Q7 4L Фаркоп - вопросы, советы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем petrov895, 17 окт 2010.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Цена вопроса?
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Так чертежами ты поделишься, наконец??
    Мне прицеп нужно таскать - кровь из носу... снегоуборщик, газонокосилку летом...
    Производство, где сделают - есть.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так есть ссылка в пост 3 этой темы :) и фото и чертижи-рисунок :) если качество нужно лучше кидай в личку эл.почту.
  4. IgorQ7
    IgorQ7 Новичок
    31 окт 2013
    89
    Q7 3ld 14
    решение отличное! но есть одно НО: в моём бампере ДВА лючка под буксировочные петли, а вот резьба под болт одна. машина 2014 года
    проверяйте перед покупкой патента
  5. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    машина 2008 года. аналогичная ситуация, сам был удивлен.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Про патент шутка!!!! Абсолютно нахаляву всем желающим даю чертежи...
  7. IgorQ7
    IgorQ7 Новичок
    31 окт 2013
    89
    Q7 3ld 14
    мне фаркоп был нужен только для велосипеда (велокрепление на фаркоп)
    хотел обойтись патентом. возить лишние 40 кг фаркопа не хотел. но не судьба
  8. Dok13
    Dok13 Новичок
    5 дек 2012
    66
    А6/с6 3,0tdi 09г.
    Прошу совета по фаркопу на Q7!
    Недавно взял Q7 3.0tdi 2012 г.в., теперь озадачился вопросом установки фаркопа для прицепа! Подскажите какой фирмы лучше выбрать и где установить, м.б. знаете сервис с нормальными руками. Интересовался в VAG - сервисе, долго грузили стоимостью фаркопа, необходимостью прописывать блоки и т.д., понял что это не их тема!!
  9. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Вестфалию бери лучше не придумаешь! Ручной, стемный, надежный. Ауди рекомендует.
    Evovod нравится это.
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
  11. Ямсовей
    Ямсовей Новичок
    19 дек 2014
    30
    Q7 4,2 TDI
    Куплю фаркоп
  12. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Продам электрофаркоп на Q7 с блоком согласования.У меня стоит на дорестайле,думаю подойдет и на рестайл(точно не знаю).Цена 45000
  13. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Аплодировали всем офисом (естественно мужской его частью)!!!! И чертежи! Однозначно такой же запилю! Вопрос по ввертышам - из чего делались? И какая на них резьба?
    И про подключение электрической части можно по подробнее????
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо за аплодисменты....слышал :)
    Это мое второе подобное изобретение, первое на Тойоте лет 10 назад подобное сделал.
    Ввертыш выполнен из прутка сталь Ст20. Резьба как на крюке для буксировки.
    По электрике:
    1. Пока фонари были дорестайл - прокинул провода от стопарей до отверстия в бампере, а там фишка к торорой подключается жгут к прицепу. На фото видна.
    2. Когда поменял на рестайл - Поменял лампы в прицепе на диодные в сигнализации тормоза. На поворотниках и габаритах надо ставить на 6В.....пока не поставил, тк в городе не нашел и надо их по интернету заказывать.
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    спасибо за ответ!!!)))
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а просто диоды внедрить нельзя в поворот и подсветку прицепа?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Можно, думал, но лень :) . Готовые диодные ленты на 12в , а городить на 6в самому лень.
    Готовую лампу на 6В вставил и поехал.
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а почему 6В? напоминает мотоцикл ЯВА.....))
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Потому что в поворотниках и габаритах у фар рестайл 6В.
    Вот именно от мотоцикла подойдут.
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Т.е. если у меня дорестайл то и мороки соответственно никакой с вольтажем?
