A6 C6 Фаркоп - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SEGA.81, 27 май 2011.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Заходишь в блок 17 далее 07 кодирование. В верхней строке предпоследнюю цифру меняешь на 5. Сигнализирует 6 сек.
  2. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
    Спасибо !!!!!!
    Обязательно исправлю !!!!
    Спасибо )
  3. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Какое же карыто наше Ауди! Ломается однозначно у всех и всюду одно и тоже! В жизни больше не возьму!!! Когда-то где-то читал "Сыпучая-ломучая Ауди А6С6", тогда не поверил и надеялся что мне повезет, а ХРЕН там:chainik:
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    это разве поломки? так, ерунда :nod:
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Это капля того моря, которое висит над моей головой)))) Не успеваешь починить одно, появляется второе, потом третье и как снежный ком!!!! Одним словом КАРЫТО!!!!!
  6. Саня51
    Саня51 Новичок
    10 фев 2015
    21
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Сам год проездил с торчащим крюком, все никак неполучалось убрать, а оказалось эту шайбу не до конца поворачивал, вроде повернул до упора,а оказывается если приложить еще побольше усилий то крюк то и освобождался. А тоже думал, что все прикепело.
  7. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    на шайбе индикатор мигает красным когда его тянете на себя и поворачиваете?
  8. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    да, красным
  9. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #109 Сергей-013, 15 мар 2015
    скорее механическое соединение создает проблемы...смотрите, может его просто заварили)
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    там лампочка красным должна мигать начать. После этого форкоп как бы падает чуть-чуть со своего положения, и его нужно руками доубрать
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Тоже интересно, он (фаркоп) у меня сейчас сложен, пробую его вытащить, поднимаю и поворачиваю шайбу - нет результата...
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поварачивай дальше с усилием , там трос и его надо прокрутить ...
  13. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Понял, завтра буду пробовать :hi:
  14. kostyabar1983
    kostyabar1983 Новичок
    12 окт 2014
    22
    А6 С6 2.0TD 08г.
    Ну как с фаркопом что нибудь получилось? Я наоборот достать не могу.)))
  15. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Так и я не могу, он у меня сложен сейчас.
    Но при повороте шайбы пишет ошибку по проводке, якобы окисление. Разбираюсь.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Какое отношение имеет трос к ошибке по проводке ??? Другое дело что он приржавел малость , так разрабатывать надо только и всего ...
  17. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    жень, я со своим разобрался - сложил. у тебя получилось что?
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Привет, да все гут. Нашел отсутствие одного из предохранителей (в нише где домкрат).
    Затем я поднимал и поворачивал шайбу, а второй чел рукой выдернул фаркоп. Все помазали почистили, теперь все работает. Поднимаю шайбу и поворачиваю - выпадает крюк, а доводишь его рукой, и наоборот...:ded:
  19. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ага, такой же механизм. Я думаю время от времени надо доставать/убирать крюк, чтоб снова не закис
  20. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Верно, я тут товарища в Дзержинск на галстуке таскал, как раз за фаркоп, что бы он немного работал.
    Скоро приблуду для великов испробую...
