A6 C5 Фары А6 С5 - разборка, промывка, сборка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rft, 5 ноя 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Re: Фары а6-с5-97-04 Разборка-сборка- помывка.
    Да не,я не настолько фанатично его искал :D
    А в чем конкретно ужос выражается? Подтеки герметика видно или еще что?
  2. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2Alex_z37
    Ну это сложно описать, это нужно было видеть, правда может просто у человека руки не из того места росли :)
    У того экземпляра то я видел, герметик по нормальному не засох и в итоге мало того что фара быстро заговнялас внутри, так еще и стекло еле еле держалось
    А вообще из общих минусов - фару нужно как следует отчистит от старого герметика (что крайне сложно), иначе обычный герметик будет плохо ложиться. Сохнут она будет долго. Если все приклеиться как следует будет проблематично в последующем разобрать.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  4. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    http://www.germ.ru/obj3/0/30/0/ - похоже на правду, тока не понятно, если этот герментик уже застыл можно ли его потом опять нагреть и вытащить стекло, а в плане уплотнения и работы с ним я думаю будет таким же
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну наверно он все-таки не намертво склеивает,можно потом как-то разобрать
    осталось теперь найти производство,где такой используют, и выпросить у них немного
    А по первому варианту что думаешь? Вроде там тоже каучук,не должен намертво прихватывать
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #26 Alex_z, 6 май 2011
    Сейчас разобрал фару.
    1. Во-первых,еле вынул фару,как буду ставить на место - не представляю
    2. Герметика родного местами нормально осталось,местами мало,на самом дне щели корпуса.Будет ли потом держаться на нем? Взамен него ничего не нашел. Разве что типа такого http://www.germ.ru/obj2/240/ - герметик битумный.На ощупь похожь чем-то на родной,что-то среднее между резиной и смолой.Если помять руками застывший руками,руки немного пачкаются смолой
    3. Попробывал помыть пока только стекло.Как было пожелтевшее и мутноватое,так и осталось.Видимо своей цели(чтобы фара после помывки не отличалась на вид от второй,которая была меняна и выглядит реально как новая) этой процедурой я не добьюсь.
    4. Линзу для ближнего надо снутри тоже мыть? Тоже кисточкой?
    зы. может стекло полирнуть снутри,чтобы как новое стало?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сегодня произошла катастрофа. Мыл снутри стекло губкой,увлекся и поцапарал серибристую пластмаску,вставленную в стекло.теперь там белая полоса
    Может чем-нибудь можно подкрасить? какой-нибудь серебрянкой?Блестящая кенечно не станет,но хотя бы не белая
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вобщем,закончил я эпопею с помывкой фары
    Результат супер! Правда теперь помытая фара кажется новей другой,которую я считал новой :D
    Придется видимо и вторую фару мыть :D
    Но разница конечно не такая,как была до помывки.Кто не знает,думаю не заметит
    Спасибо за полезную тему!
    1 человеку нравится это.
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    что ж ты фотки "до", самого "процесса" и "после" не выложил??
    а так молодец, конечно ))
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Про фотки не подумал. Но есть подозрение,что фото не передаст той разницы во внешнем виде фар,которая меня раздражала и сподвигла на помывку
    А сам процесс помывки описан выше хорошо,фотать там нечего
    Единственное,что могу подтвердить - покрытие на отражетеле очень нежное.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На 99999 был уверен, что фраза закончится : " пошел в магаз за новой и поллитром!" :D А я всё собирался, но глядя на свои "кривые руки" - решил машину поменять. Так с пыльными(но полированными) и отдал.
    Молодец!
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    На определеном этапе я тоже было подумал,что придется новую покупать.Так как допустил косяк-когда мыл стекло изнутри губкой для посуды,поцарапл его (обратной стороной губки,где наждак).Как же я был зол на себя за это,просто не описать
    Но потом взял у маляров немного полировальной пасты и полирнул вручную стеклышко,стало нормально
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Уточните пожалуйста о промывке линзы с обеих сторон. Вторая сторона -это со стороны лампы ? Снять лампочку и залезть изнутри ?
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2vp48
    для начала снять фаруз, разобрать, достать линзу и уже отдельно её чистить
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    зачем линзу то доставать?лишний гемморой,она и так после снятия стекла достаточно доступна для протирки с обеих сторон и без её доставания (проверено лично ровно две недели назад,когда разбирал и чистил свои фары)
  16. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    да не такая уж там проблема саму линзу снять :) но можно как угодно чистить, но без снятия самой фары и стекла не получиться :)
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    линза - это хорошо, но есть еще отражатель за линзой... на нем копоти очень много..
  18. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    да а её чистить мега сложно :( я свою поцарапал мальца :(
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :thumbup::thumbup::thumbup::lol:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, вы тут разбираете фару для очистки. А у меня проблема - соскочил/сломался вертикальный регулятор наклона. Хотел подкрутить чутка по меткам на стене. Получилось, что в каком-то положении блок словно выпал из упора, фара стала светить в пол. Поднимается немного именно вертикальным регулятором, а потом опять проваливается вниз. Подскажите, это хана/попадалово или можно бюджетно исправить? Внутри что-то могло сломаться непоправимо или только выскочило? У обоих регуляторов есть крайнее левое положение винта.
    Понятно, что снять и посмотреть нужно. Но сами понимаете, со снятой фарой уже не покатаюсь ни по разборкам, ни по магазинам. Везде китайские фары целиком продают, нзн как качество.
