Q7 4L Фаркоп - вопросы, советы, обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем petrov895, 17 окт 2010.
  1. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Отключить значёк фаркопа на приборке;заходишь в прицеп 69 блок потом кодирование 07 ставишь кодировку 000001 помню точно что должны быть все ноли и в конце 1,до этого у меня кодировка была 000331 и тоже постоянно знак фаркопа на приборке горел.
  2. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    БылаAudi 80 b4 2.0abk 93г,сейчас audi a3 97г 1.6 akl
    #422 Hatber, 31 июл 2017
    Ещё на схеме подключения разъёма розетки не совсе понял куда цеплять коричневый и белокоричневый провод.И на схеме красный провод с чем то паралелится.И где находится блок комфорта j393)
  3. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    У вас на фото всего семь проводов их вставляете в черную фишку согласно схеме. От розетки прозвоните провода которые идут на черную фишку их у Вас семь.
    Расположение блока комфорта http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=164
  4. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    #424 Hatber, 31 июл 2017
    IMG_6604.PNG По схеме проводов 8 так у меня впринципе и вышло но вот из этого же жгута торчат ещё 2 провода коричневый и бело-коричневый.И на схеме они подключены в нечто номер 37.Я вот думаю может это какая то масса..И в пункте can шина указано запараллелить провода к блоку комфорта ( это к тоже j393)?
  5. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
  6. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Провода коричнево/белый и коричневый это масса .
    Вы путаете фишки на блоке красная и черная, и что куда подключать!!
    Черная фишка в них засунуть провода которые на фото.
    А вот красная фишка много проводов, на предохранители кидать и вперед провод тянуть и параллелить к блоку комфорта.
    Мой совет обратитесь к любому электрику он Вам все сделает и прозвонит. А то спалите блок фаркопа и не дай .. блок комфорта.
  7. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    За месяц никого не нашёл способного подключить через оригинальный блок..Просят схему,а со схемой я и сам сусам )Впринципе все не сложно.Вопрос вызывали только 2 этих коричневых провода.
  8. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    Если я смог зайти в блок и закодировать-значит все норм?)Но появилось несколько ошибок по массе и низкому напряжению на блоке комфорта j393.Может есть контакты толкового электрика по этой части?Все таки не по силам видимо мне распиновать этот блок)
  9. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    Все подключил.Нужно ли кодировать acc с фаркопом?
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а есть такой пункт??
    чето сомневаюсь
  11. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    Бог его знает)Пару сообщений назад упоминалось.
  12. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Оживлю тему в которой так ответа и небыло. Чем отличаются блоки 4E0907383 с разными буквами в конце? На рестовый какие блоки подходят? Весь инет перерыл...
  13. byratino
    byratino Участник форума
    14 авг 2008
    147
    Аudi A6 1.8Т 01г. продана; А8 3.7 06г. продана, теперь Q7 4.2
    Блоки по буквам сопрягаются с фаркопом, а не автомобилем. В зависимости какой фаркоп, такой и блок к нему идет
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    эти блоки взаимозаменяемы должны быть
  15. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    Так какой блок взять на авто 2014 года и родным фаркопом со съёмным крюком?
  16. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Q7 4L 12г CRCA 3.0 TDI
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, я правильно понял, если поставить на прицеп 12V диодные фонари и врезаться в проводку задних фонарей, то никакого блока согласования не нужно?
  17. KVSnik
    KVSnik Новичок
    26 сен 2017
    28
    Q7 3.0TDI CRCA
    4E0907383C блок не подойдёт на 2014 год, кто знает? Только 4E0907383J? В чём отличия?
  18. fila 1977
    fila 1977 Участник форума
    17 авг 2013
    125
    Q7 2008г.в. 3.0tdi
    я так сделал на Volkswagen Amarok всё работает и без ошибок. когда стояли лампы накаливание были ошибки и не работали поворотники.
  19. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто подскажет не дорогую и хорошую версию фаркопа ? (чтоб крюк не торчал постоянно этот,сьемным был,и подключение электрики не геморное)
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас в инте нашел. под ключ примерно 25тыс. но там длок соглосования какой то ставят они. проблем потом с не будет изза него? кто ставил такие уже фаркопы.что скажете ?
