax-bmw
    14 апр 2010
    112
    Q7
    С прицепом я катался, адоптация требуется каждый раз. Как поеду сфоткаю
  6. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Спс. буду ждать фото
  7. kuzmax-bmw
    14 апр 2010
    112
    Q7
  8. kuzmax-bmw
    14 апр 2010
    112
    Q7
    [​IMG][/URL][/IMG]
  9. kuzmax-bmw
    14 апр 2010
    112
    Q7
  10. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Спасибо.
    У меня такого нет, сказали появится, только если установить ассистент парковки. Можно его установить только в "обрезанном" варианте, без передних датчиков, тогда будет работать тольто для прицепа, но разница в цене копеечная, так как разница только в 2 передних датчиках. Пока думаю, нужен ли...
  11. kuzmax-bmw
    14 апр 2010
    112
    Q7
    Я вам уже писал, у меня нет автопарковки и дополнительных датчиков парковки, так что думаю дело у вас не автопарковки
  12. toxbl4
    toxbl4 Новичок
    17 авг 2014
    39
    Рассказываю свою историю. с Предысторией =)
    Заявил мне тут ребенок(5 лет), что хочет мотоцикл кроссовый на дачу, как у соседа... Мы с мамой его в один голос "только через лишение родительских прав и наши трупы" .. Слезы, сопли, глаза как у кота из Шрека.. Сердце родительское пол дня думало и решилось покупать квадроциклы - поустойчивее все-таки - нам взрослый, дитю детский.. Под них же прицеп нужен.. Под прицеп фаркоп .. и понеслась))
    Итог - поставил Вестфалию. В сервисном центре с тем же названием, что и , собственно, ставил, в конце РФ ... Почему написать захотел - насколько ж ребята грамотные. Все чинно, чисто, аккуратно и видно, что не первый день занимаются.. Все подключили, про предохранители объяснили, бампер вырезали аккуратно.. Клема-колодка вбок убирается, сам фал фаркопа легко вытаскивается и ставится(правда пока новый.. чувствует моя душа после первой зимы и налипшей грязи будут проблемы, хоть и есть заглушки) . Все про все 66 (37 фаркоп, 16 электрика, около 13 установка и тыШа за переходник с 13ти на 7ми пиковую клему).
    .. поэтому если будут какие вопросы - обращайтесь - расскажу/покажу) И теперь про прицепы МЗСА тоже много знаю)))
    когда вчера к машине прицепил его понял, что это не ку7, а а6 универсал))
  13. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    Где ставили? Сколько по времени? Можно фотки выреза в бампере?
  14. toxbl4
    toxbl4 Новичок
    17 авг 2014
    39
    дабы не звучало как реклама - фаркоп.рф .. на Алексеевской у них сервис. по времени заняло 3 часа.
    вот так выглядит вровень в машиной - дырки не видно.
    вот так вырезали: IMG_8914.jpg
    единственное - перестал работать сенсор на открытие багажника ногой =(
  15. sergey120
    sergey120 Новичок
    14 май 2016
    81
    Подскажите, а асистент парковки у вас заработал просто после установки фаркопа или его как-то активировали? И я так понял, что этот ассистент работат, как с фаркопом установленным с завода, то есть крутилкой ММ1 можно задавать направление движения прицепа, а авто сам загонит его в направленную точку?
  16. babai
    26 апр 2009
    331
    что говорят? лечится?
  17. Вячеслав19
    Вячеслав19 Новичок
    19 фев 2016
    34
    У меня все также сделано, только сенсор на открытие багажника как работал так и работает. Проверьте подключили ли мастера фишку антенны бампера на место после установки фаркопа.
  18. babai
    26 апр 2009
    331
    крюк я так понимаю снимается, а розетка сильно торчит? крышку какую нибудь не придумать?
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    У меня тоже вроде такой, крюк снимается с помощью спец. ключика, розетка прячется в это вырезанное отверстие (вращением против часовой) и мне еще мастера одели (обрамили) на это вырезанное окошко резиновый кембрик ( уплотнитель ваз ) , смотрится по эстетичней. Это отверстие , чтобы увидеть нужно только стать на колено, поэтому для чего замарачиваться с крышкой.
  20. babai
    26 апр 2009
    331
    где делали?
