FBAS разьем на MMI модуле
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Virj, 18 авг 2011.
  1. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Мне ТАК привычней и проще, ну и дешевше :)
  2. Уарабей Джег
    Уарабей Джег Новичок
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    захожу в свой блок, пробую канал 63, он не активен... значит-ли это что после установки Fbas-a в мой модуль я не смогу смотреть видео в движении?))) плиз хелп!!!
  3. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    ну почему будет активен тот блок, который не нужен машине в данном конфиге?
  4. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    не понял вопрос?):shock:
  5. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    смотрите. Был блок без возможностей получать видеосигнал, в него будет допустим впаян FBAS - откуда блок будет знать что его туда впаяли и откроет то, чего не было в исходной прошивке? У блока не было возможности показывать видео без всяких ограничений по скорости (если мне склероз не врет и это именно тот канал, в который прописывается граница, выше которой картинки не будет) - так зачем ему эта граница то?
  6. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    Тогда каким образом блок будет понимать что у него вдруг есть ТВ-тюнер и им нужно управлять? Сегодня васей прописал тюнер в гетавей, он там появился... а в мми его все равно нет( уже запутался :shock: так вот вопрос- если впаять Fbas? Как это всё функционировать будет? может кто-нибудь объяснить корректно? Готов поставить штатный ТВ тюнер (нашёл на разборе с проводами вместе)... просто очень не хочется городить откровенный колхоз:nod:
  7. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Тюнер в MOST подключи, и не важно есть fbas нет его, MMI будет его отображать без кодирования, даже войти в него сможешь, только видео не будет, т.к. видеовхода т.е. fbas нет.
  8. Virj
    Virj Участник форума
    12 апр 2010
    151
    хорошая идея,поставить штатный тюнер.Только КУДА его подключать будешь ? Видеовхода FBAS ведь нет на блоке MMI. А MOST это только звук...
  9. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    Разобрался))) купил блок мми с Фбас, тв тюнер, проводку, два антенных усилителя на стекло, собрал всё... прописал в GW тв тюнер, и всё))) получил логин, в 63 группе 255... нормуль всё) есть один момент... при замене мми получаем защиту компонентов( звук пропадает! через сервисное меню запустил бутлодер, ставим диск 2120, загружаемся... и всё! есть звук! во вторник еду к ОД снимать защиту)
  10. alx_g
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Я пишу о том, отвечая на вопрос задающего, что системе фиолетово, есть в блоке упраления MMI 2G fbas или нет, и что любой блок висящий на MOST кольце будет работать даже без кодирования, касательно ТВ тюнера он будет отображатся в меню Медиа! А дальше дело за малым сделать fbas, и наслаждатся картинкой, что касается 63 канала то это уже другая история. На форуме все есть, надо только поискать и почитать!
  11. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    снял защиту компонентов, ищу блок нави...
  12. alx_g
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    15 килорублей
  13. Уарабей Джег
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    надо подумать...)))
  14. de-car
    de-car Новичок
    6 фев 2012
    3
    А6/C6
    почем можно взять б.у. блок MMI 2G с fbas?
  15. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Вопрос спецам.
    Можно-ли использовать ММИ блок 4E0035729A (SW:4F0910730H) c FBAS вместо блока 4F0910730F (SW:4F0910730F) без FBAS. Просто хочу видео вход "приделать"
    Или по каким критериям подбирать блок?
    Ещё есть такой блок - 4F0910731S - можно-ли его впихнуть?
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    простая перепайка деталей из блока с FBAS не решает видеовход, надо блок еще перепрограммировать как то
  17. Марат (A6C6)
    Марат (A6C6) Новичок
    13 фев 2021
    3
    Оренбургская обл.
    Есть проблема. Подключил тв тюнер. Блок интерфейса без fbas (пока). В блоках прописал, а в меню не выводится. Только CD. Почему так? Кто может, подскажите пожалуйста!
