A6 C6 Фаркоп - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEGA.81, 27 май 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Пилить варить то сделать можно все. Так не подойдет 100%.Можешь хоть 10вопросов поставить. Снимай усилитель бампера и делай по нему или лучше купи в польше родной складывающийся-дешево стоит.
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Скажите пожалуйста, а правда ли что для того чтобы не убить АКПП прицепом, нужно чтобы стоял специальный блок для прицепного устройства, который переводит коробку из обычного режима в тяговой и акпп работает в правильном и безопасном для жизни АКПП режиме?
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Переводишь в ручной режим при снегопаде и транспортировке прицепа.
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ого, интересно. У меня штатный складывающийся фаркоп. Когда прицепил прицеп, не заметил никакой разницы в работе АКПП.
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Разница должна быть хотябы в том, что должны отключиться задние парктроники и все же один человек уверял, что есть разница в работе АКПП (якобы мотор раскручивается на большие обороты перед каждым переключением и что-там ещё, но уже не помню).
    Когда интересовался покупкой оригинального фаркопа, то были варианты с блоком и без него (цена соответственно так же была разная).
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Это то понятно, но наверное при наличии этого блока мозги сами понимают что нужно работать АКПП по иному!?
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Это да, задние парктроники офф, нарисован прицеп и пневма тоже в режим прицепа ставится...но акпп не заметил, чтобы по-другому работала. Но с прицепом то едешь осторожно и не активно, поэтому может и не заметно
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Не влияет на работу акпп. Он связан чисто информативно с мми и согласовывает работу осветительных элементов прицепа.чтобы не было ошибок. Есть универсальный блок согласовани -продается отдельно.
  9. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Значит обманул меня тот человек))) Спасибо за информацию!
  10. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Всем привет!
    Комрады, вопрос по штатному фаркопу: как убрать крюк под бампер? Поворачиваю "шайбу" которая в левой нише багажника ---> на приборке индикация открывшегося замка и рисунок крюка, но ничего не происходит... Пробовал его шевелить одновременно с поворачиванием "шайбы" - безрезультатно. Книжки нет (( Пред. владелец тоже не знал как его убрать и ездил с выставленным крюком 5 лет. Могло что то прикипеть-заклинить? вообще механизм капризный?
    И второй вопрос: всегда после 2-3 часов езды начинает глючить индикация не пристегнутого ремня безопасности: бывает маргнет пару-тройку раз, через некоторое время повторяется, затем снова и снова. На коротких расстояниях, до одного-двух часов рулежки все в порядке. Непонятная ситуация. Еслиб микрик замка то наверное постоянно бы глючил :rollingeyes::rollingeyes:
    Извиняюсь, если это уже обсуждалось. Ничего не нагуглил :beer:
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Крюк под бампер убирается механическим способом - руками (или ногой) , его нужно как бы дослать сильней внутрь бампера ...
    Про индикацию не пристёгнутого ремня , можно поискать не контакт (как вариант) , а лучше шнурком посмотреть на предмет ошибок .
  12. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    еще нужно вместе с поворотом потянуть на себя. после этого сработает стопор, фаркоп освободиться, и его нужно ручками против часовой защелкнуть в верх.
    по ремешку(индикации) - накрывается микрик в замке. разбирать и чинить (на форуме был отчет) или отключить шнурком эту функцию (как это сделать ищи здесь, на форуме)
  13. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    спасибо за ответ. "шайбу" поворачивал потянув на себя. Стопор срабатывает с характерными звуками? буду пробовать напористее ))
    по ремешку думал на микрик, но как то он избирательно глючит: исключительно на "дальняках". поищу как его отключить
  14. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    а подушки сработают при ударе, если отключить пищалку непристегнутого ремня? Где-то видел такой вопрос, а ответа не помню.
  15. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    конечно сработают
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если фаркоп уже болтается , то никакой стопор его уже не держит - только физическая сила сможет вернуть его в "Родные пинаты" ...
  17. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    не помню. помню, что у самого получилось не с первого раза :shock:
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Сам недавно искал ответ на этот вопрос! Много было ответов что сработает, но как-то все было неоднозначно... Поэтому решил все-таки починить замок ремня. Там работы на час играючи. Анимаешь сиденье. Откручиваешь замок от сиденья, отсоединяешь фишку. Потом аккуратненько отверткой со стороны выхода провода начинаешь расчленить пластиковый корпус замка. После раскрытия, берешь отвёртка и увеличиваешь угол пластины, на которой он есть (там все интуитивно понятно, но можешь поискать отчёт с фото). После все собираешь, клеем промазываешь. Я чтобы не ждать высыхание клея и собирать сиденье, обкрутил корпус замка изолентой, а через пару дней её снял. Теперь в салоне лишь да глать. А были мысли отключать через шнурок, но лучше чтобы он работал!
    Удачи!
  19. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Вот отчет с картинками
    У себя ваг-комом поменял кодировку на американский стандарт, то есть после включения зажигания индикатор ремня "пикает" 5 секунд, напоминая о ремнях потом замолкает. Пока не напрягает.
    В ремонте микрика остановило снятие сиденья, летом может озадачусь.
    С крюком ничего не изменилось. Нашел нужную информацию в селф стади программ с картинками. Делаю все по мануалу, бестолку... похоже за 5 лет механизм грязью забило и закипело. Буду на подеподъемнике - посмотрю детальнее
  20. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    У меня с ремнем безопасности БЕДА ) надоел всё время "пиликать" разъему пипец походу ! Не знаю , что делать (
