A6 C6 Фаркоп - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEGA.81, 27 май 2011.
  1. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Нет, мало крутишь. Там нужно усилие. Крутилка вращает трос.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Докладываю , фаркоп ожил ! Действительно получается , что слишком либеральничал , думал какая то эл. защёлка , а как оказалось - трос крутить надо ... :D Так что спасибо всем кто откликнулся и подсказал способ реанимации этого зверя :beer:
    Остался ещё вопрос , крышка от грязи на бампере у всех идёт или у меня её потеряли где то ?
    На форуме находил инф. , что номер её такой 4F5807397A_1RR , но мест крепления на бампере не обнаружил ...
  3. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Там все зависит от исполнения бампера. Самы крышки не продаются отдельно больше, только с диффузором в экзисте, а это 6500 рублей :(
    У меня есть крышка, очень недорого, почти даром, если покажешь фото диффузора, то я скажу подойдет или нет.
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да нет , это не та цена ! В Exist он стоит 1500 р. с копейками , можно посмотреть на форму http://vagauto.com.ua/?catalogue=va...ey_audi&path=af06c49959cd9a018adc12cf433fdb07
    Он под номером 34 и спойлер для прицепа у меня точно такой же , волнует только что нет (пока) мест для крепления крышки с одной стороны , а так проблем с приобретением вроде как нет ...
    У вас вообще бампер в машине закрывается крышкой ?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня кожуха нет.Может когда и был,не знаю.
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    То же не было
  8. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Он не поставляется уже давно. Крышки по 1500 не продаются, сделайте заказ, и экзист отменит его. ПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО С ДИФФУЗОРОМ.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да ладно бог с ней с этой крышкой , главное фаркоп оживили :nod: , поэтому ещё раз всем спасибо кто откликнулся и удачи на дорогах ! :hi:
  10. Kiruxa43
    Kiruxa43 Новичок
    7 авг 2012
    14
    А6 2,7TDI 2009
    Привет всем!!!!сегодня когда машина была на подъемнике обнаружил, что у меня есть фаркоп в сложенном виде и непонятно каким образом онраскладывается, в настройках ММI информации о фаркопе нет, видно что там стоит электроника которая этот фаркоп раскладывает друзья подскажите пожалуйста как разгадать эту загадку???
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    за фаркоп уже писали поищи почитай.
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Способ №1(простой):
    Открываешь багажник, открываешь слева крышку.Там есть крутилка с зеленой кнопкой....
    Способ №2(не простой):
    Читаешь "Руководство по эксплуатации" и делаешь как там написано. Но на это надо время и силы.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Друзья подскажите! Заморочился поставить себе этот фаркоп! Почему он называется электрический? Какое назначение крутилки в багажном отсеке? Крутить ее до полного выдвижения крюка? И если кто знает какой у нее номер по ваг?
  15. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Крутилка эта ослабляет фаркоп из замка. Крутанул, и но вывалился, далее вытянул рукой в монтажное положение до щелчка. Все. Обратно тот же порядок действий.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как я понял , электрический это больше как информационный (на табло значок загорается когда его крутить начинаешь) ...
    Крутилка соединена напрямую с тросом , который в свою очередь и отщёлкивает сам фаркоп из "походного" положения - вниз , дальше рукой помочь ...
    Номер к сожалению не знаю , извиняй .
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    К крутилке подходят провода ? Для чего? Если она чисто-механическая?Можно ли не подключать электрический блок? Нет ли фото снизу и из багажника? :shock:
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Провода вероятно дают сигнал на MMI через блок , а так мне кажется он на-фиг не нужен ...
    А зачем тебе фото ? Если ЕТКА есть , там эта инфа должна быть !?
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #59 coch, 13 окт 2013
    эльзы нет! Не можешь дать какую нибудь инфу по фаркопу из эльзы? Спасибо!
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Слетела Эльза ... могу завтра фото ,если надо ?
