A6 C5 Фазы ГРМ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем raudi, 17 апр 2013.
  1. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Но не делай ранние выводы. Посмотрел внимательней, не похоже что на зуб ушла. Идеально цепью можно не вывести. А еще вариант что цепь растянута.
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    А какой пробег у авто?
  3. Aleksandr26
    Aleksandr26 Участник форума
    29 июл 2009
    184
    A4 DTM
    Выдержка из эльзы Обе метки на распредвалах должны находиться напротив крышек подшипников -Стрелки-.
    A15-0213
    При дальнейшем использовании старой приводной цепи ГРМ:
    – Очистить цепь и звездочки распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и пометить монтажное положение цветом.
    l Расстояние между обеими стрелками или нанесенными цветными отметками составляет 16 роликов приводной цепи ГРМ.
    l Насечка на выпускном распредвале смещена по отношению к ролику цепи -1- слегка внутрь.
    Инструкция
    Не наносить насечки кернером и подобными инструментом!
    A15-0193
    Продолжение для всех цепей ГРМ:
    – Зафиксировать фазовращатель с помощью фиксатора натяжителя цепи -3366-.
    Инструкция
    При слишком сильном затягивании натяжителя цепи фазовращатель может получить повреждения.
    A15-0017
  4. Aleksandr26
    29 июл 2009
    184
    A4 DTM
    вот так
      11,6 КБ
      15 КБ
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    это раз
    это два
  6. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А что такое BANK 1,2?? Правая и левая бошки? Или варианты???
  7. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Посчитать зубы между метками и всё. Натяжитель может цепь натянул, вот вал и сместился. 93 группу надо смотреть.
  8. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Банк 1 - цилиндры 1-3, Банк 2 - цилиндры 4-6
  9. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    Зубьев как положено 16ть. Что значит показания по отклонению фаз, как это посмотреть?
  10. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    И еще кстати. Заметил такую вещь:Короче по мануалу на картинках на левой бошке метки на звездах (квадратики) расположены как бы напротив зуба этой же звезды. А на правой бошке между зубьями. Или наоборот. А тут выходит что на правой бошке на впускном валу метка как положена напротив зуба, а вот на выпускном между зубьями. Такое ущущение что этот выпускной вал взяли с левой бошки... если они конечно отличаются чем то...
  11. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Повторяю вопрос - какой пробег у мотора?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    цитирую "кто в теме, тот поймет" :lol:
    если ты умеешь снимать логи, то заведомо имеешь возможность посмотреть значения в 93 группе. :shock:
  13. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    Получается валы на левой бошке и валы на правой отличаются расположением меток на звезде, ведь так!? На левой голове получается что метки на распредвалах стоят как бы напротив зуба звезды. А на правой голове- метки распредвалов между зубьями звезды. Ведь так?!
  14. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    Не я снимаю, а друг. Он говорит что значения 1.5 и 6. Объясните что это? Чайнику
  15. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    180 000
  16. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    #37 FT897D, 9 сен 2014
    Следов от цепи на клапанной крышке и на теле ГБЦ нет? Цепи стоят родные, это очевидно по фото. Как рекомендация - заменить.
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Если ремень ГРМ стоит правильно, не по меткам, а по фиксатору коленвала и планке, то...возможны разные варианты. Проверь точность установки ремня для начала.
  18. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    Следов нигде нет. Все работает как часы, в плане шума. Никаких скрежетов, звонов, ничего нет.
  19. Scra
    Scra Новичок
    8 сен 2014
    32
    A6/C5 2.7 biturbo
    Меня всё мучает вот этот вопрос!
    Судя по картинкам, получается у меня щас валы вот такие:
