Фары AUDI A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pavlooo, 6 окт 2011.
  1. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    могу предложить фары от бехи х3 линзы под штатный ксенон.на фарах нет ток крепления..себе надыбал думал сотка будет .взял а6с4)там уже стоит.кому надо в личку.
  2. adukaya
    adukaya Bad e-mail
    3 окт 2011
    35
    Audi А6
    Хороший выбор оригинала и не оригинала - http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=index&cPath=21_25 Буду брать билинзы с лампами. Правда ещё не определился какие именно. Если кто знает подобный магазин за дёшего велком
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ну а выше что я ссылки давал?
  4. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #84 pavlooo, 15 окт 2011
    где комплект номера нет, в л.с. написал,
    а второй пока не звонил, там и креплений для ламп нет
  5. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    созвонился с человеком, который продавал полный комплект линзы + ксенон, по приобретении отпишусь
  6. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    линзы купил, состояние хорошее
    чтото совсем не могу понять, как правильно их устанавливать? моторчик шторки должен быть снизу?
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Подключи и посмотри. Дальний вкл-выкл, вкл-выкл :)
  8. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    заслонка похоже что не работает
  9. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    В смысле? Почему так решил? Там как я понимаю должен стоять электромагнит, который меняет направление луча... Возьми блок питания на 12 Вольт и подай на него напряжение...
    З.Ы. Сфотай хоть, что приобрёл, интересно же :)
  10. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #90 pavlooo, 20 окт 2011
    http://s017.radikal.ru/i440/1110/cc/0cdf697a5201.jpg
    http://s58.radikal.ru/i161/1110/8b/485e05534519.jpg
    http://s42.radikal.ru/i095/1110/9e/de9c029f5b12.jpg
    http://i070.radikal.ru/1110/d7/6ce52a9bb671.jpg
    вот как-то так
    просто я все подключил, фару на машину поставил, и пучек светит на 3-й этаж
    поэтому подумал что чтото не так)
    может нужно вниз свет отрегулировать
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    как на 3й фото у тебя.
    как проверял?
    положение шторки!
  12. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #92 pavlooo, 20 окт 2011
    ну да так я и поставил модуль, т.е. если модуль был установлен верно, значит нужно фару вниз направлять,
    проверил шторку, рабочая
    а на машине подключал к дальнему, не работала почемуто
  13. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Вниз надо направлять не фару, а настраивать модуль, чтобы ПТФ и ксенон светили правильно. Фара при этом остаётся на месте. Для этого под модулем и ставятся шайбочки-резиночки...
    В смысле, "подключал к дальнему"? При установке биксенона смысл включения дальнего в том, что ближний остаётся гореть, а "дальний" просто подаёт напряжение на шторку, смещая её. Где-то читал, что для этого в подрулевом переключаетеле ставится перемычка.
  14. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    ну модуль я прикрепил на штатное место от старой линзы, крепеж совпал в двух точках
    со шторкой разобрался\. неправильно подключил \ там ставится диод
    проблемка такая возникла,
    при включении света, в одной фаре, лампочка раза 4 моргнет и не загорается. походу блоку кердык
    можно с ним что придумать?
  15. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Крепеж может и совпал конечно, а вот юстировка судя по всему - нет.
    Через диод что? Питание на блок ксенона? Если да, то это не дело. Во первых на диоде падает напряжение. Во вторых он будет греться.
    От чего линзы купил? Как всё доделаешь, выложишь фотки?
  16. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    через диод шторка сделана. т.е при включении дальнего подается напряжение на шторку.
    ну с крепежом фиг его знает все вроди бы на места встало, получилось кое как опустить фару
    стекла не смотрятся. одно более менее новое, второе старое, и их обоих нужно шлифовать от рефления
    так что пока неизвестно как полностью закончю.
    ну и с блоком надо чтото делать не хочет зажигать лампу и все(
    видимо надо искать будет еще один блок
    osram D1s 35W
    линзы как хозяин сказал от Тигуана по номеру не пробивал
  17. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #97 Photo&GSM, 21 окт 2011
    :shock: Что-то я с трудом себе представляю это, в данной конфигурации. Вот питание на блок розжига через диод - да, представляю.
    В стандартном исполнении у нас есть переключение ближний-дальний. Когда включаем ближний - горит ближний, когда включаем дальний - ближний гаснет, дальний зажигается. При установке биксенона суть в том, что ближний - надо оставить только ближний, а при включении дальнего включать ближний+дальний. Я верно понимаю задачу? Тогда как Вы так включили диод, что он работает на шторку? Схемку можете нарисовать?
    Я так понял что при включении дальнего напряжение подается на шторку, а уже с неё через диод идет на блок розжига. Других конфигураций я представить что-то не могу пока с диодом.
  18. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #98 pavlooo, 21 окт 2011
    http://s017.radikal.ru/i433/1110/58/db66cab576be.jpg
    просто ксенон был под Н4 или Н7 цоколь
    хотя на самом деле если подключить напрямую-дальний к шторке, и ближний к блоку, я думаю все будет работать без проблем
  19. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    с блоком то можно что сделать?
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    Если это блок то только выкинуть. Что ты там с дальним намутил? Какой ксенон Н4 Н7? Шлифовать стекла НАДО! Разница между полированым и нет как между ксеноном и галогеном! Скинь номер тлф в личку ,возможно на днях буду в пушкине посмотришь мои фары.
