Фары Depo.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DeFaZ, 30 авг 2011.
  1. di2574
    di2574 Bad e-mail
    31 мар 2013
    4
    А80/b3 1.8s 91г
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Потеря напряжения почти 2 В. Многие ставят разгрузочное реле на ближний свет, ибо на бочках его нет. Во-первых это спасает от обгорания контакты подрулевого переключателя (свой уже перебирал и чистил), во вторых повышается напряжение на лампах.
  3. вадикъ
    вадикъ Участник форума
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Обязательно? На свет влияет? Мне сказали что если было бы меньше 12,то не хватает,а так рабочее напряжение ламп от 12. На б3 мне уже ставили,но там было из-за того что ставил лампы филипс +30 вроде. И из-за них кончилась стрекоза.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не обязательно.
    На свет влияет.
    Из-за лампы +30 стрекоза не обгорит, если у нее нормальная мощность 60/55.
    Стрекоза, т.е. ее контакты обгоряют из-за того что нет разгрузочного реле и через нее идет большой ток.
    По В4 схему не смотрел, неудобно с мобилы, не уверен что там есть разгрузка на свет.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  6. вадикъ
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Мельком пробежался,там замена на оригинал(минимум стекол). Как я понял, с моим уже ничего не сделать? Тогда как и хотел-буду ставить билинзы.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это ОЧЕНЬ плохо! А вы Депо парафинили!... Любые фары будут дерьмово светить при таком напряжении, хоть депо, хоть оригинал.
    Да не надо вам ничего менять, разбирайтесь с питанием, ставьте реле, и ваша проблема с дерьмовым светом решится.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, на старой проводке дофига напруги падает :nod::beer:
    ну а если не мельком, то как то так по теме той:
    - дешево : разборка фар, мойка отражателей и стекол, установка разгрузочного реле
    - чуть подороже: + ко первому замена стекол (как ни крути всё равно пескоструится), а уж какие стёкла ставить депо за 200 или хеллу за 700 каждый сам решает
    - еще чуть подороже: если стоят китайские фары (DEPO, TYG, и прочее) - купить новые такие же
    - совсем дорого: установка новой оптики хелла, бош или валео (хотя как ни крути ближний свет на бочке никакой к сожалению)
    один наш соклубник решил проблему плохого ближнего света (кроме установки реле на БС) на 100ке установкой дополнительной оптики Хелла, цена вопроса 3 килорупий
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Только не на проводке, а на контактах.
  10. вадикъ
    8 мар 2013
    138
    Башкортостан респ.
    А4 1,9 Avant 2000
    Как разобраться с питанием? Поставить рэле? Или проводку менять?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Реле ставьте. Ссылку на тему давали выше.
  12. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    ставьте реле и все проблеммы со светом забудете +помыть внутри фары и желательно фары оригинал....
  13. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    добрый день.комментарий может не совсем в тему но все же.
    поменял я задний правый фонарь только вот изгиб его радиуса таков , что притянуть его смог только на два винта.
    вокруг фары такие щели что после первого же дождя багажник весь зальет.
    это к вопросу о DEPO :nod:. Хотя старый фонарь такой-же стоял(даже номер один в один) а прилигал плотно как надо.
    походу у них там на заводе пресформа совсем "изнасилась" ну а как еще....:shock:
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    чтоб багажник не заливало фонарь надо на уплотнитель сажать, оригинал не всегда в наличии, но можно от ниссана взять http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/ryabchik/journal/4062246863888487197/#post
  15. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    до этой фары пока еще не дошло (менять тоже буду).кстати они вообще в "дефиците" в смысле есть только дорогие но по собственному опыту уже и сомневаюсь что "дешевые" типа той что я поставил стоит вообще покупать.
    насчет уплотнителя спасибо.но вот как быть с изгибом не знаю .повторюсь
    закрутил только на два винта.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    чё тут сказать, либо фонарь кривой, либо одно из двух :D
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Номера точно один в один, буква в букву на самих фонарях?
    Я нарывался на задние поворотники, дырки под крепления у них были сделаны по разной конструкции, хотя на вид они были вроде как одинаковы, если не заострять внимание.
    А лучше бы фото задних частей обоих фонарей сюда.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    заказывал как-то на сотку в 44 кузове задние фонари Depo. Пришли 2 коробки Depo, а внутри в одной фонарь Depo, а второй неизвестно какой. Отличался по цвету (оттенку) пластика и прочим конструктивным моментам. Пришлось менять. В третьей коробке снова был нормальный фонарь.
  19. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    #219 griwaev, 14 апр 2013
    Пожалуйста вот и фото. Для сравнения сфоткал левый(hella)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  20. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    пока стоит на двух винтах. может со временем резинка уплотнителя обомнеться ,закреплю остальные .
    еще советовали оторвать ее и на герметик, но по моему это чушь.
