фары с диодами
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем milaz, 19 авг 2008.
  1. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    Ответ: фары с диодами
    таких навенное не найти у нас:very_cool:
    хотя фарки симпатичные
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    там же на подписи к фото написано ....
    audi allroad quattro CONCEPT .....;-)......
  3. Igorek393a6
    Igorek393a6 Участник форума
    10 сен 2008
    181
    AUDI A6 C5 2,8 ALG quattro на мешалке 98г.в.
    это значит что унас таких фар хрен найдёшь
  4. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    что то нириально он близок к серийной...наверно единственный такой в природе..:)
  5. Диф
    Диф Bad e-mail
    23 авг 2008
    22
    Q1
    Это значит что их хоть где не найдёшь
    По мне так ничего выдающегося, не стал бы на них родные менять
  6. eddy047
    eddy047 Новичок
    7 ноя 2010
    97
    А6/С6, 2.0tdi,2005
    Почему не вижу вотки- только рамка "миниатюры"? :((
  7. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    Re: Ответ: фары с диодами
    в точку +1 :)
  8. МАРСЕЛЬ ВАЛУА
    МАРСЕЛЬ ВАЛУА Участник форума
    14 окт 2010
    177
    АУДИ А 6 2.7 БИТУРБО
    есть куча разных отработанных вариантов насчет светодиодов и снятия стекол с фар. и диоды со скидками всякие разные. звони расскажу. 89091663333 марсель
  9. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Доброго времени суток!
    В свете новых поправок в ПДД интересует вопрос насколько закона установка светодиодов в фары или установка самодельных дневных ходовых огней, не будут ли доблестные сотрудники ГИБДД придираться?
    Нашел вот что:
    Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена следующим документом:
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 10 сентября 2009 г. N 720
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
    <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
    Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
    Запрещено для категорий O.
    1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
    1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
    1.3.29.2. Требования к размещению:
    1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
  10. alexaudinik
    alexaudinik Новичок
    18 ноя 2008
    53
    Audi A6 2,8 Q
    milaz могу тебе сказать что у тебя зачетно получилось. Респект и уважуха.
  11. zanzar
    zanzar Новичок
    15 окт 2013
    1
    B6 1.8T 05г
    Светодиодные ленты все сегментированы по 3 диода, поэтому их без проблем можно резать - только по 3 диода.
  12. xxxxx-10
    xxxxx-10 Новичок
    2 фев 2014
    19
    Q5
    может проще машину поменять?
  13. Leder-On
    Leder-On Новичок
    20 окт 2014
    1
    А4/B6 1.8T 03г.
  14. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    Всем привет,я тут новенький,хотел спросить у старожилов.Купил Ауди А6 С6 2008г.в.,я так понял ДОрестайл.Хочу поставить фары с диодами,со штатным биксеноном,можно ли поставить от рестайла? По размерам подойдёт? Или там подключать по другому придется? В дорестайле вроде D2S а в рестайле D3S?
