фары новой А4 для "бедных"
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем dimo61, 30 апр 2008.
  1. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Ответ: фары новой А4 для "бедных"
    Разумно на ксенон за 40-50 т.р.разводят у которого себестоимость 3 т.р.:hot:
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    зеленоградская сборка на отечественной элементной базе в корпусе велосипедной фары? :)
  3. RockRider
    RockRider Участник форума
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    колхозный ксенон видно всегда.. и отношение лично у меня к нему соответствующее
  4. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Я имею ввиду разницу в себестоимости производства оригинальной фары Ауди без и с ксеноном..............а производятся они все там где Q5 будут собирать:rock:
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    новую и за лям 200 можно взять
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    не забываем, что помимо просто фары (оптики) еще есть блок розжига, лампа ксеноновая, автокорректор (три блока) и омыватель фар. канешна это не стоит миллионы, но и не три юаня ;-)
    кстати, немногая оптика производится в кетае.
  7. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    И даже за лям 150.
    Вот только опций в ней будет совсем не столько, сколько я хочу
  8. Comb@t
    Comb@t Bad e-mail
    29 мар 2008
    218
    A4 (B8), Q3
    Смотря что надо, но богатой комплектации не получится, что верно, то верно.
    У меня приблизительно на эти деньги получилось: база+ксенон, руль 3 спицы с кнопками, противооткатная система (т.к. МКПП), цветной бортовой комп, сигналка. По мне, так достаточно, только сиды спортивные не смог заказать, почему-то комп у дилера не хотел мне их добавлять :) ;) но уже не мучаюсь, и так сойдет.
  9. fine
    fine Bad e-mail
    18 апр 2008
    94
    Хочу прикупить а-3 2.0
    #49 fine, 6 май 2008
    :rofl::rofl::rofl: а-4 без ксенона вообще не катит, + не продать потом, имхо
  10. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Кстати, вопрос про адаптивный би-ксенон - я то думал, что при повороте линза поворачивается в сторону поворота, а есть подозрение, что просто зажигается направленная в сторону галогенка - это так? Кто знает?
    Один неоспоримый минус адаптивного би-ксенона обнаружил в любом случае на Тигуане - нет галогенового дальнего. Т.е. моргнуть при выкл ближнем не возможно. Судя по этке у Туарега с адаптивным так же. Бред какой-то.
    Интересно у А8 с адаптивным так же или все-таки моргнуть галогеновым дальним можно?
  11. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    На А8 так.
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    И так же моргнуть при выкл ближнем не возможно?
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    В А8 есть и адаптивный ксенон и боковое освещение. Т.е. на достаточно большой скорости головки ксенона действительно поворачиваются в сторну поворота, а при медленной езде по дворам при повороте руля включается боковая галогенка, которая вполне не плохо освещает зону поворота, что в тёмных тесных переулках очень помогает.
    Моргнуть дальним при выкл. ближнем можно и на Туареге, и на А8.
  14. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну то, что я вчера попытался сделать на Тигуане(на Туареге так же) с адаптивным ксеноном морганием не назвать. Пародия.
    Выключатель света в "выкл", ключа в зажигании нету. Хотим моргнуть - тянем к себе рычаг. В этот момент зажигается ксенон и поднимается шторка. Естесственно толку от такого мигания дальним абсолютный нуль. Секунд через 20 ксенон разгорелся, но именно столько времени моргать уже и не надо. Более того, горящий ближний вообще не надо. А он горит. Еще через 30 сек я догадался совершить вкл-выкл выключателем света и ближний погас.
    Пипец какой-то.
    Не то что бы мне это жизненно важно, но как-то уж очень глупо это все выглядит.
    У простого би-ксенона стоит еще галогеновый дальний и проблем таких нет.
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Возможно была включена функция дневного света (т.е. ближний, как на Туареге, горит всегда).
    Но вот на А6 и на А8 при выкл. ближнем моргание ксеноновым дальним происходит очень быстро, без ощутимых задержек. Я ни разу не ощутил какого-либо неудобства с этим связанного.
  16. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ксенон с нуля (холодный) в любом случае быстро не зажигается. Поэтому первые пару сек свет очень слабый.
    Ну и моргать, убирая питание с лампы, как бы вообще не рекомендуются для ксенона.
    Я вот и думаю, что поэтому он и не гас, когда отпускаешь рычаг мигания.
    В общем, понятно, что в адаптивном би-ксеноне галогеновый дальний переделали в боковую подсветку. Спорное решение.
    Хорошо, что у ауди сам можешь выбрать что больше нравится.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    дорестайл моргает очень четко и ярко. собственно, проблемы как таковой нет уже лет 5. как пошло 4е поколение блоков. потому практически перестали делать галогеновый дальний.
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Да не может ксенон моргать нормально самой лампой. Это просто технологический факт газоразрядных ламп. И дело не в блоках розжига.
    И на А8 и на бмв и в других авто с би-ксеноном - стоит галогеновый дальний. И никто от него не отказывается. А вот на адаптивном би-ксеноне у ауди/фв его нет. И это удивило.
    Если я не ошибаюсь, то на том же порше кайен адаптивный би-ксенон имеет галогеновый дальний и галогеновое боковое освещение.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    не лоши - пусковой ток у блоков разных поколений разный. это тоже факт (замеряли). и нонешние лампы высокой пусковой ток воспринимают легче, чем ранние. потому вспышка получается яркой и конкретной. более конкретной, чем в режиме ближний-дальний шторкой.
    у рестайловых ХХХ уже нет дублирующих калогенок. по-крайней мере у 7ки и 5ки. раньше - были.
  20. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    я брал год назад а4 1.8T за 950 (2006) сейчас цена моей 1350, + получил только ксенон, разница 400тыс
    цены на мондео мазда6 и тд выросли тоже! раньше за 25 в нормальной комплектации были сейчас 35 только!...поэтому посчитал что цена адекват на новую а4 получу новую 4ку тогда уже буду сравнивать стоило ли продавать свою годовалую...
    а про фары я искал с этими "китайскими" гирляндами только нравится мне :) + еще скидку дали хорошую
