A6 C6 Фаркоп - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEGA.81, 27 май 2011.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    мне въезжала 10ка в жопу. унее бампер-радиатор-капот-крыло-стойка, у себя повреждений не заметил. на след. день открыл заднюю дверь - а закрыть не смог. вытащить зад в среднем оценили в 30-40 тысяч. я нашел человека, сделавшего это за 15 000. было бы лучше без фаркопа или нет - мнения разделились.....
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Согласен -выглядит убого-но от слабого удара спасает а при сильном ударе хоть сложен хоть разложен все одно --ХАНА.Лично я езжу и зимой и летом с разложенным фаркопом -сильно много гонщиков стало однако-особенно \обрезанные\ТАЗЫ.:eek:
  3. vova001
    vova001 Завсегдатай
    8 май 2009
    901
    Audi А6 С6
    Я говорю конечно же про штатный фаркоп. При установленном фаркопе получатся, что зон деформации нет. В их роли уже выступают лонжероны. В противном случае не обеспечивается достаточная жесткость элемента при использовании прицепа.
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    не парьтесь вы...если заедут по взрослому-он не спасет...а по маленькому-оч даже
  5. UkhinMikhail
    UkhinMikhail Новичок
    22 окт 2012
    39
    A6 Avant/4F,C6 2.0
    Если кто-то сильно въедет, то фаркоп не поможет. Даже может повести то место, где он крепится.
  6. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    при маленьком столкновении он тоже не поможет, просто дырку в радиаторе сделает, -это ему не составит труда, а дальше бампер и всё остальное
  7. sir.KoRsaR
    sir.KoRsaR Участник форума
    23 фев 2009
    153
    A3 APG02;A6 ASB'08
    Странно. Фаркоп есть, был в убранном состоянии, когда, с месяц назад, в попу вошел кавказский гость на нексии. Удар был не очень сильный, т.к. я на красный свет подался еще вперед и наехал на пешеходный переход видя гостя в зеркало, но это, впрочем, не убедило его обратить внимание на красный, на мои стопы и т.д.
    Въехал, смотрю бампер так прилично ушел вперед, см на 7-10. Немного сдал вперед, бампер выпрямился полностью. Остались только царапки.
  8. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    А чё гость?
  9. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    а почему никто не учитывает стоимость самого фаркопа? у меня он электро и думаю его травма влетит не меньше чем покраска бампера...
  10. sir.KoRsaR
    23 фев 2009
    153
    A3 APG02;A6 ASB'08
    А что нексии будет. Номер помял.
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Знакомый хотел доустановить штатный фаркоп - но его остановила цена в 80 тыр.А если уже стоит то че его снимать надо что бы не травмировали:wink:
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Привет , у меня вопрос как оживить фаркоп !
    Когда машину перегоняли из Германии он вроде как выдвигался из бампера , при приезде активировать его не получилось , подумал что замёрз (дело было в начале зимы , там плюс у нас уже давно минус) .
    Сейчас с погодой всё норм. , а этот гад никак не хочет показываться наружу !!! В багажнике в левой стороне есть небольшая ручка с зелёным огоньком , вроде всё понятно , нужно потянуть на себя её и повернуть налево , загорается красный огонёк , на табло значок рисуется , что фаркоп открыт и всё ...
    Вопрос , что делаю не так ?
    Процедуры с унисмой , тряской , постукиванием в момент открывания (как бы) , уже пройден ! Ошибок нет ! Кодировка соответствует , а этот гад никак из своего логова не выходит !
    Может кто знает принцип работы этого змея , буду очень признателен !
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Чёт я не понял,он же после этих процедур вроде руками дальше открываеться,а не сам выезжает.
  14. $urik
    $urik Новичок
    22 дек 2012
    29
    Латвия
    Q7/4m
    Когда я пробовал тоже по началу не открывался(на панели рисовал замок)оказывается ручку ещё довернуть немного надо было он и выподал.Так что поробуй довернуть.
  15. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Приложи усилие. У меня такой же фаркоп. Тяни сильнее, и крути сильнее.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Насколько я знаю он должен сняться с фиксации что-ли , а потом уже рукой (или ногой) доводится , а здесь вообще ноль ампер ...
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А до какой степени её нужно довернуть ? Там у этой ручки ход от силы 5 мм. в сторону , может внутри её что то даёт поворачиваться ?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да как то боязно нахрапом брать , так можно и дров наломать , хочется разобраться , может что не так ...
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    #39 эвгэн, 20 июл 2013
    До упора влево -иначе не откроется а ход крутилки намного больше чем 5 мм где то мм 15-20 может мало оттягиваешь
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может там в крутилке что то мешает ? Оттягиваю вроде нормально , дальше просто не идёт !!! Похоже придётся её вскрыть , пока голову ей не открутил ...
