фары S4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем xabababa, 19 июл 2011.
  1. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Фары Би-ксенон от А4В6! от А4 09г. понятно что не подойдут:lol: без болгарки! Я имел ввиду по проводке, возможным переходникам и распиновке в разъеме. Хотя да в тех фарах что я заказал стоят линзы от свежих фар ауди В8.
  2. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    а че, на крышу примотать их, далеко светить будет))
  3. SERGEIKA1965
    SERGEIKA1965 Новичок
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    ВОТ ЭТО ВАС КАСАЕТСЯ
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    все у него получится.
  5. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Я ТОЖЕ В ЭТО ВЕРЮ:wink:
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я чего то не вкурю. при чём тут фары от В8 ?
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у тебя capslock заклинило ? или ты думаешь тут все слепые ?
  8. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    а спроси у Дмитрий 36, он в курсе точно
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и так для сборки удлинителя надо:
    разъём мама: 1J0 973 735
    разъём папа: 1J0 973 835
    десять комплектов 000979225E
    если без корректора то 6 000979225E 2,5мм
    вообще проводка там разного сечения, но я вписал самые толстые.
    для педантов полный комплект :
    000979021E - 0,5мм
    000979133E - 1мм
    000979225E - 2,5мм
    какие где можете посмотреть на своём разъёме.
  10. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Спасибо!:beer::beer::beer: Буду закупать!
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да не за что
  12. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.997
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Вроде в каталогах сказано, что под этими номерами уже идут пять КОМПЛЕКТОВ (если так, то их надо всего пару брать, куда десять-то). Или врут?
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Там написано что они идут пачками по пять. Поэтому минимальный заказ 5 штук. Я видел в автозэт по штучно
  14. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Немного про сборку разъема(переходника): На разъеме простой фары (галоген) насчитал 9 проводов следующего сечения: 1 провод 2,5мм, 5 проводов 1мм, 3 провода толщиной 2мм.
    В примерном соответствии с чем были заказаны на пробу 000979133E - 1мм 000979225E - 2,5мм по 1 шт.,которыми в дальнейшем и планировал комплектовать. Так вот сегодня получил и понял что собрать из них разъем не получиться так как у них на обоих концах разъем "мама" а не "мама" и "папа" . Товарищи подскажите или я что-то не правильно понял или провода не те, кто сам собирал удлинитель разъема?
  15. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    В етке, элькасте написано что комплект по 5шт., при заказе под каждым номером пришел 1 (один) провод, заказывал через EMEX, но посмотрев в других магазин понял что так везде. То есть никакого комплекта из 5 штук, а то я уже губу раскатал что за 160р. мне продадут по 5 шт.
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да кстати косяк. разъёмы мама-мама будут. просто я брал папу из разбитой фары.
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    вот ответная часть (папа) 000 979 219 E
    номер 18 мама, номер 20 папа
  18. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Получается нужно в равном количестве заказать и тех и других а потом переставить сами разъемы, то есть где "мама"-"мама" и "папа"-"папа" сделать "мама"-"пап" путем либо разрезать их и смотать либо попытаться аккуратно отделить от провода?
    И можно еще вопрос, а "папа"-"папа" по толщине тоже ведь различаются, можно пожалуйста номера 1мм и 2,5мм буду из них кроить.
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #159 Parradox, 25 мар 2013
    000 979 129 E 1мм по ходу они
    закажи по одной штуке для начала
  20. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Закажу 000 979 129 E это под 1мм провод с разъемами "папа"
    и еще закажу под 2,5 мм провода с разъемом "папа" вроде эти 000 979 219 E
    Parradox:thumbup: спасибо!:beer: а там посмотрим что получиться.
