фары S4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем xabababa, 19 июл 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с тем же успехом можно извлечь "вал" и поставить на его место заглушку - все равно фары регулироваться не будут :lol:
  2. TubroVAG
    TubroVAG Участник форума
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Конечно не будут. Но и потеть тоже не будут. В этой жизни каждый выбирает то, что ему более важно. Удачи. :hi:
  3. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    #83 vags, 15 дек 2011
    Так, левая фара перестала потеть Ура) хоть что-то, правая... там появляется как на стекле, туман.. щас еще поезжу посмотрю. Вчера было вообще ужасно... аж капли воды были и даже за ночь не высыхали, пришлось разбирать, снимать линзу обдувать феном холодным воздухом. Скорее всего да, в вентиляции дело, либо может плохо поставил штырь этот. Его еще раз переделаю, и за одно вентиляцию продую. А как ее прочистить? Где трубки, резиновые там продувается все нормально. Видимо снизу... А как их можно почистить вообще надо?))
  4. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Их смысла нет регулировать, только если вниз, вверх.
  5. TubroVAG
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    #85 TubroVAG, 15 дек 2011
    Я уже писал выше. Если на фаре капли, где поворотник, значит фара не потеет, а ее заливает. Это очень плохо. Будет облазить отражатель! Срочно иди в магазин, покупай манжеты для клапанов для ВАЗ (фото ниже) и насаживай на сток до упора 3 шт. Как бы вот так
    =()()() (последовательно)
    Потом насадишь четвертую, она уже не сможет влезть последовательно, т.к. будет находится на кольце, где стоит заводская резинка. (Ее не выкидывай. Пусть будет на своем месте.)
    4-ое кольцо загоняешь до упора, т.е. оно лежит вторым слоем на первом кольце. Я бы сфоткал, но нет фар под рукой лишних... ))
    Потом вставляешь шток, немного давишь сверху, и он, как бы встает намертво туда. После этого капель в фаре не будет - заливать ее не будет. А потеет она от сырости на улице, когда лампу включаешь - разность температур. Если у тебя две резинки впоряде, посмотри вент. дырки, куда они крепяться. Может там песок. Вообще, ты фару когда разбирал, там песка много было? Внизу фары, где поворотник, тем местом, куда она ложится на спец. подставку рядом с бампером есть такое плоское отверстие для слива воды. Посмотри, как оно работает. Можешь налить немного воды в фару и потихоньку ее перевернуть, чтобы вода из этого отверстия полилась. Тем самым ты промоешь дренаж. Только линзу вынь перед этим.
  6. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Ок, щас уже капель нету. Вчера были, щас просто уже как стекла в машине потеет) Спс, завтра ночью буду с ними бодаться)
  7. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    опа-опа!!! вот это я пропустил)))) завтра буду пробовать и чистить и менять!!! СПС!!! по результатам отпишусь!!!! надеюсь, что пройдёт))))
  8. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Тогда сразу и вентиляцию прочисть, я все поменял, резинки. Теперь капель нету, а есть затуманеность начиная от низа фары. А до этого, были аж капли воды. Теперь вентиляцию буду шаманить)
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Фсе ето временно. Я пользую селикагель в мешочках. На год хватает. Как начинает потеть меняю мешки.
  10. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    А где его можно купить? А то в инете нашел только мешками по 25/30 кг))) А из обуви, щас достал... но что-то не очень он похож, на то что нужно. Скрепил 2 пакетика и краями на скотч изнутри приклеил. Все равно, затуманеность снизу фары идет... Или может что из кошачьего наполнителя для туалета подойдет?))
  11. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    только свежий)))
  12. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    ну само собой) он точно подойдет? который из селикагеля?)
  13. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Дайте сайт где купить их !
  14. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    а какая лампочка(цоколь) стоит в дальнем в обычной фаре со штатным ксеноном))?))
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Искал уже для клубней...неможу найти, но видел 100%
    Н7 во во всех фарах В6
  16. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    люди, подскажите где купить удлинители, чтобы проводку разрезанием не увечить... никак не могу найти
  17. anToxa_lp
    anToxa_lp Участник форума
    16 авг 2011
    288
    Беларусь
    Audi A8 4.0TFSI St3
    ничего не надо резать!!! на левой фаре проводки с лихвой хватает, а на правой просто тянется и становится все нормально. просто руку глубже под крыло засунь и аккуратно потяни, у меня все встало отлично!
  18. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    вопрос к гуру по лампочкам.
    прикупил я значит новые блоки и новые лампочки. все как положено с цоколем D2S.
    как мне тут говорили они должны идеально попадать в фокус линзы и давать хороший пучок света.
    при изучении лампочки D2S и H7 которая у меня стояла отличий найдено не было. печально.
    когда все собрал вместо красивого и ровного пучка получилось вот чего
    слева от фары какая-то галочка мощная, справа такого нет...
    что не так?
  19. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а линза как поживает?
  20. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    всмысле? фары целые стопудово! не разбирались не бились ничего!
    единственное, лампочки в упаковке лежали в пластиковых тубусах и на пистоне были кольца типа шайбы. я их не ставил, тк подумал, это элемент упаковки. теперь смотрю на етке, а они там есть! может как раз их и не хватает как неких проставок и поэтому фокуса нет?
