флейта тарабанит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем андрос, 13 фев 2013.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у меня тарахтело на холостых, разобрал, пару экспериментов с кусочком изоленты, выяснение причины- паяльник- тишина уже 5й год...
    разберите и посмотрите как это работает, там ничего сложного... продольный люфт снашивает на конус торец флейты, не сильно, но этого хватает что бы флейта кроме продольного перемещения поимела еще и поперечное, от которого и гремит. восстанавливаем торец до первоначального с прямым углом в разрезе- исключаем поперечное перемещение и все.
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ок.Это мне и было нужно:thumbup:.Руки есть ,мозг имеем.(Вперёд и с песней):D
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я ж выше давал ссылку на тема,там есть номер этой несчатсной флейты,неужели совсем лень читтать?
    Я так понимаю,еще могут тарахтеть белые пластиковые колечки на ней из-за износа (по крайней мере читал такую версию). Это наверно только заменой вылечится.Что я и сделал. 600 деревянных цена вопроса
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да где это 600деревянных?Это цена ,сколько лет назад?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    630 год назад
    щас уже 730. Это в моем местном инет магазе со скидкой
    078198627A вот номер
    зы... по Экзисту идет как Ремкомплект главного цилиндра сцепления :lol:
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни че за флейта я не че не понял и где она стоит можно фото?что менять
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    под крышкой увидешь где написано флейта картинка :beer:
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    понял,спасибо!уже разобрался!
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    колечки тарахтеть не могут при всем желании. и стереться они не могут...
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я когда флейту менял,на старой не увидел следов износа с торцов
    что-же тогда гремело,если не кольца?
    я вобщем-то не спорю,просто слышал здесь на форуме и такую версию от человека не глупого в вопросах ремонта.
    если что - у меня звук был только при наборе скорости,на ХХ звука не было. Ровно после 4000 оборотов (поворот флейты) звук исчезал
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    **********продольный люфт снашивает на конус торец флейты, не сильно, но этого хватает что бы флейта кроме продольного перемещения поимела еще и поперечное, от которого и гремит. восстанавливаем торец до первоначального с прямым углом в разрезе- исключаем поперечное перемещение и все. **********
    там износ вообще минимален, но его хватает ... флейта центруется двумя направляющими втулками спереди и сзади колектора, износ происходит на передней части флейты... я даже фотки выкладывал. этот износ что то типа шлица выглядит, просто торец закруглился и вот результат......
    купи новую и не мучайся.
  14. Homer45
    Homer45 Новичок
    16 окт 2015
    1
    А флейта с данным номером подойдет на 2.4 движок? Или они все универсальные?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    подойдет
  16. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    А6 С5 3.0 BBJ Quattro 2002г
    У меня на BBJ тоже стрекочет громко при нагрузке на двигатель. На ХХ тишина. Всю излазил, искрутил, хз что гремит… Пружинки не было между приводным механизмом и флейтой - подобрал, сильно ничего не изменилось. Заказывать что-ли кольца и бабочки на замену? Вот только поможет-ли?
