A4 B8 FL Дефект рулевого управления
Тема в разделе "A4", создана пользователем ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 9 дек 2016.
  1. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
    Мне уже поменяли по гарантии Правда, гарантия заканчивается 20.03 . Вот и беспокоюсь, т.к. никто так и не понял из-за чего эта рейка вылетает.
    Просто нашел сайт компании, которая вроде как занимается восстановлением.
  2. Serginho
    Serginho Новичок
    26 апр 2016
    7
    A4 B6
    #202 Serginho, 7 мар 2017
    [QUOTE = "ginnin, post: 11491123, member: 195844"] On s'en fout ... comment le coeur se calme. Je suis assis sur le OD de Varsovie, défaillance de la direction , kilométrage 12 000. Commence sans problèmes, avertissement rouge. Prix de remplacement (si rul.rika) 200 tr. Nous attendons avec [/ QUOTE]
    Le problème est-il résolu?
    _____________
    plombiers annemasse
  3. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Так 12 тыс. пробег. Гарантия все решила скорее всего.
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    C какого года выпуска проблема эта больше всего???.. почитав понял что гдето с 13-14г.в и дальше. раз меняют по гарантии
  5. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #206 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 8 мар 2017
    Интересное мнение в этом отчете по одной из причин КР - вероятному выходу из строя полевых транзисторов. Утверждается, что модуль в этом случае на выброс. А что, неужели их нельзя заменить? Просьба у кого модуль на руках посмотреть маркировку полевиков под большими конденсаторами. И еще, если присмотреться к плате, то четко видно ее разделение на логическую и силовую части. В силовой части много медных контактов, многие из которых приварены к стальным точечной сваркой. Не может ли быть причиной нарушения контакта разность линейных расширений от температуры меди и стали, которые отличаются более чем на 30%? При низких температурах возможно из за разного удлинения этих контактов происходит уменьшение площади соприкосновения и большие импульсные токи (до 50А) могут теоретически вызвать нарушение ослабленного контакта по аналогии с розеткой с плохим контактом.
    Это предположение, но при проверке модуля необходимо прозвонить и эти контакты на целостность
    sergegins и FIDGETS нравится это.
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    БЛЯ НА СЕВЕРАХ ЕЗДИМ ВООБЩЕ нет проблем..
  8. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
    Все может быть. Блин - разобраться бы в причинах. Не хотелось бы повторять процедуру замены, ибо, гарантии уже не будет. А зимы - будут точно :)
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Летом не ломается ни у кого? Может в ливень заливает?
    Если нет - то температура, замерзает может что-то или клинит......
    В городах средней полосы, где и вода и мороз присутствуют
    зы
    без претензий на истину, в качестве версии
  10. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
    Да. Проблема массово вскрылась в морозы. Вроде - средняя полоса в основном. Хотя, были и в холодных регионах проблемы. Вот и не понятно.
  11. Monk22
    Monk22 Новичок
    14 май 2016
    49
    Алтайский край
    Q5 2016 2.0
    Инфу на одном из тематических форумов нашел, где люди пытались восстановить рейку. Насколько я понял, полевики там бескорпусные, соответственно, заменить невозможно. Время будет, обязательно вскрою свою рейку и прозвоню. У меня рейка накрылась при следующих обстоятельствах - были морозы, потом резко потепление до 0, потом снова морозы, машина вся обледенела, сутки я ее не заводил, стояла на улице, на след. день темп -24, завелась с трудом, прогрел и поехал, через 500 метров вывалился красный руль, скорость около 30км, прямолинейное движение. Как выяснилось после, это вторая замена рейки, первая была по гарантии 2 года назад.
  12. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    А 2 года назад - какой месяц? Гарантии на нее не осталось?
  13. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    Все возможно, все делается.
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Согласен, но не в домашних условиях. Тут несколько подводных камней:
    1. нет схемы модуля J500 в свободном доступе и наверняка она есть только у разработчиков.
    2. на бескорпусных радиодеталях часто нет маркировки и будет проблематично подобрать аналог в корпусе
    3. даже если мы обнаружим отпавший контакт от кристалла кремния, то приварить его надежно можно будет только ультразвуковой сваркой.
    Но если честно, то твои слова обнадеживают...
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  16. Monk22
    Monk22 Новичок
    14 май 2016
    49
    Алтайский край
    Q5 2016 2.0
    Да тоже по весне. Кто бы знал о гарантии, я про ту рейку узнал, когда после замены попросил посмотреть сервисную историю авто, там замена и всплыла
  17. Monk22
    Monk22 Новичок
    14 май 2016
    49
    Алтайский край
    Q5 2016 2.0
    Он уверяеет, что умеет восстанавливать электроблоки реек. Так что, с большой долей вероятности можно в это поверить
  18. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    так ставьте старую рейку и за гарантией!!
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    есть ссылка?
  20. Monk22
    Monk22 Новичок
    14 май 2016
    49
    Алтайский край
    Q5 2016 2.0
    http://autoprogs.ru/502604-post9.html
    p.s. сегодня звонили из поддержки ауди, спрашивали мое мнение о ремонте, я им сказал, что менеджеры умолчали о менявшейся ранее на моем авто рейке (2 года назад) и что гарантия должна еще действовать. Обещали обязательно разобраться в ситуации, посмотрим, мож хоть извинятся ))
