A4 B8 FL Значения каналов адаптации блока комфорта.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vet, 17 ноя 2014.
  1. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Что движет людьми залезать в адаптацию света блока комфорта? Какой функционал вы хотели получить, который не реализовал производитель??
    Но ещё более непонятный вопрос, если уж полезли, почему не сохранить все параметры перед изменением?..
  2. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Ту да, беда. Параметры сохранил, но не все, а только те, что менял. Не думал в общем что она скинет всю группу :unhappy: Так что прошу всё-таки форум помочь, если есть возможность! :beer:
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Лично я не понял,что нужно.
    Если понял то может и помог бы.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Nefo, пост 15 всё ещё актуален.
  5. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Мне нужна карта каналов адаптации 46-го блока (блок комфорта) с введённым кодом безопасности 16017, для рестайлинговой машины.
    Вопрос в том, что выложенные тут карты были сняты без секьюрити кода, поэтому нужные мне параметры не отобразились :cry:
    Почему случился косяк? Ну да, я не снял полную карту, виноват. Я сохранил себе только параметры тех каналов, которые менял (195-198). Однако блок скинул видимо все каналы для задних фонарей (199-2хх), поэтому возвращение назад цифр в 195-198 канала дало результат "так себе" - фонари горят не полностью...
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #26 Vlad3, 27 фев 2016
    Напишите ваши каналы 181-212. Какие лампочки не правильно и как функционирует? "Однако блок скинул видимо все каналы для задних фонарей"- нет необходимости писать ложь, если не знаете:nod::shock:
  7. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Вот:
    181,65535
    182,7
    183,65535
    184,7
    185,65535
    186,7
    187,16383
    188,0
    189,3072
    190,4
    191,65535,
    192,255
    193,6,
    194,7,
    195,10759
    196,10791
    197,11271
    198,11303
    199,12
    200,10280
    201,10248
    202,10280
    203,0
    204,0
    205,0
    206,0
    207,0
    208,0
    209,0
    210,0
    211,51214
    212,15
    Оригинальные значения каналов: 195= 133; 196= 165; 197= 5; 198=37; 199=12. Если их выставляю обратно, горит только одна полоска габарита на багажнике.
    Сейчас постоянно горят поворотники и стопы в полуяркости, причём справа не горит секция поворотника в крышке багажника. Также не работают огни заднего хода и габаритные полоски. Плюс пару раз была ошибка на приборке по подсветке номера. При нажатии на стоп и включении поворотников, стоп и полоска поворота моргают путём изменения яркости.
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #28 Vlad3, 8 мар 2016
    ВНИМАНИЕ! Все действия вы совершаете на свой страх и риск!:thumbup:
    надеюсь, что после 212 все в порядке.
    Они должны соответствовать:
    1 человеку нравится это.
  9. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Огромное спасибо! Всё заработало как надо! Обещаюсь больше не сатанить с потерями адаптаций :nod:
  10. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    ...ну вот. Выскочила на экране надпись по подсветке номера. Потом правада пропала. Как бы её победить?
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #31 Vlad3, 12 мар 2016
    лампы оригинал led?
    211 - 51214 ?
    Channel 192 change to "3"
  12. nefo
    nefo Новичок
    3 май 2010
    76
    A5Q 2.0T FL
    Да, всё оригинальное, машина рестайлинговая. Выскакивает изредка. В 211 да, 51214! То есть мне следует попробовать поменять 192 канал на "3"?
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    da - поменять 192 канал на "3 - Yes:)
  14. limon_ds
    limon_ds Новичок
    22 окт 2018
    1
    Украина
    A4 FL 2013
    Добрый день. Не подскажите как у американки убрать мигание стопов вместе с поворотами. Параметры 46 блока отличаются от найденных на просторах инета.
    Мои коды:
    190-4
    191- 65535
    192- 3
    193- 6
    194- 7
    195- 51201
    196- 51233
    197- 6
    198- 38
    199- 0
    200- 32
    201- 51201
    202-51233
    Машина американка 2013г фл. Спасибо.
  15. Jenyokk
    Jenyokk Новичок
    8 авг 2018
    6
    Украина
    Присоединяюсь, кто может подсказать значения каналов, что бы разделить поворотники от стопов!
  16. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #36 Vlad3, 19 янв 2019
    кодирование не даст желаемого результата (одна строка светодиодов только внутри-если задние фонари led)
  17. Dimon186Kot
    Dimon186Kot Новичок
    18 янв 2020
    2
    Ханты-Мансийский АО
    Здравствуйте у меня Ауди А5,по своей дурости хотел поменять значения в блоке комфорта со 195 по 212 канал,поменял получилась хрень какаята начал пытаться вернуть все обратноно не получилось.машина работала,но потом нашел какие то значения со 180 по 212 канал прописал заглушил машину и теперь она не реагирует вообще ни начто,ключ вставляю зажигание включается но не полностью,тоесть ни приборка не загорается ни кнопки дверей не работают,эликтроника молчит,секунд 10-15 и зажигание тухнит .за что отвечают каналы 180-195 ?пока их не трогал машина работала,проблема только была в задних фонарях.а теперь пипец.
