Фары AUDI A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pavlooo, 6 окт 2011.
  1. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    да у хозяина ксенона фары были под Н4 или Н7, там ближний и дальний в одной лампе, и я удалив лишние разъемы подключил к себе
  2. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Посмотрел я твою схему подключения. Вот именно так я себе и представлял. Когда ты включаешь дальний - питание на блок розжига идёт через диод. Это не дело. Диод какой поставил? Через диод у тебя течёт ток как около 5 Ампер (при условии что два блока ксенона потребляют около 60 Вт). Можно конечно диод Шоттки поставить, на нём падение напряжения будет меньше и греться меньше будет, но это не дело всё равно.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пусковой ток черех хенон больше 15 ампер :chainik:
  4. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    http://s15.radikal.ru/i188/1110/5a/93800c6f111e.jpg
    ведь так тоже все будет работать?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #106 71229786, 22 окт 2011
    я нифига не пойму!!
    зачем там какие то диоды?
    один провод от шторки на массу, второй на лампу дальнего света,
    ВСЕ!!!
    в подрулевом перекинуть провод как на картинке, чтоб ближний не гас при включении дальнего.
  7. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    да все отлично работает без перекидки проводов в подрулевом
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    а,ну да,у тебя же а-6:)
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    #109 71229786, 23 окт 2011
    мои полированые стекла:)
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    #110 71229786, 23 окт 2011
    свет включен.
  11. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    крутобл!
    вот сегодня пробовал полирнуть фары.. ребристость убрал наждаком, потом пытался пастой ГОИ вывести прозрачность ппц нифига не получилось. нужна машинка и большое кол-во кругов
    модули установил все заработало в итоге. плохой контакт в фаре был или внутри фишки окислилось что, х.з. подключил напрямую
    есть пару проблем:
    1. при горении, левая фара как-бы подмаргивает. или небольшие мерцания видны
    2. при езде каждые пол минуты выскакивает ошибка на приборке о неисправности лампы и пропадает, жутко бесит
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    нужна паста по стеклу
    и желательно круги шлифовальные+ все что к ним нужно
    http://zvezda-em.ru/production/3m/kat/st/
    думаю обманка тебя спасет.
  13. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #113 pavlooo, 23 окт 2011
    по первому пункту какие варианты могут быть? все же блок скоро сгорит*?
    что есть называться обманка?))
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    ксенон кушает напряжения менше галогена,б.к у тя думает что перегорела лампа ,в таких случаях ставят обманки
    http://www.xenon78.ru/page/?pid=15
  15. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #115 pavlooo, 23 окт 2011
    блин дорогое удовольствие за тишину
  16. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    мне вот предложили 2 метода недорогостоящего решения проблемы:
    1. воткнуть сопротивление в цепь
    2. поставить реле, подключив к цепи только обмотку
    и все же, изза чего может мерцать свет? может и изза этого у меня ошибка выскакивает?
  17. adukaya
    adukaya Bad e-mail
    3 окт 2011
    35
    Audi А6
    #117 adukaya, 27 окт 2011
    У ксеноновых и галогенных ламп напряжение. Can шина к этому чувствительна и думает, что лампа перегорела и её куксит. Отсюда дрожание. Есть ксеноновые блоки, которые работают без всяких сопротивлений. На них обычно написано CAnbus Ну или поставить сопротивление на те, что есть
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    из-за поганых блоков,китайских ламп, плохих контактов ! и все!
  19. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    моргает то только одна лампа.!, и блок еще пищит при розжиге
  20. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    #120 pavlooo, 27 окт 2011
    контакты в норме, блоки и лампы Osram D1S
